| | |-+  Proč je nutné kvůli dvousazbě měnit pozici rozvodnice?
Autor Téma: Proč je nutné kvůli dvousazbě měnit pozici rozvodnice?  (Přečteno 5693 krát)
Martin Kratina
« kdy: 10.01.2017, 12:37 »
Na chalupě bych chtěl zavést dvousazbu.
Elektroměr momentálně umístěný na chodbě v chatě spolu s jističi.
Venku cca 10m od chaty je antonínek s hlavníma pojistkama.
Byl u nás elektrikář a ten navrhl podle mě šílenost.
Elektroměrovou rozvodnici umístit vedle chaty, na opačnou stranu od hlavních pojistek, z tohoto rozvodnice vést dva 3f kabely na napájení jističů a jeden 3f kabel pro druhý tarif.
K tomu rozkopat celou zahradu.
Nedalo by se elektroměrovou rozvodnici umístit k antoníčku s hlavníma pojistkama a vyměnit přívodní kabel do chaty a přidat kabel pro druhý tarif?
Jinak teď tam máme 3x16A jistič.
Soukupp
« Odpověď #1 kdy: 11.01.2017, 06:20 »
U E onu platí, jestliže to je stávající odběrné místo, tak se nemusí přendávat elektroměrový rozvaděč na přístupné místo. Jaký je přívodní kabel od pojistkové skříně do elektroměrovéh o rozvaděče? Budete zvyšovat příkon z 3x16A na vyšší anebo zůstane stejný? Jestliže zůstane stejný, tak stačí jen upravit elektroměrový rozvaděč na dvoutarif podle připojovacích podmínek distributora. Jinak na dvoutarif se netahá třífázový kabel, ale CYKY 3x1,5.
Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700
« Odpověď #2 kdy: 11.01.2017, 07:39 »
Jen doplním...
Citace
U mě to chtěli při předělání na dvousazbu dát ven-před vchod, mimo zamčené prostory.
V RD. Bez kompromisů.... . tanecek
Vít Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 11.01.2017, 08:31 »
Vždy je to otázka domluvy a daných podmínek konkrétního místa. Loni jsme dělali rekonstrukci jednoho RD. Přípojka vzduchem ze sloupu na dům, odtud přes SP do elektroměráku, který byl umístěn ve sklepě RD (suchý sklep).
 Provedena kompeltní rekonstrukce přípojky - tzn. nový SP na sloupu, nový kabel (AES 4x16) na RD, nová SP na domě nový kabel z SP do elektroměráku, nový elektroměrový rozvaděč. A hle vše proběhlo bez problému. Teda jediná výtka byla, že HDV (z SP do ER) není v chráničce. Elektroměrák je za zamčenou brankou v plotu a zamčenýma dveřma sklepa.
Takže, ne že je to bez kompromisů. Vždy je to otázka konkrétního místa a konkrétního technika, jak provést.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #4 kdy: 11.01.2017, 10:25 »
Jak už psal kolega Rotrekl, je to vždy podle daných podmínek přímo na místě. Těžko to posoudit na dálku bez detailních místních znalostí.
Toto vždy podléhá připojovacím podmínkám daného distributora v dané lokalitě. Doporučuji tyto podmínky nepodceňovat. mohou nastat vyjímečné situace, kdy tyto podmínky nelze splnit, pak doporučuji se obrátit přímo na distributora, který působí v dané lokalitě a vstoupit s ním do projednání nějakého individuálního požadavku. Co mám zkušenosti s Eonem, tak pokud je vždy tento požadavek podložen rozumnou a odůvodněnou argumentací, ještě se mě nestalo, aby technik nevyhověl.
Tento postup vám odpoví mnohem více než tato diskuze bez znalosti místních podmínek.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Rozvodak
« Odpověď #5 kdy: 12.01.2017, 23:28 »
Uz se tady o tom hodne namluvilo v jinych diskusich.
Zalezi o kterem distributorovy je rec, kazdy ma sve pripojovaci podminky a jine naroky na umisteni.
Hodne zjednodusene se da rici ze, u kabelove pripojky by se mel elektromer umistovat do oploceni, v tesne vzdalenosti HDS. Takze vase uvaha je spravna. Druha vec je, ze ted vam to treba s obtizemi povoli dat za chatu a za par let vam takhle nemusi dovolit hnout se sazbou a hodnotou jistice.
U vedeni vrchem se umistovaly elektromery do fasady objektu (pri rekonstrukci).
Nejvhodnejsi by bylo si prizvat mistniho revizaka co v onech koncinach dela prihlasky. Konec koncu bez revize se neobejdete.
 Je možné umístit rozvaděč do šatny?
 Jaké používáte bytové rozvodnice?
 Jak přístupné/nepřístupné může být umístění bytového rozvaděče?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Lze osadit prázdný podružný rozvaděč nebo jej musím koupit již sestavený?
 Jak vysoko umístit podružný rozvaděč který bude na chodbě?
 Moze byt polystyren okolo domoveho rozvadzaca?
 Může být náhrada domovní rozvodnice "dírou ve zdi"?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Je možné použít dvě skříně s jističi v jedné domácnosti?
 Opravdu potřebuji tovární rozvaděč?
 Musí být pojistková skříň ještě mezi rozvaděčem před domem a nachodbě?
 Jaky zvolit venkovni rozvadec pro dva elektromery?
 Mohou být jističe umístěny v koupelně?
 Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A?
 Který předpis hovoří o volném prostoru před rozvaděčem?
 Mohu instalovat jističovou skříň nad radiátor?
 Jak daleko může být domácí hlavní rozvaděč instalován od vodoměru?
 Mohu zhotovit před rozváděčem dodatečný umělý schod ?
 V jaké výšce musí být rozvaděče, když jsou v záplavové oblasti?
  Je možné umístit domovní rozváděč na hranici schodů?
 Musí být rozvodná skřín na chodbě BD zajištěna proti otevření?
 Je volně pohozený rozvaděč v pořádku?
 Je možné přesunutí rozvaděče z chodby do garáže?
 S kterou normou je umístění bytového rozvaděče hned pod stropem v souladu?
 Môžem medzi elektromer a domový rozvádzač vložiť rozvádzač pre záhradu?
 Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
 Může být v úklidové místnosti umístěn rozvaděč?
 Je možné mít mezi skříní s měřením a domem ještě rozvaděč pro budoucí napojení?
 Je možné umístit bytový rozvaděč nad prostor ohybu schodů?
 Je možné instalovat rozvodnici v šatní skříni?
 Lze umístit jističe o metr níž, když se nebude měnit hlavní přívod od elměru?
 Kam umístit malý rozvaděč v jímce čističky odpadních vod?
 Mohou být rozvaděče domovní režie v bytových domech uzamčené?
 Musí být bytový rozvaděč paneláku nutně v bytě?
 Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
 Musí mít kůlna vlastní rozvodnici?
 Mohou být jističe od bytu na veřejné chodbě bytového domu?
 Mám si troufnout instalovat rozvaděč pod omítku do venkovního prostředí?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Prečo je nevhodné umiestniť bytový rozvádzač nad vstupné dvere?
 Mohu umístit rozvaděč do koupelnové příčky?
 Je možné umístit rozvodnici na komín Schiedel?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Jak mohu bytovou rozvodnici v dřevostavbě obestavět dřevěnou skříňkou?
 Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?
 Smí se dát podružný rozvaděč pro kuchyň do stoupačky za wc?
