| | |-+  Kolik lze připojit orientačních světel na jeden okruh?
Autor Téma: Kolik lze připojit orientačních světel na jeden okruh?  (Přečteno 14185 krát)
Rudolf Souček
« kdy: 12.02.2017, 16:30 »
Budu dělat orientační svítidla LED na schodech několika patrové budovy. Svítidla jsou na 230V, 1W, bude jich cca 25ks, na každém podlaží bude odbočení na jednotlivá ramena schodiště a celková délka kabelu bude cca 60-70m. Spínaná budou pomocí stykače ovládaného spínacími hodinami.
Protože část tohoto okruhu bude v souběhu s jinými kabely, mám obavu, aby u světel nedocházelo ve vypnutém stavu k problikávání. Nemá prosím někdo praktickou zkušenost při takovém počtu těchto svítidel a délce vedení? Případně jaký jiný kabel použít než klasické CYKY?
Při tomto množství svítidel nebylo by vhodnější, kvůli proudové špičce při zapnutí, okruh rozdělit na dva? Nenašel jsem nikde u výrobců žádné omezení, co se týká počtu svítidel na jeden okruh.
J Lhava
« Odpověď #1 kdy: 12.02.2017, 18:40 »
Proudovou spicku pri zapnuti vyreste stykacem, ktery ma rizene spinani pri pruchodu napeti nulou. Dela to treba Schneider bud jako stykac (iCT+) anebo impulsni rele (iTL+). Figl je v tom, ze paralelne ke kontaktu je triak, ktery to rizene sepne a pak je premosten kontaktem. Stoji to cele petistovku.
V podstate pro spinani jakehokoli LED osvetleni je to podle me nutnost.
« Odpověď #2 kdy: 13.02.2017, 09:47 »
Pokud jsou to svítidla, která mají na vstupu (za usměrňovačem) kapacitu, jejíž nabíjení způsobí při zapnutí špičku, jsou seriozní výrobci, kteří se netají tím, že je možné spínat podobnou zátěž např. jen do X% jmenovitého proudu.
Prosvěcování nebo problikávání ve vypnutém stavu je problém, který tu již byl několikrát diskutován. Pokud to chcete spínat stykačem, "nebál" bych se toho přes kontakt, který je sepnutý při "odpadlém stykači",  to vedení ke svítidlům pořádně zatížit (zkratovat raději ne, aby to nedělalo problémy při spínání)
J Lhava
« Odpověď #3 kdy: 13.02.2017, 09:52 »
Na to ale velky pozor. Napr. OEZ ma v katalogu udaj, ze treba modulovym stykacem 20 A lze spinat LED do jejich jmenoviteho proudu 3 A. S nenapadnou poznamkou, ze to plati pri spinani LED se spickami do 50ti nasobku jmenoviteho proudu. Uz je tam ale taktne pomlceno o tom, ze tuto hodnotu lze vetsinou dosahnout jen pri sepnuti v nule. Ze pri nerizenem sepnuti napr pri napeti v maximu muze byt ta spicka treba az 200 nasobek ...
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #4 kdy: 13.02.2017, 11:03 »
Podle mého názoru by jistič B10A neměl vybavit při současném rozsvícení 41ks LED světel 1W/230V.
Patrik Mlynar
« Odpověď #5 kdy: 13.02.2017, 11:50 »
10A / char B od vyrobcu Moeller znesie 13 x 12W LED panel + 1 x 18W.
Zdeněk Suchomel
Produktový manažer OEZ - Modulární přístroje
« Odpověď #6 kdy: 13.02.2017, 12:23 »
Jen upřesním: V aktuálním katalogu je pro instalační stykač RSI-20-... uveden maximální celkový zatěžovací proud odebíraný zdroji pro LED 2,4 A. Samozřejmě je rozdíl, jestli použijete jeden zdroj pro všechna LED světla nebo bude mít každé světlo svůj interní zdroj. To druhé je horší případ (vyšší kapacita = vyšší poměr špičkového proudu k pracovnímu).
Pokud potřebujete přesnější výpočet je potřeba zjistit od výrobce světel špičkový proud svítidla (málokterý ho udává). Dovolený proud, který snese stykač RSI-20 je 180 A na jeden kontakt (trvání impulzu max. 700 us). Pokud je impulz delší, vydrží kontakt méně (technická podpora případně poskytne graf).
Pokud znáte špičkový proud svítidel, je jen otázkou výpočtu dostat se k jejich maximálnímu počtu. Pokud ho neznáte, nezbývá než změřit. Rozhodně bych nevolil metodu pokus-omyl. LEDky jsou dost nepříjemná zátěž.
J Lhava
« Odpověď #7 kdy: 13.02.2017, 13:20 »
To bývá ve fázi projektu nereálné. V katalozích nic takového nenajdete, navíc ani mnohdy netušíte, co ve finále na stavbě skončí. Ze stejného důvodu ani nic nezměříte. Podle mě nezbývá, než tím pádem použít to řízené spínání po fázích (nebo mě nenapadá, jak to jinak zajistit).
« Odpověď #8 kdy: 13.02.2017, 17:14 »
Jedna věc je "ohlídat stav",  tady  jistič, který vypadne "2x - 3x za život" je o něčem úplně jiném, než spínač, který to bude spínat pravidelně a proudová špička se postupně "podepíše" na kontaktech.
Demcakovic Lukas
« Odpověď #9 kdy: 13.02.2017, 17:44 »
Byla by informace v příloze dostatečná?
* predradnik_LED.jpg (235.04 KB, 1093x681 - prohlédnuto 1113 krát.)
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #10 kdy: 15.02.2017, 13:30 »
Proto bych, v tomto případě, použil jistič např. 2p D1,6A.
 Proč nesmí být nouzové svítidlo zároveň svítidlem provozním?
 Znáte právní pohled na nezávaznost norem?
 Jaký je světelný tok zářivky 2x36W?
 Jak se tvářit na svítidla domácí výroby?
 Ako vysvetliť požiadavku na intenzitu osvetlenia podľa vyhlášky 541/2007?
 Jaká má být osvětlenost toalet, které nejsou zcela uzavřené?
 Jaké jsou hodnoty luxu v bytovém domě ve společných prostorách?
 Provádíte výpočty denního osvětlení dle ČSN 73 0580 nebo EN 17037?
 Které ČSN můžeme očekávat skutečně zdarma?
 ČSN mají svůj on-line e-shop!
 Musí být v budově ZŠ nouzové osvětlení?
 Musí být pouze únikové cesty vybaveny stále svítícím osvětlením?
 Nevíte? Prý vyšel nový předpis na zkoušení nouzového osvětlení!
 Je možné sa vyhnúť núdzovému zdroju a pritom dodržať normu?
 Jaký je správná postup pro roční kontroly nouzového osvětlení?
 Jak hodnotíte napojení nouzového osvětlení na zásuvkový obvod?
 Existuje norma, která v ČR řeší druh kabeláže k NO svítidlům?
 Co je to malý časový odstup?
 Nemáte někdo nějaké zkušenosti se systémem DISANO?
 Za jakých podmínek má být veden deník nouzového osvětlení?
 Ako rozmiestniť núdzové svietidla v predajných priestoroch cca 10x25m?
 Která ČSN řeší nouzové osvětlení únikových cest ve zdravotnických zařízeních?
 Kdo může dodavatelsky vyměňovat akumulátory nouzového osvětlení?
 Jak a čím změřit kapacitu baterie v nouzovém světle?
 Musí být nouzové osvětlení napojeno kabely s funkční schopností při požáru?
 Jak postupovat při revizi nouzového osvětlení?
 Ako urobiť kontrolu núdzových svetiel ?
 Aká napäťová sústava je v núdzovom svietidle?
 Je povinnost navrhnout nouzové únikové osvětlení v kancelářích?
 Nouzové osvětlení a návaznost na úřady
 Jak správně jistit obvod nouzového osvětlení?
 Nouzové osvětlení v základních ČSN
 Druhy nouzového osvětlení
 Bezpečnostní značky nouzového osvětlení
 Definice svítidel nouzového osvětlení
 Umíte dobře navrhovat nouzové osvětlení?
 Musí se dělat nová revize v případě výměny svítidel nouzového osvětlení?
 Systémy nouzového osvětlení
 Nouzová LED svítidla a bezpečnostní značky GuideLED
 Noční akumulátorové svítidlo
 Proč pro nouzák v EXu musí mít nyní nestandardní akumulátor?
 Jaký je rozdíl mezi náhradním a nouzovým osvětlením?
 Proč po přerušení napájení se nouzák nerozsvítí i když má baterie full?
 Co napsat do vyhodnocení pokud nesvítí jedno nouzové svítidlo?
 Ochrana před bleskem a přepětím pro systémy nouzového osvětlení
 Nevíte někdo jestli se vyrábí NO kombinované i jako noční osvětlení?
 Jak řešit opakované poškození nouzového zdroje Lider-EVG LE/36/1?
 Kedy musí svietiť núdzové svietidlo?
 BEGHELLI: Katalog Nouzová svítidla a systémy nouzového osvětlení
 Kdo může provádět revizi nouzového osvětlení?
 Jaký typ zářivkové trubice použít pro nouzové osvětlení?
 Jak správně zapojit nouzové únikové osvětlení dle ČSN EN 50172 čl.5.2 ?
 Musí být na lůžkovém pokoji nemocnice nouzové osvětlení?
 Musí být nouzové osvětlení i v zázemí pro zaměstnance kde nejsou okna?
 Musí být povinně osazeny testery (on/off) nouzového osvětlení?
 SCHRACK: Nouzová svítidla s unikátní OLED technologií
 Lze dnes používat staré ruční nouzové osvětlení kulturního domu?
 SCHRACK: Autonomní nouzové svítidlo K2 LED 3-8h.
 Kabelové trasy pro nouzové osvětlení
 Existuje do bytového rozvaděče mobilní nouzové svítidlo?
 Řeší nějaká norma u nouzového světla kdy centrální a kdy vestavěný akumulátor?
 SCHRACK: Katalog systémů nouzového osvětlení 2017
 Jak řešit rušivé nouzové osvětlení v kinosále?
 Musí být nouzové osvětlení ve škole?
 Jak chápat směr bezpečnostních šipek "nahoru" a "dolů" na únikových cestách?
 Je svítidlo NO v zázemí opravdu nutné?
 Systém autonomních nouzových svítidel CGLine+
 Jaká je spotřeba nouzového osvětlení Fulgur Gamma 325LP?
 KATALOG: Nouzové osvětlení a svítidla Beghelli
 LIVE EATON: Nouzové osvětlení podle ČSN EN 1838 v praxi. (Repríza)
 LIVE EATON: Nouzové osvětlení - teorie v praxi
 Katalog nouzového osvětlení BEGHELLI ELPLAST
 LIVE EATON: Bezpečnost osob - Nouzové osvětlení, požární komponenty
 LIVE EATON: Nouzové osvětlení - návrh a jeho ověření pomocí softwaru
 Monitoring a ovládání autonomních svítidel pomocí CGLine+
 Centrální bateriový systém DualGuard-S pro nouzové osvětlení
 O jakou síť se jedná, pokud se nouzové osvětlení přepne na provoz z baterií?
 Je správně zapojení nouzového osvětlení dle EN 50172?
 Nouzové osvětlení, autonomní svítidla EATON
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 23 dotazů.
