| | |-+  Využití čidel v osvětlování
Autor Téma: Využití čidel v osvětlování  (Přečteno 5687 krát)
Tým portálu Elektrika
« kdy: 13.02.2017, 12:37 »
Zdroj: zde...
 Jaky je rozdíl mezi čidlem pohybu a čidlem přítomnosti?
 Jak jednoduše provést rozdvojení proudové smyčky?
 Čím dálkové sledovat teplotu v EOV ?
 Poradíte nám nějaké čidlo (detektor) přítomnosti vody v oleji?
 Jaké použít stropní pohybové čidlo do pracovní výšky 13m?
 Už jste slyšeli o nových kouřových čidlech HAGER?
 Je nerezové čidlo vhodné do roztoku fosfátovací linky?
 Jaký byste doporučili typ světelné závory k pohonu brány?
 Jaké doporučíte čidlo směru pohybu posuvné brány?
 Akým čidlom sledovať plameň v plynovom kotle?
 TIP na prostorové snímače teploty s termistorem a s proudovým výstupem
 SENSIT: Katalog produktů 2017/2018
 Jaký zvolit čítač impulsů pro NONAME průtokoměr?
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 KATALOG: Světla a čidla pohybu THEBEN 2020
 TIP na tříkanálový bezdrátový teploměr pro internet věcí sítě Sigfox
 Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky
 Kolik přívodů k čidlu vést jedním stíněným kabelem?
 Jaká kritéria pro výběr senzoru pohybu jsou pro vás relevantní?
 Poradíte čidlo plnosti vaku pro odsavač pilin?
 Kdy v prostoru ne/doporučíte čidlo přítomnosti?
 Kterými senzory sledujete CO2 a vlhkost?
 Kde najdeme lepší vysvětlení měření teploty odporovými snímači?
 Jak optimálně umístit fotobuňky pro dvoukřídlá vrata?
 Kde vidíte ideální nasazení plochého snímače Baumer IF250?
 Sensor OPTITEMP TRA-C30
 Kdo má zkušenost se zahradním světlem s mikrovlným čidlem?
 Je lepší pro ruční ovládání pohybové čidlo přemostit nebo odpojit?
 Možem prepojit snimač pohybu vypinačom č.1?
 Kde sehnat kvalitní, stropní čidlo pohybu 360 stupňů v černé barvě?
 Aké máte skúsenosti so spoľahlivosťou pohybových senzorov?
 Jak spínat pohyb. senzorem nízké napětí 12V?
 Znáte "dvoudrátové" pohybové čidlo pro LED žárovky?
 Čím nahradit ptáky rozklovaný kryt venkovního čidla pohybu?
 ABB EPJ: Snímače pohybu Busch-Wächter® BasicLINE
 Dáte tip na pohybové čidlo pro výšku cca 8m?
 Jak připojit LED pásek na pohybové a zvukové čidlo?
 Proč pohybové světelné čidlo po zhasnutí opět rozsvítí?
 Jak zapojit pohybové čidlo při použití LED žárovky?
 Jak snížit citlivost snímače ve sítidle s radarem (Panlux pafoniera S)?
 ENIKA: Nové pohybové spínače - PS1003 a PSBIC3
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Jak zapojit jednotlivé barevné vodiče venkovního pohybového čidla?
 Je možné zapojení dvou pohybových čidel paralelně?
 Neznáte soumrakový spínač na DIN lištu s odděleným čidlem?
 Dáte někdo tip na radarový/mikrovlnný pohybový spínač do podhledu?
 Proč světelné čidlo spíná, aniž by kolem kdokoli prošel?
 Jak částečně zastínit mikrovlnné (MW) čidlo pohybu světla?
 Existuje pohybové čidlo bez světelné citlivosti?
 Které pohybové čidlo spíná nespíná bezprostředně po připojení k síti?
 Proč pohybové spínání osvětlení nefunguje správně po přidání další zátěže?
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 Jaké doporučíte pohybové stropní světlo (společné rozsvícení/zhasínání)?
 Proč pohybové čidlo funguje přesně naopak?
 Může pohybové čidlo poškodit proudový chránič?
 Dá se uvnitř PIR čidla papírkem vymezit rozsah detekce senzoru?
 Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany?
 Kto vyrába žiarovku so senzorovým spínačom?
 Pomůže výměna pohybového čidla když spíná společně se zapnutím plynového kotle?
 Môže okolitá teplota ovplyvniť pohybový senzor?
 Jaké doporučíte robustní čidlo pohybu a soumraku do venkovního prostředí?
 Znáte někdo výrobce rtuťových spínačů?
 Máte zkušenosti s PIR čidly pro EZS imunní vůči velkým zvířatům?
 Kde se v praxi jaký senzor používá?
 Čím se měří CO2 ve vodě?
 Jak pripojit k Foxtrotu prutokomer s vystupem 12...202 Hz/TTL?
 EXKLUZIVNĚ o ABB Ability Smart Sensor
 TURCK vyvinul senzor a RFID tag v jednom
  TIP na AirSens, první chytrá čidla kvality vzduchu
 Senzory IO-Link Komunikace s přidanou hodnotou
 Jaké počítadlo impulsů zvolit pro počítání impulsů vodoměru?
 Senzor HG-T pro vysoce přesné a stabilní měření
 HWPORTAL.cz jako mozek IP zařízení
 Hlásič oxidu uhelnatého nabízí už i ABB-free@home
 Německý výrobce zastavil výrobu miniaturních snímačů otáček
 Hladinoměry pro montáž do stěny nádrže
 TIP na infrapasivní snímače s bluetooth
 Sensor Integration Gateway SIG200
 ABB uvádí na trh nové senzory optického snímače konzistence pro zlepšení měření retence
 Solární ultrazvuk udržuje kvalitu vody v přehradě
 Teplotní senzor TCC dokáže kontrolovat sám sebe
 Znáte sadu DEŠŤOVKA 020?
 Radarový hladinoměr pro přesné a spolehlivé měření
 Monitorovací systém Ramos Mini pro rozvaděče
 Speciální vidlicové senzory pro detekci všech typů materiálů etiket a podkladu
 Měření tepla a chladu předaného směsí vody a glykolu v obchodním styku
 Výkonný laserový snímač vzdálenosti pro průmyslové aplikace
 Bezpečná senzorika PSEN
 Jak mohou být nepřesná dvě čidla PT1000 vedená v jediném JySty 2x2x0,8 cca 8m?
 Flexibilní proudové senzory FASK
 Ultrazvukové hladinoměry ULM-54 pro kontinuální bezdotykové měření výšky hladiny vody
 Kde najdete uplatnění pro odporový snímač hladiny s BT?
 Nevíte o čidle přítomnosti s trvalým sepnutím při přítomnosti osob?
 Kde jste nasadili ve své praxi indikátor průchodu proudu?
 Kde je typické uplatnění bezkontaktní čtečky v provedení antivandal?
 Jaké časté chyby se dělají při návrzích a instalacích senzorů průtoku?
 Znáte šumperskou značku PMEC?
 Kde doporučíte využití ponorných vodivostních sond?
 Kam jsi instaloval piezoelektrické snímače chvění?
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 24 dotazů.
