Jan Bocek
Offline
« Odpověď #1 kdy: 26.02.2017, 19:54 » |
Věřím, že chcete koupit vrtací kladivo s příklepem, kde je pneumo-elektrický systém. Alespoň Makity HR xxxx to mají. U jiných značek bych nebyl tak jistý a nejsdíve bych takové kladivo vyzkoušet třeba z půjčovny.
Za posledních 20 roků jsem nakoupil, ale i vyzkoušel mnoho typů. Dnes již z půjčovny nepotřebují, protože máme ve firmě malé, střední i veliké typy.
Obvykle jsem kupoval nový typ, když na to byla zakázka a tím se částečně zaplatila investice. Při malých akcích se vyplatilo půjčovat z půjčovny.
Každá investice vyžaduje ekonomickou rozvahu. Mám na to svéráznou metodu, že takové nářadí i měřáky se musí do roka zaplatit. Někdy se zaplatí při jedné zakázce. Tím lépe. Prostě musí to být spotřební zboží. na druhé straně musí mít svoji kvalitu.
Jeden úsměvný příklad s Makitou. Když začal v naší kotlině první internet, tak jsem instaloval pro firmy přípojky. Klasika byl stožár, na něm anténa 30/30 cm s transcievrem 3,5 GHz/440 MHz a svod do 30 m koaxem do mf boxu propojené s PC . V jedné firmě jsem využil větrací šachtu a z kanceláře provrtat díru cca 10 mm. jenže beton byl o síle 60 cm. Vyzbrojen Bosch příklepkou a vrtákem 100 cm jsem začal vrtat. Po 20 minutách jsem měl hloubku 10 cm a začal jsem být nervozní, protože majitel firmy na reklamu stále chodil okolo mne a pozoroval. Pak mi nabídl svoji vrtáčku i s vrtákem. A díra byla hotová za 3 minuty. jelo to jak do másla. Dostal jsem z toho šok....a hned do servisu makita a nechal jsem si vysvětlit i na obrázku jak to funguje. Když jsem pochopil ten rozdíl mezi mechanickým příklepem s nějakou vačkou a tím pneumo elektrickým, tak jsem okamžitě koupil Makitu a celou sadu vrtáků.
Proto když je uvedeno, že vrtačka s příklepem, tak takovou mám také na chalupě a na hmoždinky do stěny je to dobré, ale do kamene určitě ne. Věřím, že to dnes všichni vědí, ale tehdy jsem neměl tušení.
Velké kladiva, to jsou zbíječky na rozbíjení velkých otvorů, kde je beton. Na příklad pro přípojky a usazení skříně "do plotu" z betonu, někdy pro průrazy stropů a stoupaček. S tím ale nejde pracovat dvě hodiny v kuse.....
Moc jsem asi neporadil..... i když. A vrtáky lepší jsou 3. nebo 4. břité. A je velký rozdíl v kvalitě...
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
Offline
« Odpověď #2 kdy: 26.02.2017, 20:55 » |
Řada HR od Makity prošla také naší firmou, myslím, že starší generace toho modelu 4002. A Celkem spolehlivé stroje. I když před 10-ti lety byla jejich kvalita výrazně vyšší, ale to téměř u všeho.
Pokud Patriku děláte instalačky, tak se investice do tohoto určitě vyplatí. Protože ty malý SDS-plus nejsou určitě na "celodení" sekání/vrtání do zdi, případně do betonu.
Ale osobně bych šel do HILTI. Není o moc dražší než MAKTIA, a přijde mě že ve srovnatelé výkonové hladině, je to HILTI silnější. Navíc, HILTI má jisté bonusy v podobě zapůjčení zdarma náhradního stroje, během opravy a myslím, že i pozáruční. Dovoz náhradního stroje přímo na stavbu/firmu.
Pokud se nepletu tak máme na firmě HR4013C(možná starší model) a TE-60. A U té Hiltiny mě ten příklep přijde silnější...
Ještě jednu věc. Doporučuji stroj který má možnost aretace zapnutí při sekání. Při delší práci, člověk nemusí držet zmáčknutý vypínač, a nebolí tolik zápěstí.
Mírně pokročilý RT
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
« Odpověď #5 kdy: 26.02.2017, 21:25 » |
Prislusenstvo na sds max je drahe, ale pozeral som vacsie kladiva sds plus a nasiel som toto. 5J, 850W http://www.naradie-profesional.sk/hr3210c-kombinovan-v-tacie-kladivo-850w-makitaMyslim, ze to bohate postaci. Co vy na to? Vit, pozeral som aj hilti ale za cenu cca 600€ som takyto vykon nenasiel. Mozno zle pozeram.
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
Offline
« Odpověď #6 kdy: 27.02.2017, 08:19 » |
Velmi bude záležet na tom co a jak moc toho děláte. Vrtací kladivo SDS MAX mám většinou z půjčovny, protože ho nepotřebuji zas tak moc často. Většinou když potřebuji vrtat krabice do betonu. Korunka na SDS plus je slabá a příliš se opotřebovává 2kg kladivo, tedy především jeho spojka. Taky je to náročné na samotnou korunku, především v místě závitu SDS trnu. Tam to příliš často praská. Tedy při vrtání větších průměrů nebo krabic do betonu a tvrdých cihel má rozhodně smysl použití SDS MAX. Jestli se vyplatí i jej vlastnit si musí každý spočítat sám.
Online
« Odpověď #7 kdy: 27.02.2017, 08:41 » |
GBH 4-32 Pokud hledáte opravdu solidní kompromis plus/max.
Patrik Dedík
Offline
« Odpověď #9 kdy: 27.02.2017, 09:21 » |
To ak sa nemylim je B**ch. Mate s nou skusenosti? Myslite ze vykonovo je rovnako na tom ako m****a ale ma tusim vykon 900w oproti 850
Online
« Odpověď #11 kdy: 27.02.2017, 10:33 » |
Zkušenosti jsou perfektní Jedná se o jejich "vlajkovou loď" tak si nechávají záležet.
Vobinuška
Offline
« Odpověď #12 kdy: 27.02.2017, 14:30 » |
Mám GBH 5-40DCE a spokojenost. Někdy je lepší i na menší práce vzít MAX než trápit PLUS. A je jednodušší dojít do auta než letět někam do půjčovny.
Jan Bocek
Offline
« Odpověď #13 kdy: 27.02.2017, 22:06 » |
Tak jsem ze zvědavosti šel se podívat do dílny. GBH 2-18 jev dílně nejhehčí jen 2 kg a 2J úder GBH 4-32 4,7 kg a 4,2 J GBH 11 DE tak to je kráva 11 kg a 18 J AB 1600 od Scheppach 17 kg a 47 J jenže 105 db ale to je bourací kladivo A celá řada HR 2-3 kg, ty se používají nejvíce. Myslím, že malé kladivo cca do 2 kg je základ a 5 kg je dobrý doplněk i když 7 kg TE-60 s příslušenstvím je také dobrá volba. AB1600 byla dobrá cena a potřebovali jsme rozbít pořádné betony při jedné zakázce. Je to ale jen zbíječka....
Patrik Dedík
Offline
« Odpověď #14 kdy: 27.02.2017, 22:39 » |
dakujem vsem za nazory. Kladivo som kupil nakoniec to HR 4002 sds max. Bol som dnes v krame a nie jednom a povedali vsade ze za tie peniaze uz sa oplati sds max. Nasiel som fajn obchod a bola tam akcia tak povedzme za 10 000Cz cca 360 € som to kupil. Poriadim si nejake male 2kg kladivo ale cisto len na vrtanie bez funkcie sekania. Co mi povedali v krame ze je nadstavec z sds max na sds plus takze neni problem a ked pride horsia robota budem nachystany;)) co,je vsetko pravda, kladivko ma 1050W a 6,1 J a za tie prachy
