| | |-+  Proč po zapojení dálkového ovladače RSL3 zářivka bliká?
Autor Téma: Proč po zapojení dálkového ovladače RSL3 zářivka bliká?  (Přečteno 5819 krát)
Martin P
« kdy: 18.03.2017, 23:21 »
V jedné místnosti jsem předělal vypínač na osvětlení, tak že jsem ho nahradil dálkovým ovladačem RSL3.
Vše jsem zapojil, dle návodu. Funkce ok, ale když se světla vypnou tak jedna zářivka ze čtyř bliká (nejdříve svítí a pak jde jak strobáč a bliká) až třeba po půl hodině zhasne.
Před zapojením vypínače to nedělalo.
Na tu zářivku kde to bliká je zapojena nouzové osvětlení.
Nemáte s tím někdo zkušenosti, mě nic nenapadá a nikde jsem nic nenašel.
« Odpověď #1 kdy: 19.03.2017, 13:48 »
Další varianta stejného problému, který tu už byl X-krát probírán.
Parazitní kapacity buď rozvodu jako takového nebo z vložených kapacit filtrů,...
« Odpověď #2 kdy: 19.03.2017, 14:22 »
RSL3 potřebuje k činnosti nulovací vodič (N). Opravdu jste ho zapojil správně?
Zdeněk Mazač
« Odpověď #3 kdy: 19.03.2017, 20:17 »
A je ve svítidle pro trubici co bliká i akumulátor? A není pro ní samostatný předřadník a pro ty další trubice další předřadník?
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
