| | |-+  Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?
Autor Téma: Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?  (Přečteno 7197 krát)
Jaroslav Vácha
« kdy: 08.03.2017, 08:19 »
Potřebuji připojit přístroj na měření energií (odčítání pulzů) na jednofázový přívod.
Ideálním místem je vodotěsná krabice zezadu na antoníčku.
Lze do hlavního rozvaděče, hned za elektroměr, umístit jednofázový jistič a pravděpodobně i chránič a napájet to z něj?
Je na to třeba revize?
Co na to říkají rozvodné společnosti?
Jedná se o RD, z rozvaděče je již tažen 3f/32A přívod do domu.
« Odpověď #1 kdy: 08.03.2017, 08:33 »
Čemu říkáte hlavní rozvaděč?
Pokud je to elektroměrový rozvaděč, tak tam nesmíte umístit nic, co nesouvisí s měřením.
Co na to říká váš projektant?
Fuk Tomáš
« Odpověď #2 kdy: 08.03.2017, 09:50 »
Citace
Jenom abyste si to špatně nevykládal - tím se myslí měření tím fakturačním elektroměrem, ne nějaké další měření, které byste si rád přidal.
« Odpověď #3 kdy: 08.03.2017, 10:33 »
Co? To, co mají napsané v Připojovacích podmínkách. V dnešní době žádný problém najít na webu, stáhnout, studovat...
Pokud z elektroměrovéh o rozvaděče "odejdete" kabelem, dodavateli energie je v podstatě jedno, jestli si ten kabel zavedete do nějakého dalšího rozvaděče, kde si dáte nějaké svoje měření,... Není dobré mít zbytečně moc spojů, ale pokud se to udělá dobře, tak proč ne...
A pokud to chcete dát zezadu na "antoníček",  když to bude dostatečně oddělené od neměřeného přívodu, neměl by s tím být problém.
Jen tak trochu nechápu proč to chcete mít "venku",  proč to nedáte na druhý konec kabelu, na vstup do okruhového rozvaděče.
Jaroslav Vácha
« Odpověď #4 kdy: 08.03.2017, 11:31 »
Díky za poznámky. Jedná se mi o to, že mezi antoníčkem a domem je 20m vzdálenost. Původně jsem měl k měřící desce (počítá a odesílá na web stav počítadla elektroměru, plynoměru a vodoměrů),  která je umístěná ve vodotěsné krabici zezadu na antoníčku, přívod z domu. Při zemních pracech mi ale bagr tento přívod přetrhl a zahrabal. Řeším tedy jestli tahat tento přívod zvovu a nebo použít napajení v místě instalace a pro data přidat wifi modul. Elektroměr, plynoměr a dva vodoměry jsou v jednom místě a tak přemístění měření do domu není moc optimální (podružné měřiče,..) to to raději znovu vykopu (i když ten původní kabel vstupuje do domu cca 2.5m pod aktuálním terénem a kopat a napojovat se mi to opravdu nechce)...
Jaroslav Vácha
« Odpověď #5 kdy: 08.03.2017, 11:49 »
Ale jinak podle pripojovacich podminek CEZ Distribuce to asi neni treba resit a ceka me kopani...
8 VYBAVENÍ ELEKTROMĚROVÝC H rozvaděčů
V elektroměrovýc h rozvaděčích, v části určené pro osazení měřicího zařízení, je povolena instalace pouze následujících
zařízení:
* jistič před elektroměrem;
* jistič v obvodu spínacího prvku 2–6 A;
* elektroměr;
* spínací prvek;
* svorkovnice nebo přípojnice PEN, případně svorkovnice nebo přípojnice PE a N;
* vývodní svorkovnice - pouze u konstrukcí rozvaděčů bez podružné části;
* rozhraní výstupních impulzů (optooddělovač) pokud je zákazníkem požadován
Fuk Tomáš
« Odpověď #6 kdy: 08.03.2017, 12:05 »
... to to raději znovu vykopu (i když ten původní kabel vstupuje do domu cca 2.5m pod aktuálním terénem a kopat a napojovat se mi to opravdu nechce)...
Na druhou stranu, nejlepší bezdrát je kvalitní kabel  Smích
Jaroslav Vácha
« Odpověď #7 kdy: 08.03.2017, 12:17 »
Moje řeč, proto tam taky původně byl. Než ho ten bagrista přetrhl..
Vít Rotrekl
« Odpověď #8 kdy: 08.03.2017, 13:51 »
Pokud vite kde jsou obaty konce toho prekopnuteho kabelu, tak pujde urcite naspojkovat.
Lze provest i napojeni z Elmeroveho (jak rikate antonicka) rozvadece. Jen to musi neco splnovat. Uz se to tady resilo mnohokrate...
Mírně pokročilý RT Úsměv
 Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu zapojit elektrický sporák do zásuvky?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
 Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
 Jak zapojit hydraulický zvedák?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
 Mohu připojit třífázové zařízení do dvou jednofázových zásuvek?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Mohu zapojit mikrovlnku do stávající instalace v chatě?
 Jaký velký jistič mám použít pro 3f motorovou zásuvku?
 Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
 Kam připojím myčku na zahradě?
 Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
 Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
 Jak připojit čerpadlo z USA na 115V do naší sítě?
 Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
 Jak připojit jednotlivé fáze v rozvodné krabičce pro připojení více spotřebičů?
 Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?
 Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
 Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
 Mohu připojit nulový vodič trafa na 230V pripojeneho na 400V?
 Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Můžu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
 Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
 Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
 Mohu zapojit topné těleso v sauně z 230V na 400V?
 Jaký použít přívodní kabel pro dílnu?
 Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
 Mohu vyvést z třífázového kabelu pouze jednu fázi pro pilu?
 Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
 Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?
 Jak zapojit akumulační kamna neznámého typu a původu?
 Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?
 Mohu svést dvě lampičky s vypínači do jedné zástrčky?
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
 Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?
 Proč se po odpojení PEN v 3f rozvodu ozvalo z pračky a TV bum prásk?
 Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
 Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?
 Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
 Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
 Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
 Jak zapojit na jeden kabel ze stropu komínovou digestoř a bodové osvětlení?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Jak zapojit staré trafo s tlumivkou pro ohřevnou lampu?
 Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jak zapojit vypínač u staré míchačky?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?
 Lze zapojit ledničku a pračku na 1 zásuvku jištěnou B16A?
 Aké je správne zapojenie svietidla do TNC sustavy?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
 Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
 Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
 Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
 Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?
 Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
 Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?
 Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Jakým způsobem se připojují spotřebiče s vyšším odběrem?
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
 Jak připojit k objímce žárovky správně lankový vodič?
 Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
 Je přijatelné připojit současně lednici a mikrovlnku přes prodlužovačku?
