| | |-+  Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
Autor Téma: Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?  (Přečteno 15910 krát)
Martin Kovacik
« kdy: 13.11.2006, 07:59 »
Pripajam menic AC/DC na 3x400V, ktory ma a-typ koncovku len pre 4 zilovu sustavu a privod mam 5 zil.sus. Skrinka menica je kovova a je spojena s napajacim N [podla stareho zap. PEN]. Cela skrinka je vlozena v kovovom kabinete, ktory je pripojeny na PE. Skrinka menica je ele. odizolovana od kabinetu. 1.Mozem takto zapojit zariadenie? 2.Co ked sa prerusi vodic N na kovovu skrinku sa dostane faza? 3.Ma zmysel 3f prudovy chranic? 4.Ako najlepsie zabezpecit ochrany?
Martin11
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
Zaměstnanec - konstruktér el. , RT EZ E2A
« Odpověď #1 kdy: 13.11.2006, 09:18 »
Pokud máte instalaci TN-S (3 fáze, N, PE),  tak to zařízení bez úpravy vnitřního propojení ani nezapojujte. V lepším případě vám bude neustále vybavovat chránič, v tom horším vás bude ohrožovat na zdraví a možná i na životě.
Asi bude nejlepší si najít dobrého elektrikáře, který vám připojí pětižilový kabel se správnou koncovkou,  rozpojí N a PE, pospojí neživé části (kostru a skříňku a ...) a připojí je na PE. A pokud chcete mít jistoru, nechte to ještě zkontrolovat revizním technikem. Ten změří odpor připojení ochranného vodiče a izolační odpor.
Proudové chrániče se používají 2pólové (L-N) a 4pólové (L1-L2-L3-N). Pokud se správně používají, snižují riziko úrazu i požáru.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #2 kdy: 13.11.2006, 09:50 »
Pokud zařízení potřebuje N vodič, musí přívod vyměněn za pětižilový a u zařízení musí být odděleno N a PE.
Pokud zařízení nepotřebuje N vodič, může zůstat přívod čtyřžilový (L1, L2, L3, PE),  přívodní N vodič nebude připojen.
Při správném zapojení není problém ani v připojení přes chránič.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Martin Kovacik
« Odpověď #3 kdy: 13.11.2006, 10:23 »
Zariadenie vyuziva N vodic. Vo vnutri zar. je N vodic spojeny so skrinkou. Zariadenie a ani jeho konektor nieje mozne prerobit z dovodu navrhnutia vyrobcu a seriovosti jednotiek.
Je moznost odizolovat kovovu skrinku od kabinetu [aby sa nespojil N s PE]
Vychodisko vydim len v ochrane zabranou.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #4 kdy: 13.11.2006, 11:01 »
Takže znovu: Úsměv
Máte již nějaký hotový měnič, který má atypickou vidlici, je to tak? Jaká je to vidlice? Měnič je tovární výrobek? Co je to zač? Je to nějaký polotovar, určený k montáži do nějakého dalšího stroje, či zařízení? Toto je tedy umístěno do nějaké další přepravní kovové krabice, která má být ale spojena s PE. Je to tak? Pak moc nerozumím tomu 4p připojení, když tam máte N i PE vodič a 3x400V. "Kabinet" je spojen již s tou vnější skříňkou?
Je možné, že vnitřní kryt měniče je záměrně spojen s N vodičem proto, že velikost unikajícího proudu do PE vodiče odrušovacími filtry by vyloučila použití proudového chrániče. Proto nejsou filtry zapojeny standartně proti kostře (kabinetu) zařízení, ale proti nulovému vodiči. Vnější stínící a ochranný kryt je pak nutné již připojit k PE a vzájemně kabinet od vnějšího obalu spolehlivě izolovat. Ale to je jen takový námět, serióznější odpověď by vyžadovala více vstupních informací.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #5 kdy: 13.11.2006, 11:14 »
Nějak se mi nechce věřit tomu, že by byl nějaký sériový výrobek, který má uvnitř spojený N a PE. Možná by pomohlo foto...
tel. : 603 355 919
Martin Kovacik
« Odpověď #6 kdy: 13.11.2006, 13:00 »
Je to starsi znackovy priemyselny 6kW menic pre napajanie vysielacov mobilnych sieti. Len s tym rozdielom ze ma privod 4 zilovy a je testovany u nas v plechovej skrini s 5 zilovym napajanim. Jednotky niesu urcene pre nas trh. Napajaca vidlica sa podoba na 4x faston do stvorca. Jednotka nie typizovana pre nase 5p pripojenie, je iba u nas testovana.
Na plecovom kryte jednotky je N, jednotka je v izolovana vo vnutri plechovej skrine pripojenej na PE. Ide len o test v nasich podmienkach.
Ako zabezpecim bezpecnost pocas testu, ked je zatial volny pristup k testu?
 Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu zapojit elektrický sporák do zásuvky?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
 Jak zapojit hydraulický zvedák?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
 Mohu připojit třífázové zařízení do dvou jednofázových zásuvek?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Mohu zapojit mikrovlnku do stávající instalace v chatě?
 Jaký velký jistič mám použít pro 3f motorovou zásuvku?
 Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
 Kam připojím myčku na zahradě?
 Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
 Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
 Jak připojit čerpadlo z USA na 115V do naší sítě?
 Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
 Jak připojit jednotlivé fáze v rozvodné krabičce pro připojení více spotřebičů?
 Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?
 Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
 Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
 Mohu připojit nulový vodič trafa na 230V pripojeneho na 400V?
 Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Můžu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
 Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
 Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
 Mohu zapojit topné těleso v sauně z 230V na 400V?
 Jaký použít přívodní kabel pro dílnu?
 Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
 Mohu vyvést z třífázového kabelu pouze jednu fázi pro pilu?
 Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
 Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?
 Jak zapojit akumulační kamna neznámého typu a původu?
 Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?
 Mohu svést dvě lampičky s vypínači do jedné zástrčky?
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
 Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?
 Proč se po odpojení PEN v 3f rozvodu ozvalo z pračky a TV bum prásk?
 Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
 Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?
 Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
 Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
 Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
 Jak zapojit na jeden kabel ze stropu komínovou digestoř a bodové osvětlení?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Jak zapojit staré trafo s tlumivkou pro ohřevnou lampu?
 Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jak zapojit vypínač u staré míchačky?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?
 Lze zapojit ledničku a pračku na 1 zásuvku jištěnou B16A?
 Aké je správne zapojenie svietidla do TNC sustavy?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
 Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
 Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?
 Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
 Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
 Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?
 Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
 Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?
 Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Jakým způsobem se připojují spotřebiče s vyšším odběrem?
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
 Jak připojit k objímce žárovky správně lankový vodič?
 Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
