| | |-+  Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
Autor Téma: Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?  (Přečteno 7485 krát)
Martin H.
« kdy: 17.02.2017, 19:36 »
Stolár mi vyrába deliacu stenu. Skladá sa z dreveného rámu obloženého z oboch strán DTD doskami (laminovaná drevotrieska),  teda horľavý materiál C3 podľa starej normy. Vo vzniknutej dutine chcem viesť kábel a na bočné dosky pripojiť lampy. Normálne by som použil CYKY, svietidlá s "F" značkou a hotovo.
Komplikuje sa to tým, že jedna doska (s jednou lampu) bude odnímateľná pre prístup ku koľajnici posuvných dverí. Dúfam, že to bude raz za uhorský rok, ale rád by som ju inštaloval tak, aby pri tejto operácii mohol ostať zapnutý istič, lebo práve vtedy je každé svetlo potrebné. V dutine bude priestor aj na normálnu zásuvku, takže lampa by mohla byť pripojená ohybným káblom v zásuvke, aby sa dala odpojiť a doska odložiť.
Svetelný okruh je chránený FI 30mA a istený ističom 6A char. B. Ďalej však narážam na neznalosť noriem o odolnosti voči ohňu. Bude zásuvka na cemvinovej podložke vyhovovať? Ako pohyblivý kábel mám nevyužitý nový gumový (pryžový) kábel aj s koncovkou z ponorného čerpadla (typ neviem, je to CGSG?). Bude vyhovovať?
« Odpověď #1 kdy: 18.02.2017, 19:43 »
Pokud je třeba někdy pohnout tím, kam vede napájení, neměl by tam být CYKY kabel, ale "ohebný". Samozřejmě to může být poddajný přívod, který je na obou koncích pevně připojen a zajištěn proti náhodnému vytržení)
A pokud je to instalace v nábytku, neměl by být průřez vodičů menší než 1,5mm2 (vyjímkou mohou být lampičky nebo podobné okruhy, kde je je omezený příkon a nejsou zakončeny zásuvkou, takže tam nejde nic "přidat",  tam můžeme jít až na 0,75mm2)
« Odpověď #2 kdy: 18.02.2017, 23:57 »
Ono to chce cit pro hru.
Pokud se s cykynou pohne jednou za rok dokážu si si to představit coby menší celkové riziko nežli její napojování na ohebný kabel.
Martin H.
« Odpověď #3 kdy: 19.02.2017, 09:25 »
Doplním dáta: Na pevnú inštaláciu CYKY-J samozrejme 3x1,5. Na pohyblivom prívode pre budúcu lampu som prečítal typ H07RN-F 3x1.0.
Aby nedošlo k nedorozumeniu, nemám problém kúpiť, čo treba, ak v zásobách vhodný materiál nemám. Primárne mi ide o špecifiká montáže na dreve a drevotrieske, či náhodou neplánujem použiť nevhodný typ.
Martin H.
« Odpověď #4 kdy: 21.02.2017, 16:45 »
Doma prebehla konštruktívna výmena názorov na design deliacej steny. Prišiel som so svojim, odišiel som s manželkinym.
Budem mať k dispozícii len 26mm dutého priestoru. Mám jediný nápad. "Počítačové" napájacie káble IEC 320. 3x1.0 mm2 pri istení 6A. Spojka samec/samica potrebuje len 22mm.
Moja manželka má okrem citu pre eleganciu aj racionálne myslenie. Ak jej poviem, že máme technický problém, tak sa design prispoôsobí potrebám. Máme problém?
* IEC.jpg (14.34 KB, 200x200 - prohlédnuto 352 krát.)
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Mohu na palubku Tango normálně namontovat přímo, bez lignátové podložky?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Jak montujete světla na hořlavé podklady?
 Co je to za hmotu mezi zásuvkou a dřevem?
 Která norma ošetřuje použití "nehořlavých kabelů"?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jakým způsobem nainstalovat zásuvku 230V na dřevěný trám pod střechou?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Aké nehorľavé svorkové krabice používate s nehorľavými káblami NHKH, CXKE-V?
 Kde je definována povinnost použít FI 300mA v hořlavých konstrukcích?
 Podle které normy se určuje hořlavost materiálu?
 Jak instalovat zásuvku v obložení třídy reakce na oheň F?
 Co to jsou "běžně hořlavé" hmoty?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Definuje nějaká ČSN hořlavost plastu prodlužovacích zásuvkových rozboček?
 Je možné instalovat svítidlo bez F v trojúhelníku na sádrokartonový podhled?
 Požadavky norem a nevyhořet
 Nevyhořet, vědět co a kam instaluji
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Jak si vyložit hořlavý materiál při montáži svítidla bez značky "F" ?
 Lze bez poblémů namontovat na OSB obklad krabice bez podložek?
 Jak se dříve prováděla instalace do hořlavých materiálů?
 Sníží sádrové lože hořlavost pro krabici KO ve dřevě?
 Jak je to s hořlavostí materiálů a do nich vkládaných elektroinstalací?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 Lze vést elektrický rozvod hořlavým prostředím v trámovém stropu?
 Jak správně nainstalovat lištové zásuvky na dřevo?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Kde sehnat kulaté nehořlavé podložky?
 Co znamená značka na elektroinstalační krabici H v trojúhelníku?
 Může vestavná trouba stát na dřevěném regálu nezakrytá?
 Aka trieda horlavosti je este pripustna pre kryt elektrickeho zariadenia?
 Značia sa symbolom F v trojuholníku aj svietidlá na malé napätie?
 Na základě čeho nemohu použít sádrokarton jako tepelně izolační podložku?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Četli jste prohlášení výrobce o montáži přístrojů do hořlavých podkladů?
 Jakou krabici zvolit pro montáž na dřevo?
 Je možné složení desky CEMVIN pod rozvaděčem z více částí?
 Mohu umístit svítidlo na SDK, které není vhodné na normálně zápalné materiály?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?
 Jak správně provést elektriku v dřevostavbě?
 Jak má být správně provedena el. instalace na půdě?
 Je nutné dávat pod vypínač na dřevěném podkladu ohnivzdorný materiál?
 Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
 Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad?
 Existuje nějaka kniha nebo soubor norem pro dřevostavby?
 Která bodovka je vhodná do dřevěného podhledu?
 Jaký rozvaděč použít pro montáž na dřevo?
 Musí se zásuvky podkládat nehořlavou podložkou na dřevěné obložení?
 Jak udělat vývod pro světlo v dřevěném stropě?
 Kde sehnat ohnivzdorné zásuvky?
 Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
 V čem vést vedení pro bodová světla umístěné v podkroví?
 Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad?
 Mohu vést H05VV-F 2 X1 (CYSY) na dřevěném trámu na půdě?
 Jakým způsobem připevnit kabel (3x2,5 CYKY) na dřevěný trám
 Musí být všechny okruhy elinstalace ve dřevostavbě chráněny proudovým chráničem?
 Musí být mezi svítidlem a polystyrenem podložka?
 Musí se dávat žáruvzdorné podložky pod světla?
 Co musí splňovat skříň na jističe zabudovaná do stěny dřevostavby?
 Musí být lištové krabice podloženy při montáži na dřevo?
 Je možné protáhnout kabel dřevěným trámem krovu?
 Je nutné mezi plastový kryt čidla a palubky dát nějakou nehořlavou podložku?
 Je dobré řešení tahat kabely CYKY po půdě v samoshášivých chráničkách?
 Potrebujem na zástenu kuchynskej linky vypínače do horľavých materiálov?
 Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
 Lze uložit kabel CYKY do dřevěného trámu?
 Jak vést kabely pro světlo v celodrevěné chatě?
 Nevadí volné vedení kabelu v dřevěném podhledu?
 Jak provést rozvod elektriky v PC stole?
 Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce?
 Je požárně bezpečnější rozvod v dřevěných podhledech 12V DC než 230VAC ?
 Může být rozvaděč na půdě bez nehořlavé podložky?
 Je nutné mít v dřevostavbě rozvodnici IP40?
 Jaký typ kabelu POUŽÍT na dřevěný strop ?
 Musím dávat pod světla upevněná na polystyrenu nehořlavou desku?
 Jak instalovat vypínače a zásuvky na dřevěnou stěnu?
