| | |-+  Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
Autor Téma: Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?  (Přečteno 15107 krát)
Jan Žák
« Odpověď #18 kdy: 07.03.2017, 23:36 »
Kontakt STY nespína vodič PE ale spína spätný (možno spoločný) vodič sekundárnej strany oddeľovacieho transformátora . Mýli vás fakt, že je tento vodič uzemnený.
Přemýšlím u sklenky vína, ale  nějak mi to nedochází..
Jan Bocek
« Odpověď #19 kdy: 08.03.2017, 07:21 »
Ani nám to nedochází, protože neznáme
a) funkci relé K1
b) napájecí napětí pro K1
Určitě nebude relé K1 napájeno 230 V ze sítě. Proto i správné závěry kolegy M.R.
K příspěvku I.T. a srovnávání s trakci.
Nevidím tam sít TN-C a nevidím tam vodič PEN. Na uvedeném odkazu jsou označeny vodiče na sekundéru trafa jako L a zem. Ta podobnost je jen zdánlivá.
telefon:        777 273 732
Jan Žák
« Odpověď #20 kdy: 08.03.2017, 14:03 »
a) Funkce relé - sepnutí jiných nadřazených řídících okruhů
ono je vlastně jedno co to spíná dál, ale vtomto případě je to pozice vozíku ,  dále signálka
b)napájecí napětí je právě 230VAC ze sítě, tedy fáze je ze sítě a ta nula pro to relé se brala právě z toho vozíku přes ten kontakt STY.
František Janeček
« Odpověď #21 kdy: 08.03.2017, 17:53 »
b)Je špatně! Hněv
Na tomto zařízení není N, pouze PE, L1, L2, L3 a proto nelze N užívat a nebo místo něj užívat PE byť jen pro spínání nějakého relé!
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #22 kdy: 09.03.2017, 18:12 »
Už ani nemusí. Ja som predpokladal, že prívod na cievku relé je napíjaný zo sekundárnej strany trafa. Vtedy by to nebol PEN ale uzemnený druhý pracovný vodič.
No, ale pretože som sa vo svojej úvahe mýlil, tak sme sa neporozumeli. :-)
Jan Boček ma pravdepodobne pochopil. Priviedol ma svojimi otázkami na myšlienku:
Je možné aby bolo relé K1 napájané spoza trafa a nie zo siete?
Cievke je to jedno, 230V ako 230V. Avšak z pohľadu riadiacich obvodov stroja a požiadavkách na ich napájací zdroj to už jedno nie je.
But I am :-)
Ivan Taraba
« Odpověď #23 kdy: 11.03.2017, 23:19 »
Máte samozřejmě pravdu. Na sběrači je fáze proti uzemněné kolejnici, která plní roli pracovního vodiče N i ochranného uzemnění kostry vozu. Uvedl jsem to jen jako příklad zdánlivě podobného zapojení, které je z bezpečnostního hlediska v pořádku. Je nepředstavitel né, že by takto byl zapojen jeřáb - byť s nižším napětím než 25 kV a bez přístupu cestujících osob.
 Mají mít ovládací obvody oba pracovní vodiče červené?
 Jaká je velikost proudu pracovním vodičem ?
 Je sběrnice N živá část?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Co je vodič L a N?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Proč vypínat současně i "N" vodič?
 Je zakázáno používat písmeno "N" ke značení jiného než středního vodiče?
 Proč dojde po přerušení N vodiče k přepětí v obvodech?
 Jak rozpoznám fázi od nuláku ?
 Proč musí být střední vodič opatřen přístrojem pro odpojení?
 Slouží N vodič připojený do elektroměru jen pro funkci elektroměru?
 Kdy je nutné odpínat N v 1f nebo 3f instalaci?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Uzemnit či neuzemnit modrý drát, který je navíc?
 Jakou barvu má mít vodič N pro připojení elektroměru?
 Lze v soustavě TN-S použít separátní střední vodič?
 Čo vše môže povolený N vodič vo svorke v rozvádzači spôsobiť?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Jak může být zařízení připojené bez středního vodiče?
 Jak musí být označen střední (nulový) vodič na strojích?
 Je nutné odpojovat vodič N u každého obvodu v prostoru s BE2?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu?
 Jak funguje N vodič v kolejové dopravě?
 O jaký článek se opřít v případě nerozlišených nulových vodičů ?
 Je toto zapojení N svorkovnice na kostru rozvaděče správné řešení?
 Je možné použít PE a N ze zásuvky na světlo?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Použili byste společný N pro 3 nesdružené fázové odběry?
 Jaký máte výklad k požadavku ČSN EN 60204-1 ed3 na svorku nulového vodiče?
 Jak mohu redukovat průřez N vodiče v 3f rozvaděči strojního zařízení?
 Musíme použít N vodič v prostředí s vnějšími vlivy BE2N1/BE2N2?
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 23 dotazů.
