| | |-+  Poradíte vhodné lepidlo či tmel pro upevnění instalačních krabic do dřeva?
Autor Téma: Poradíte vhodné lepidlo či tmel pro upevnění instalačních krabic do dřeva?  (Přečteno 16502 krát)
Online Online
« kdy: 01.03.2017, 18:10 »
Vyfrézovaný otvor v trámu, krabice Kopos s membránou.
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 01.03.2017, 23:02 »
Z hlavy nevím, ale před tejdnem kluci chystali hrubou v nějaké roubence. Kde budou přímo ve dřevě usazený krabice. Ale nevím jaký, ani jak tam budou uchycený. To by měli asi dělat ti tesaři co dělali tu zeď...
Zkusím to vyzjisit
Mírně pokročilý RT Úsměv
Milan 365
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #2 kdy: 01.03.2017, 23:19 »
Myslím ,že PU tmel to udrží bez problémů. Drží na všem.
Tomáš Žabka
« Odpověď #3 kdy: 02.03.2017, 08:11 »
Já osobně používám, "tekuté hřebíky" dělají více variant, je to podle různých výrobců v ceně od cca 80kč po cca 200kč. Jsou to v podstatě stavební lepidla.
« Odpověď #4 kdy: 02.03.2017, 09:13 »
Používám protipožární montážní pěnu. Je určena pro setkání elektro, plast dřevo. To myslím lepidlo, tekuté hřebíky a podobné nesplňují.
Online Online
« Odpověď #5 kdy: 02.03.2017, 09:21 »
Potřebuji splnit samozřejmě technické podmínky použití a dále netečnost vůči dřevu.
Viděl jsem několik montáží kde po 5letech použité lepidlo narušilo kresbu dřeva/ flek kolem každé zásuvky.
Pracuji i s variantou použití nerezového vrutu do spodku krabice bez použití tmelu?
David Hruda
« Odpověď #6 kdy: 02.03.2017, 09:37 »
Já bych navrhoval ten vrut (spíše dva),  na nerezu bych netrval, ale Milan ho asi bude chtít použít.  Úsměv
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Online Online
« Odpověď #7 kdy: 02.03.2017, 09:59 »
Tady pozor pokud do dřeva s vyšším obsahem silic použiješ "nenerez" je flek  ve dřevu cobydup tanecek
Radim Strycharski
« Odpověď #8 kdy: 02.03.2017, 11:21 »
Předpokládám, že díra je vyfrézována relativně přesně, takže bych to přivrutoval. Použití vrutu rez/nerez nechť je zvoleno podle vkusu montéra  Úsměv
« Odpověď #9 kdy: 02.03.2017, 11:52 »
Mám osobní zkušenost s roubenkou a firma co ji stavěla, připravila otvory pro krabice o cca 5-8mm větší. Marně jsem sháněl tmel, který by v tom otvoru krabici jednak udržel a pak aby splňoval nějaké požární minimum. Po cca 2 měsících mailování, telefonování a návštěv prodejen, jsem se rozhodl právě pro tu pěnu.
Garantovaná vlastnost-  B1 byla dostačující a krabice v otvoru držely dost pevně.
Kdysi se používalo sádrové lože, ale to se mohlo vydrolit, pokud dřevo trochu pracovalo, nebo se doformovala krabice. Pěna si zachovává jistou pružnost a tedy může s dřevem trochu pracovat. Agresivní k dřevu bývá jen pár minut, než zavadne.
Při aplikaci jsem použil jeden případně dva vruty k vycentování krabice do otvoru a zafoukl trochu pěny do mezer. Za cca 20 minut šrouby odstranil a opatrně ořezal  to co uteklo. Jedna kartuše stačila bez problémů  na roubenku 4+1.
Pokud má někdo lepší řešení, sem s ním.
Z letáku
je modifikovaná, jednosložková polyuretanová pěna, která tvrdne v kontaktu se vzdušnou vlhkostí. Doporučuje se použít v případech, kde se vyžaduje zvýšená odolnost vůči ohni.
- výborně přilne na porézní a neporézní stavební materiály (dřevo, cihla, beton, omítka, plast, sklo, keramika, hliník, ocel a jiné kovy)
- nepřilne na silikon, teflon a polyethylen
- dobré zvukově a tepelně izolační vlastnosti (0,02 W/m K při 20 °C)
- objemově stabilní (max – 1%)
- vytvrzená pěna je nenasákavá (max 1% vody)
- neodolává UV záření
- pěna se používá ve stavebnictví na těsnění, vyplňování, izolování, montáž a vestavování (elektroinstala ce, rozvaděče, zárubně, protipožár-ní dveře, trezory, sádrokartonové konstrukce…),  všude kde je zákonem určeno použití samozhášivých materiálů kategorie B1 – veřejné prostory, kanceláře, hotely, továrny atd.
* tekapur_ohen.jpg (47 KB, 200x300 - prohlédnuto 974 krát.)
David Hruda
« Odpověď #10 kdy: 02.03.2017, 12:44 »
Pěna dobrá, ale udrží to krabici se zásuvkou při bězném používání?
Víš, co lidi dokážou...
Raději bych to nějak pojistil.
Jih ČR
Viktor Klemon
« Odpověď #11 kdy: 02.03.2017, 16:44 »
Na relatívne presný otvor by som doporučil Mamut, resp. podobné,
zaistenie skrutkou by bolo zbytočné. Do väčšieho otvoru som používal
tmel na sádrokartón ( veľmi vylepšená sadra),  drží dokonale, je pevný,
nedrolí sa ako normálna sadra. (najlepší je typ na tmelenie bez pásky,
z vláknami vovnútri).
Tmel sa vyzretím zmenší, prepadne, preto treba dotmeliť na 2. krát.
Možno by sa ten 2 krát mohlo tmeliť stolárskym tmelom na drevo v patričnej farbe.
Mám odskúšané použitie na zásuvke  v drevenom paneli.
Zatiaľ mi to nevytrhli.
Len treba oblepiť otvor, aby sa povrch dreva neznečistil,
je to špinavá práca, ako klasické sadrovanie krabice.
« Odpověď #12 kdy: 02.03.2017, 17:55 »
Jednou jsem to dělal podobně jako kol. Franěk....díru vyplnil nehoř. pěnou a krabici ještě přišrouboval vruty do dřeva pro větší pevnost. Vruty byli kadmiované.... angel
Vícekrát jsem to nedělal a nemám zpětnou reakcí majitele jak to drží...Asi je to OK!
Maros Jostiak
« Odpověď #13 kdy: 02.03.2017, 20:35 »
Ja som to iba sroboval, zatial to spolahlivo drzi..(cca 6rokov)..
Na neaku penu bez srobov by som sa nespoliehal, vsak ked viem ako sa trhaju kable zo zasuviek napriklad pri vysavani, etc
Pozadujem zivotnost desiatky rokov a to by som tej pene neveril .. Úsměv
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #14 kdy: 02.03.2017, 21:15 »
Nějak si nejsem jistý, co na šrouby bude říkat výrobce krabice. Jestli bude stále vhodná k uložení do dřeva. Líbí se mi řešení Honzy Fraňka.
Jakub Drbohlav
« Odpověď #15 kdy: 02.03.2017, 22:01 »
Bydlím v roubence.
Krabice ve dřevě mám chycené nerez vrutem a zafouknuté "nehořlavou" pěnou.
A jsem spokojen Úsměv
Obyčejnej elektrikář, §6, §7, §8, §10 se zaměřením na záložní zdroje a požárně bezpečnostní zařízení.
OZO v požární ochraně dle zák. 133/1985Sb.
Online Online
« Odpověď #16 kdy: 03.03.2017, 06:15 »
Jaké tam vidíš reálné riziko?
Já byl učen že pokud se použije k přichycení krabice vrut tak je potřeba ho zakrýt izolační přepážkou aby se na něj nemohla dostat fáze.
Bylo to ovšem v době kdy zásuvky měly šasi spojené s ochranným kolíkem což se o nových říci nedá.
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #17 kdy: 03.03.2017, 22:13 »
Ani moc nevidím reálné riziko, že by hrozilo nějaké nebezpečí. Zajímavá by byla situace v případě zahoření. Jak by se na způsob montáže díval soudní znalec, když nebyl dodržen montážní postup a ještě byl vnitřek krabice tepelně spojen z hořlavým podkladem.
Nevěřím, že vrut přenese tolik tepla aby zapálil srub, ale to soudce neví.
Zajímal by mě konkrétní typ krabic, pro toto použití, ještě jsem srub nedělal.
 Jaké použít hmoždinky do sádrokartonu?
 Doporučíte mi teplotně stálou, netuhnoucí plastickou hmotu?
 Kdo používá u přístrojů pod omítku rozpěrné drápky?
 OBO tweaks#8: Distanční příchytka pro kabely a trubky 733
 Jakou uvažovat vzdálenost uchycení kabelových svazků do stropu?
 KOPOS: Přístrojové nosiče PNQ a nové datové a modulární zásuvky
 TIP na nastřelovací hřeb se závitem M6!
 Už jste používali něco jako talířovou kotvu BRAVOLL PTH-EX?
 Jaký máte fígl na kotvení předmětů do zdi v místě vedení?
 ELEMATIC: Hlavní katalog prvků k upevňování kabelů
 TIP na montáž s BIS nosníkovou svorkou modelem C
 Jak umístit/instalovat zdroj na DIN lištu pro vstupní domácí telefon na půdě?
 Jakou chemickou maltu/kotvu používáte a proč?
 Jak správně upevnit 1-YY na stoupacím žebříku?
 Jak upevnit stropní svítidlo do polystyrenu bez desky?
 Jak upevnit svítidlo na hořlavý podklad pokud neznám přesné parametry svítidla?
 TIP na upevňovací systém BIS Yeti
 Ako osádzate 400V zásuvku do fasády?
 Hmoždinka DUOPOWER
 Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?
 Lze instalovat elektroinstalační krabici KU68 do fasádního polystyrénu?
 Může být svítidlo zavěšeno pouze na příchytce přívodního kabelu?
 Jak zabezpečit kabel pokládaný do nově navážené příjezdové cesty?
 TIP na příchytku trubek pod omítkou
 Která norma řeší neupevněné svorky v rozvaděči?
 Nerezový páskový upínací systém bandimex
 Čím nahradit sádru?
 Kde byste využili zajišťovací sponu proti vytažení kabelu?
 KOPOS představuje plynový vstřelovač pro upevňování konstrukcí
 Jak upevnit instalaci LED spinaneho zdroje v kovove konstrukci?
 Nastřelovací příchytky kabelů KOPOS
 Jak připevnit ve skříňovém rozvaděči kanály na vodiče mimo panel?
 Jaké upevňovací vychytávky používáte při montážích?
 Je dnes stále důležité znát možnosti montážního smetí?
