| | |-+  Značia sa symbolom F v trojuholníku aj svietidlá na malé napätie?
Autor Téma: Značia sa symbolom F v trojuholníku aj svietidlá na malé napätie?  (Přečteno 13173 krát)
Martin H.
« kdy: 22.02.2017, 18:45 »
Ide o značku pre montáž na horľavý podklad. Svietidlo na 230V okruhu musí mať takúto značku, aby mohlo byť osadené napr. na dreve.
LED lampa na ilustračnej fotke má externý zdroj a samotné svietidlo je napájané malým napätím. Mám vyžadovať "F" aj na svietidle, ktoré sa nepripája na 230V, alebo je to už mimo rozsah platnosti danej normy?
* led.jpg (21.75 KB, 640x343 - prohlédnuto 886 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 22.02.2017, 20:56 »
Už nemusí je to naopak.
Normotvůrce zas jednou zabodoval zle
« Odpověď #2 kdy: 22.02.2017, 23:16 »
Nejde o napětí, ale o "vývin tepla"...
A bohužel pokud na svítidle není "eFko",  je třeba zkoumat, jestli bylo vyrobeno před změnou požadavků normy a že tedy výrobce nedal doporučení pro montáž na hořlavý podklad, nebo jestli bylo vyrobeno po změně a tak absence   značení (tentokrát přeškrtnuté F) znamená, že s montáží na hořlavý podklad nemá výrobce problém   zle
Martin H.
« Odpověď #3 kdy: 23.02.2017, 08:23 »
Vďaka za objasnenie situácie. Naozaj čudný nápad zmeniť "default" z nie na áno.
Ak mi značenie nepomôže, vývin tepla si posúdim sám.
Patrik Mlynar
« Odpověď #4 kdy: 23.02.2017, 09:17 »
To svetlo poznam, je na 230V, nie na male napatie. Zdroj konstatneho prudu 300 mA dava na vystupe okolo 30 - 60V podla poctu LED v svietidle, zdroje su univerzalne pre isty rozsah prikonu 6- 12W, 12 - 18W, 18 - 24W. Zdroj sa vklada do volneho priestoru pod svietidlom. Cele to je cinsky vyrobok otaznej kvality a bezpecnosti, pre nich nejake "F" vela neznamena.
Martin H.
« Odpověď #5 kdy: 23.02.2017, 10:06 »
Je to ilustračný obrázok, nevidel som ho naživo. Podľa toho, čo píšete, je na tom rovnako ako väčšina tovaru na trhu.
Pre moje použitie sa mi hodí, že 230V trafo môžem osadiť ďalej od svietidla. Ja takú lampu chápem totiž ako dve súčiastky. Elektronické trafo je súčasťou 230V obvodu, ale samotné svietidlo podľa mna nie je na 230 V. (Máte však pravdu, že 60 V už nie je ani v rozsahu pre MN.)
« Odpověď #6 kdy: 23.02.2017, 11:45 »
ANO..
Už by to nemělo na svídlech dlouhou dobu být, ale výrobci asi nečtou normy! zle
(Běžné svítidlo s F v trojúhelníku)
PS:Koupil jsem svítidla vyrobené letos (podle razítka v něm) a pořád tam dávají to F !
Kamil Novák
« Odpověď #7 kdy: 23.02.2017, 21:58 »
No a pak si pořídíte rámeček s označením "F jo/ne" a můžete mudrovat ...
* WP_20170128_19_55_02_Pro.jpg (828.89 KB, 2592x1456 - prohlédnuto 2016 krát.)
Pavel Sládek148
« Odpověď #8 kdy: 23.02.2017, 23:40 »
Do 30W ano, nad 30W ne, ale max 50W
Jasné, jak facka
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Mohu na palubku Tango normálně namontovat přímo, bez lignátové podložky?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Jak montujete světla na hořlavé podklady?
 Co je to za hmotu mezi zásuvkou a dřevem?
 Která norma ošetřuje použití "nehořlavých kabelů"?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jakým způsobem nainstalovat zásuvku 230V na dřevěný trám pod střechou?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Aké nehorľavé svorkové krabice používate s nehorľavými káblami NHKH, CXKE-V?
 Kde je definována povinnost použít FI 300mA v hořlavých konstrukcích?
 Podle které normy se určuje hořlavost materiálu?
 Jak instalovat zásuvku v obložení třídy reakce na oheň F?
 Co to jsou "běžně hořlavé" hmoty?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Definuje nějaká ČSN hořlavost plastu prodlužovacích zásuvkových rozboček?
 Je možné instalovat svítidlo bez F v trojúhelníku na sádrokartonový podhled?
 Požadavky norem a nevyhořet
 Nevyhořet, vědět co a kam instaluji
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Jak si vyložit hořlavý materiál při montáži svítidla bez značky "F" ?
 Lze bez poblémů namontovat na OSB obklad krabice bez podložek?
 Jak se dříve prováděla instalace do hořlavých materiálů?
 Sníží sádrové lože hořlavost pro krabici KO ve dřevě?
 Jak je to s hořlavostí materiálů a do nich vkládaných elektroinstalací?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 Lze vést elektrický rozvod hořlavým prostředím v trámovém stropu?
 Jak správně nainstalovat lištové zásuvky na dřevo?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Kde sehnat kulaté nehořlavé podložky?
 Co znamená značka na elektroinstalační krabici H v trojúhelníku?
 Může vestavná trouba stát na dřevěném regálu nezakrytá?
 Aka trieda horlavosti je este pripustna pre kryt elektrickeho zariadenia?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Na základě čeho nemohu použít sádrokarton jako tepelně izolační podložku?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Četli jste prohlášení výrobce o montáži přístrojů do hořlavých podkladů?
 Jakou krabici zvolit pro montáž na dřevo?
 Je možné složení desky CEMVIN pod rozvaděčem z více částí?
 Mohu umístit svítidlo na SDK, které není vhodné na normálně zápalné materiály?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?
