| | |-+  Neznáte nejaký typ otočnej napájacej zbernice 400V pre motor?
Autor Téma: Neznáte nejaký typ otočnej napájacej zbernice 400V pre motor?  (Přečteno 5788 krát)
Ľudomil Mensátor
« kdy: 21.01.2017, 22:11 »
Servisoval som stroj ktorý mal umiestnený 3fázovy motor priamo na prevodovke, súkolie ktoré sa otáča aj z motorom.
Pripojenie napajacieho napätia bolo riešené cez uhlíkové zberače fixne ku stroju a komutátor upevnený k motoru.
Všetko bez krytovania umiestnené v tesnej blízkosti převodovky zle.
Potrebujem poradiť niejaké nové celouzavrete riešenie na prenos 3 fáz, 1,2A.
Viem že niečo obdobné sa používa aj na otočných stojanových žeriavoch.
František Janeček
« Odpověď #1 kdy: 22.01.2017, 10:31 »
Dejte do vyhledavače KROUŽKOVÉ SBĚRAČE.Určitě si vyberete co do proudu i co do krytí. Úsměv
Ľudomil Mensátor
« Odpověď #2 kdy: 22.01.2017, 10:34 »
Vďaka
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 23.01.2017, 19:55 »
Neměl byste prosím fotku? To je zajímavé technické řešení (pomineme-li provedení, které jde vždy zlepšit) může to být zajímavá konstrukční inspirace.
Ďábel je skryt v detailu
Jan Bocek
« Odpověď #4 kdy: 23.01.2017, 21:39 »
Téma otočné kroužkové hlavy.
Na jeřábech v hutích při vytahování nahřátých ingotů z hlubinných pecí se používaly tak zvané stripovací, neboli svěrací  jeřáby. Kromě podélné, příčné a svislé troleje měly ještě na rameně svěru otočnou hlavu. Z té byl napájený DC nebo AC motor umístěný přímo na převodovce svěru. Celý mechanismus se točil dokola. Sběrače byly na pevné části připevněné na nosné desce v pevném rámu. Kroužková hlava byla naklínována na vertikálním tělese svěracího zařízení. Kromě zdvihu měl jeřáb pohon točení a svěru.  Zařízení bylo ale zcela otevřené a pro proudy 500 A.
Dále se používaly na jeřábech pro ukládání plechu do vagonů. Byly to 12 ti kroužkové otočné  hlavy pro pohon svěru a ještě magnety.
Sloupové otočné jeřáby měly kroužkovou hlavu jen na přívod. ostatní bylo vše na jeřábu a často i s kabinkou pro obsluhu na rameni jeřábu. Nosnost těchto jeřábů byla do 1000 kg.
Více kroužkové hlavy jsem viděl v automobilce, včetně troleji dopravníkových vozíků. Vše v krytém provedení. Najdete to u výrobců krytých trolejí pro jeřáby a dopravníky.
telefon:        777 273 732
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #5 kdy: 23.01.2017, 22:45 »
Existuje několik renomovaných výrobců kroužkových sběračů.
Používal jsem W...... a bez problémů, jak na větší proudové a napěťové hladině, tak pro měřící a komunikační účely....
 Jak opravit jednofázový motor 1,1kW, 230V?
 Neviete ako mozem spojaznit elektro motor MEZ K4S05?
 Co může být příčinou nižšíhou poudu komutátorového motoru?
 Jaký je jmenovitý proud motoru ZTE V.TIRNOVO 2412-6?
 Je lepší rekonstrukce spouštění motoru, nebo použití modernějšího zařízení?
 Prečo asi nefunguje 1-fazovy asynchronny motor s kotvou na krátko?
 Může elektomotor fungovat s poškozeným vinutím?
 POZVÁNKA: 22. ledna ŽIVĚ o motorech s Lubomírem Kastnerem
 Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
 Proč se u motoru přehřívá pouze rotor a ne stator?
 Jaké poruchy motorů řešíte vy?
 Proč vznikají mezizávitové zkraty motorů?
 Co lze na motorech měřit obyčejným multimetrem?
 Jak diagnostikujeme přetížení motoru dané nevhodnou zátěží?
 Zvládne někdo opravu soustruhu SV 18 RB?
 Proč provádět diagnostiku poruchy motoru na místě?
 Jak si vybrat správný motorový spouštěč?
 Kdy a jak volit třídy nadproudových relé?
 Na co si dát pozor při návrhu napojení motoru?
 Jaký vliv má připojení vodiče N na uzel ve hvězdě?
 Kdy se u motoru jedná o lehký a těžký rozběh?
 Ako diagnostikovať problémy na trojfázových asynchrónnych motorch?
 Jaké účinky mají vířivé proudy na ložiska motorů?
 Jak určit začátky a konce vinutí a přitom nezničit motor?
 Co si mohu dovolit k asynchronnímu motoru?
 Jaké mohou být účinky okamžité reverzace za běhu motoru?
 O motorech #20: Co je to ustavení motoru?
 O motorech #21: Jaký vliv má vyvážení motoru na jeho chod a spolehlivost?
 O motorech #22: Kdy mažeme motor?
 O motorech #23: Kdy je dobré zkontrolovat motor?
 Musím pro kontrolu motoru rozpůlit stolní brusku?
 Jak zjistit jestli je elektrovřeteno funkční?
 Jak zapojit motor k pásové pile P320 (230V)?
 TIP: Ochrany EMOTRON spolehlivě chrání pracovní stroje
 Nezná někdo dodavatele dílů elektromotorů Spaggiari v ČR?
 Akú podložku použiť medzi hliníkové telo motora a káblové oko?
 Proč první půlhodinu vykazuje el. motor ventilátoru vyšší než jmenovitý proud?
 Proč klesnou otáčky u 3f motoru při přepnutí z Y na D?
 Jaký je proud 3f motoru v zapojení D/YY po převinu z 220V na 400V?
 Jaká může být příčina změny skluzové charakteristiky asynchronního motoru?
 Je možné motor chrániť proti spáleniu kondenzátorom?
 Je možné chrániť el.motor kondenzátorom?
 Co může "bzučet" v motorovém chrániči?
 #EH: Elektrické motory pohledem roku 1950
 Prečo uhlová brúska stratila otáčky po výmene uhlíkov a nereaguje na reguláciu?
 Jak s může projevit u pohonu vadné tepelné relé?
 Jak se dopídit, že 3f motor spálil zákazník?
 Proč asi vypadává jistič při zastavení motoru?
 Tlakový spínač funguje, proč se nerozjede motor?
 Proč motor při spouštění do Y hučí a při přepnuti do D se rozběhne?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Jak stanovit otáčky elektromotoru MEZ když nejsou na štítku uvedeny??
 Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
 Co může být příčinou trvale nízkých otáček 3F motoru?
 Kdo dodavatelsky vyhodnocuje kvalitu AC motoru?
 Může se nový elektromotor zadrhávat při ručním otáčení?
 Jak vybrat pneumatický motor určený k náhradě elektromotoru?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Stále řešíte časté chyby motorů?
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Jak odstranit cinkání v asynchronním elektromotoru?
 Může nižší kapacita způsobovat problémy s během oběhového čerpadla?
 Jaký vliv může mít proud kompresoru na jeho hluk?
 Co se u motoru označovalo za "kollektor"?
 Jak zjistit mezizávitový zkrat na jedné cívce asynchronního motoru?
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.
