| | |-+  Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
Autor Téma: Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?  (Přečteno 8292 krát)
Miroslav Musil
« kdy: 02.02.2017, 11:15 »
Mám problém s indukováním napětí v kabelu pro napájení kliky Kaba Elolegic C-lever.
Jedná se o přístupový systém do paneláku, kde klika je opatřena čtečkou.
Napájení kliky provádím přes adaptér 12V DC.
Když někdo zmáčkne otvírání přes dom.tel. sepne se relé 12V AC a kontakty na relé se sepnou a dojde k odemčení kliky-jedná se pouze o bezpotencionál ní kontakt (když chci vyzkoušet správnost kliky stačí mi pouze kus drátu a dané svorky na klice spojím a klika se aktivuje).
Adaptér i relé mám v jedné krabici, do kliky používám kabel UTP lankový-tzn. 2 páry jsou napájení 12V DC a 2 páry ovládání kliky-bezpotenciální.
A zde narážím na problém-na bezpotencionál ních drátech se mi nějakým způsobem indukuje cca 15-18V AC a lidé si stěžují,že klika při dotyku brní.
Nevíte někdo jak by se to dalo odstranit nebo jak je možné,že se to napětí objevuje?
Zjistil jsem že je jedno jak je UTP dlouhé-někde je to 2metry a někde 20metrů a problém je stejný.
Fuk Tomáš
« Odpověď #1 kdy: 02.02.2017, 17:52 »
Obávám se, že problém není v drátech, ale v tom 12V napájecím zdroji.
Můžete změřit střídavý proud, který poteče z kliky do PE (propojit ampérmetrem)?
Miroslav Musil
« Odpověď #2 kdy: 18.02.2017, 09:56 »
Snažil jsem se sehnat měřák ,abych změřil ten proud ,ale nepochodil jsem.
Ale vyzkoušel jsem vyměnit zdroj-dal jsem tam průmyslové trafo na napájení LED pásků,a ejhle-problém je pryč.
Jenže mám problém s tím,že takto namontovaných klik je pár desítek a vůbec se mi nechce všude měnit napájecí zdroje.Nebylo by nějaké jednodušší řešení na odstranění problému??
Fuk Tomáš
« Odpověď #3 kdy: 18.02.2017, 11:02 »
Zjevně vám tedy zdroj - najspíš kapacitní vazbou - propouští do výstupu dost nepříjemný proud ze sítě,  a přívod 12 V do kliky není od kliky samotné dostatečně izolovaný (na 4 kV). To v prostředí občas mokrém není právě dobré. Předpokládám, že jste použil ChinaExport zdroje značky LevnějšiNežNejlevnější,  a že na nich není označení pro SELV.
Existují tři způsoby řešení:
1) bastlířský - existující problém zamaskovat, a další problém, o kterém zjevně ještě nevíte, neřešit. Podrobnosti tohoto "řešení" tu rozvádět nebudu.
2) předat problém odborníkovi, který posoudí aspekty ochrany před nebezpečným dotykovým napětím v nebezpečných prostorách a kvality použitých zdrojů. Ten navrhne odpovídající opatření (oddělovací bezpečnostní trafa, uzemnění dveří a klik, výměnu zdrojů...).
3) najít si zdroj 12 V DC od důvěryhodného výrobce a nesoucí označení SELV (to znamená Secure Extra Low Voltage),  vyzkoušet a pak všechny vyměnit. To vás vyjde levněji, než řešení ad 2).
 Jaka kriticka vzdalenost pusobeni elektromagneticke indukce od svodu hromosvodu?
 Jak se měří indukčnost?
 Jak odstranit slabý svit světla při vypnutém schodišťovém vypínači?
 Ake je zapojenie pre zamedzenie vzniku indukovaného napätia?
 Jak odstranit indukci v případě signalizace kontrolky?
 Jaká je možná náhrada tranzistoru IGBT- G80N60 pro indukční ohřev?
 Je možné, aby indukovaný proud rozsvítil LED žárovku?
 Co je to kritická indukčnost a za jakých případů vzniká?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 Opravdu může vzniknout indukce na stejnosměrné trakci?
 Jak spočítat, zda kabel v podkrovním stropě není moc blízko soustavě hromosvodu?
 Jak omezit indukci na cívce impulzního relé?
 Jak se zbavit indukce ve vicezilovem kabelu ?
 RAJMONT: Jak vznikla firma, která vyrábí a dodává zařízení pro indukční ohřev
 Proč se má Cu vodič plnícího hrdla do násypky cisterny připojit přes tlumivku?
 Jak odstranit naindukovanou kapacitu (napětí) na vodiči u signálky?
 Jak se u vibračního síta zbavíme statické elektřiny?
 Jak lze provádět induktivní nabíjení akumulátoru na hladině nn?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Je normově omezená maximální velikost indukovaného napětí v rozvodech nn?
 Co může způsobovat zvýšenou indukčnost cívky v zemi?
 Existuje proudový omezovač indukční zátěže z 10A na 8,5A na 230V?
 Jak spočítat hodnotu indukovaného napětí na zemědělském stroji?
 Jakou použít ochranu sdělovacího vedení proti indukci ze zemního vn vedení?
 Čím změřit elekromagnetickou indukci napětí pod vedením 400kV?
 Čím nahradit nedostupnou popř. materiálově nedefinovanou tlumivku
 Z čeho se může v dnešních zařízeních odvozovat princip Ruhmkorffova induktoru?
 Jak indukuje kov napětí z blízkého zdroje?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
 Proč bliká metalhalogenidová výbojka?
 Co může být příčinou blikanie úspornej žiarovky?
 Jak zjistím intenzitu poruch zářivkových komponent?
 Jak na na dispečinku poznají, že v nějaké malé vesnici vyhořelo trafo?
 Muze zpusobovat prepeti nefunkcni jednu polovinu stropniho svitidla?
 Dělí se výkyvy napětí v síti 230V/50Hz klasického rozvodu?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak vyhledat kabelovou poruchu v zemi
 Jak se do nn přivodu dostalo nadpětí cca 280 V ve všech 3 fázích na dobu 40 min?
 Jak omezit proudový ráz při zapnutí počítačové sestavy?
 Jak ošetřit podpěťovou cívku proti "mikrovýpadkům" ?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč je lokalizace poruchy v obvodech s jedním chráničem na více instalovaných jističů tak obtížná?
 Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
 Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Proč na topnici skoro vždy uhoří konektor na N vodiči a ne L?
 Kdo z vás je zapojen do toho nonstop servisu E.ON?
  Co nejčastěji odejde na elektrických spotřebičích vlivem přepětí?
 Jak odhalit poškozený kabel uložený v betonu?
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Co lze považovat za podmínku jedné poruchy?
 Co za vazelínovitou hmotu může vytékat z kabelu?
 Co konkrétně způsobilo výpadek "hradního" jističe při TV přenosu?
 Jak poznat elektronický obvod poškozený působením mikrovlnného záření?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 Z jakého důvodu se poškodí spotřebiče při výměně pojistek nn pod napětím?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Jak odstranit blikání LED při běhu ventilátoru?
 Prečo spína spínacia predlžovačka master-slave po zapnutí vysávača?
 Kdo platí překopnutý kabel na stavbě?
 Jak odstranit pískání indukční varné desky pří fázovém stmívání světel?
 Diagnostický přístroj MOSAD umí lokalizovat poruchy
 Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Jak se zjišťovalo místo poruchy kabelu ve venkovním vedení?
 Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
 Jak diagnostikovat poruchu (pokud je) kombinovaného sporáku?
 Může být příčinou samovolného startu pily vadný stykač?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
 Dáte svůj tip důvodu vyhoření napájecí desky kompresoru?
 Proč nedává elekrocentrála ASIST AE8G95N-G napětí?
 Může rušení v síti způsobovat chyby frekvenčních měničů?
 Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?
 Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Problematika zaměřování poruch na kabelech
 Je možný nějaký postih pro lidi co to udělali/zrevidovali/postavili?
 Lze odstranit pískání, bzučení motoru zapojeného na frekvenční měnič?
 Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
 Jak byste popsali postup hledání závady?
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 23 dotazů.
