| | |-+  Co znamená u příkonu stroje S1 ... S6?
Autor Téma: Co znamená u příkonu stroje S1 ... S6?  (Přečteno 12653 krát)
Charlie Faaic
« kdy: 23.02.2017, 06:50 »
Když se u stroje píše, že:
jmenovitý příkon S1 100% - 1 600 W
jmenovitý příkon S6   20% - 2 000 W
Co to ve skutečnosti znamená?
Zejména to S1 100% a S6 20%
Má to nějaký zásadní význam např. na chod stroje, nebo není třeba se toho nějak zvlášť všímat?
MrPeter
« Odpověď #1 kdy: 23.02.2017, 16:47 »
Jsou to druhy zatížení stroje... Viz třeba zde: http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Bakalarske_FS/prednasky/Druhy_zatizeni.pdf
Kastner Lubomír
« Odpověď #2 kdy: 23.02.2017, 17:29 »
Tady není co dodat. Kolega přede mnou to vysvětlil perfektně. Super odkaz.
Charlie Faaic
« Odpověď #3 kdy: 23.02.2017, 18:45 »
Děkuji za odkaz. Pomohlo mi to..
J Lhava
« Odpověď #4 kdy: 23.02.2017, 20:06 »
Vše je popsáno v ČSN EN 60034-1 ed. 2
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #5 kdy: 25.02.2017, 14:23 »
Znamená to, že ten stroj má jmenovitý příkon při chodu naprázdno 1500W?
Fuk Tomáš
« Odpověď #6 kdy: 25.02.2017, 23:06 »
To by vycházelo při kalkulu, že průměrný příkon bude při S6 stejný,  jako je příkon při S1. Bude to ale o něco míň. Při zatížení S6 teplota kolísá,  a její vrcholová hodnota je max. dovolená teplota. Průměrná teplota tedy bude o něco nižší,  než při zatížení S1, a tedy i průměrný příkon.
 Jaký je ten správný z těch nejsprávnějších vzorců pro výpočet přívodního kabelu?
 Jaký zvolit příkon sporáku s ohledem na hlavní jistič?
 Poradíte mi s istením RD?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Musí se přívodní vedení dimenzovat na celkový příkon, když ostatní stupně nebudu zapínat?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Je možné zapojit elektrokotel o příkonu 12KW na kabel 5*2,5 jištěný 25A jističem?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Příkon, (Power) input
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaký má příkon 3f. motor s naměřeným proudem (při zátěži) 68A?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Poradíte mi, jaký je maximální trvalý využitelný příkon z hlavním jističem 3X20?
 Jaký příkon má výherní automat (hrací bedna)?
 Podle čeho určujete přívod pro elektrokotel Protherm?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jak vyřešit nedostatečný příkon pro elektrokotel?
 Zvýším příkon pokud spojím dva výstupy adapterů?
 Jak spočítat příkon komplexu motorů a měničů frekvence?
 Používáte ještě pro rezervování příkonu jističe?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Jak vypočítat dostatečnost hlavního jističe ve výrobní hale s CNC stroji?
 Jak určit max. soudobý příkon?
 Jak správně dimenzovat vodiče pro AS motor 50kW?
 Jak vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Co znamena udaj ''Pi' v reviznej sprave?
 Jak vypočítat skutečný příkon elektromotoru?
 Ako vyriešiť vypadávanie bytového ističa pri súčasnej prevádzke práčky a trúby?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Musí se platit poplatek za rezervaci příkonu u malé vodní elektrárny?
 Je možné zvýšit příkon dalším paralelním kabelem ke stávajícímu?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jak vysvětlit lajkovi, že přívod 3x63A nebude stačit?
 Jak zabránit poklesu napětí v síti při spínání pece pro práškové lakování?
 Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
 Kdo je odpovědný za vyšší hodnotu jističe v zaplombované části u elektroměru?
 Je konec s dvouletou bezplatnou rezervací příkonu?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Jak vypočítat přívodní kabel pro bytový dům s restaurací?
 Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Jaké jsou poplatky za distribuci u vysokých příkonů?
 Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?
 Které domácí elektrospotřebiče ne/mají konstantni příkon?
 U koho zajistit měření maximálního proudu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Lze navýšit jistič ve stavebním rozvaděči?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 22 dotazů.
