| | |-+  Jak správně zapojit motor AF 422/1A?
Autor Téma: Jak správně zapojit motor AF 422/1A?  (Přečteno 4804 krát)
Daniel K.
« kdy: 10.03.2017, 20:20 »
Jedná se o nálezový stav staré hoblovky, údajně byla ještě před 20 lety funkční, rád bych ji zprovoznil. Na fotografii vidíte jak to vypadá, ale kam co připojit? Mám pouze motor a starší spínač 3 pólový stiskací.
* 20170310_194007-2.jpg (127.71 KB, 692x415 - prohlédnuto 597 krát.)
* 20170310_194032-2.jpg (108.68 KB, 640x384 - prohlédnuto 742 krát.)
tooth
« Odpověď #1 kdy: 12.03.2017, 10:01 »
Motor je zapojen do trojúhleníku dle  štítku.
Stačí jen přišrubovat vodiče.
Když je motor tak starý  bylo by dobré vyčistit ložiska  naplnit novým  plastickým mazivem.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #2 kdy: 12.03.2017, 19:01 »
To bych neriskoval, štítek není dostatečně čitelný.
Je tam sice údaj 380 / něco  a není to dostatečně čitelné.
A se může vztahovat k údaji Y, druhý údaj  by mohl být 220.
Nakonec jaká je historie motoru?
Když bych zapojoval, tak velice opatrně a měřil procházející proud, měl by korespondovat se štíkovými údaji.
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
