| | |-+  Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění?
Autor Téma: Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění?  (Přečteno 15462 krát)
Jan Bocek
« Odpověď #18 kdy: 20.02.2017, 11:02 »
Tak jsem šáhl do šanónu "legislativa" a vytáhl
"Prověřování odborné způsobilosti organizací a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení". ( Tiskopis od TIČR )
Na prověřování dokladů v části 3 a 4 je kromě jiného také §9, 8 a §7
Revizní technik musí mít nejvyšší kvalifikací v elektrotechnic e jak podle 50/78 tak podle 50110-1
Nedovedu si představit, jak může projít požadovanou praxí bez §7......( co by to bylo za revizního technika? )
telefon:        777 273 732
Maroš Klein
« Odpověď #19 kdy: 20.02.2017, 18:52 »
Prizemnenie bodu rozdelenia je rozumné a praktické aj navzdory poznámke v čl.542.1.2 z 33 2000-5-54.  Úsměv
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
