| | |-+  Mohu použít pro ochranné pospojování u přepěťové ochrany vodič CYA?
Autor Téma: Mohu použít pro ochranné pospojování u přepěťové ochrany vodič CYA?  (Přečteno 9113 krát)
Martin Riemel
« kdy: 16.02.2017, 22:41 »
Zrovna pracuji na elektroinstala ci novostavby svého domu a nevím si rady.
Do bytové rozvodnice chystám namontovat svodič přepětí třídy SPBT12 třídy 1 a 2 a nevím zda mohu použít pro propojení rozvodnice a ekvipotenciáln í svorkovnice vodič CYA 16mm2?
Vodič CYA bych chtěl také použít pro spojení ekvipotenciáln í svorkovnice a pospojování kovového potrubí v koupelně a technické místnosti.
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 16.02.2017, 23:26 »
Osobne nemam moc rad vodic CAY primo pod omitkou, ale myslim ze to neni s nicim v rozporu, snad jen najit v data sheetu vyrobce toho konkretniho vodice, zda-li je mozne jejich vodic ukladat primo do omitky.
Dalsi komplikaci muze byt, ze u vodice CYA je "slozitejsi" spravne ukonceni - dutinky, ocka... Zase je s nimi jednodussi manipulace, tvarova i, oblouku atp...
Takze moje rsume je takove ze, ANO laneny vodic pouzit muzete, ale musite dodrzet pravidla pro ukoncovani a ulozeni.
Mírně pokročilý RT Úsměv
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
