Diskuse Elektrika.cz Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... Proč při prasknutí žárovky vybavují dva jističe za sebou? |
Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Proč při prasknutí žárovky vybavují dva jističe za sebou? (Přečteno 31124 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Jak nastavit správnou selektivitu jistících prvků?
- Mohu použít chrániče od firmy Moeller typu G nebo typu S/A pro koupelnu a venkovní zásuvky?
- Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
- Jak by jste postupovali při návrhu chráničů zásuvkového pole, do kterého se připojují uživatelé, co mají své proudové chrániče?
- Je možné, aby porucha v impulsním relé obešla selektivitu jištění?
- Jak správně zapojit posloupnost jističů a chránič?
- Které jističe vyměnit pro správnou selektivitu?
- Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?
- Co u zkoušky říct o výběrové schopnosti (selektivita) u proudového chrániče?
- Co se stane při zapojení dvou stejných jističů do série?
- V jakém pořadí zapojit jistič, chranic, přepětovku?
- Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
- Lze připojit dva jističe 16A za proudový chránič 30mA s proudem do 25A?
- Může se jako jistič před elektroměrem použít jistič?
- Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
- Proc je pro cerpadlo v kanalizacni jimce jina charakteristika chranice?
- Proč při vypnutí a občas i při zapnutí vypadávájí jističe traf 230/200VA/12V~
- Aký istič použiť pro selektivitu jištění B nebo C?
- Je v popsaném případě dodržena správná selektivita jištění?
- Jak je to se selektivitou jištění u RD?
- Bude vybavovat starý chránič když za něj dám přepěťovku?
- Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
- Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
- Proč při zkratu vypadává také jistič B32A, když je mu předřazen jistič B16A?
- Jak vyřešit selektivitu chrániče a přepěťové ochrany?
- Může být hodnota hl. jističe vyšší než hodnota předřazené pojistky?
- Jak zajistit selektivitu jištění v instalaci RD?
- Jaké máte zkušenosti při hlavním jističi 20A 3F a následném chrániči 25A 4P?
- Jak řadit chrániče selektivně za sebou?
- Z kterého článku které normy vyplývá požadavek na selektivitu?
- Jak řešit nevyhovující selektivitu u RD?
- Umíte předcházet zbytečnému \
- Jak je to se selektivitou instalačních jističů
- Ako dosiahnut selektivitu istenia?
- Je prijatelna selektivita jisticu 3x25A charB - 3x20A char C ?
- Máte v oblasti selektivity opravdu jasno?
- Umíte vysvětlit pojem kaskádování? A čím vším je zajímavé?
- Jak zajistit, aby nevybavoval jistič char. B při spouštění 3fázového motoru 6kW?
- Může LED světelný zdroj 3,5 W narušit selektivitu jištění?
- Jak je to s jističi v podružné rozvodnici s ohledem na charakteristiku a proud?
- Ako dosiahnuť selektivitu istenia?
- Je nožová pojistka 63A a následující jistič B40/3 na délku 250m v pořádku?
- Lze osadit 6A kombi-jistič za 6A hlavní jistič?
- Je nutné dodržet selektivitu hlavního jističe pro byt?
- Lze pro zásuvky běžného domovního rozvodu použít jistič charakteristiky C?
- Jak vyřešit padání jističe při připojení více serverů do sítě?
- Jaký jistič zvolit pro svářečku tak aby nevyhazovala hlavní jistič?
- Mohu použít třikrát za sebou stejnou hodnotu jističe?
- Může být stejná hodnota jističe na zásuvku jako hodnota jističe hlavního?
- Jak omezit vybavování jističe, pokud změna charakteristiky nic neřeší?
- Jaké je správné selektivní řazení jistících prvků?
- Jak dimenzovat proudové chrániče?
- Má zkratová odolnost jističe před elektroměrem vliv na selektivitu jištění?
- LIVE EATON: Selektivita a záložní ochrana jističů
- TIP na technický datasheet o selektivitě
- LIVE EATON: Selektivita jističů
- Q: Existuje nějaké stručné pravidlo selektivity?
- Jak v domovních rozvaděčích nastavit správně selektivitu jistících prvků?
- Proč by měl proudový chránič reagovat na zkrat?
- Pavouk - seriál o programu EATON
- LIVE EATON: Pavouk - řešení jednoduchých paprskových sítí
- Jak docílit selektivity jištění u nabíječky elektromobilu?
- Koordinace přístrojů k ochraně elektroinstalací
