| | |-+  Akú podložku použiť medzi hliníkové telo motora a káblové oko?
Autor Téma: Akú podložku použiť medzi hliníkové telo motora a káblové oko?  (Přečteno 8992 krát)
Milan Otras
« kdy: 09.01.2017, 18:27 »
Mal by som na vás odborníkov takú laickú otázku.
Pripájal som motory (talianskej výroby)  a na pripojenie ochranného vodiča bola použitá iba skrutka.
Rozmýšľal som aký typ podložky by bolo vhodné medzi toto hliníkové telo a káblové oko GPH BF M5 PVC 1,5-2,5.
Vejárová podložka alebo CUPAL podložka (tú som zatiaľ v motoroch nevidel),  prip niečo iné?
Čo by ste odporučili?
* IMG_4158 (Medium).JPG (147.58 KB, 1024x768 - prohlédnuto 773 krát.)
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 09.01.2017, 19:10 »
Oko je pocínované, jestli se nepletu, takže je to je uplně jedno jakou tam dáte podložku, hlavně bych tam dal ještě pérovku, kvůli povolování...
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #2 kdy: 09.01.2017, 19:14 »
Předpokládám, že spoj bude v "suchu",  tak bych v tom nějaké zvláštní problém také neviděl.
Možná bych uvažoval jestli dát mezi oko a blok motoru vějířovou podložku, aby se pěkně "zařízla"...
Jiří_Hrubý
« Odpověď #3 kdy: 09.01.2017, 19:50 »
Na "kostry" se mi osvědčily  AN 9093/A2, kdy nedochází k výraznějšímu poškození styčných ploch, nebo klasika 6798A/A2 a na přítlak DIN 137B/A4, které se na rozdíl od pérovky "nerozbalí".
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #4 kdy: 09.01.2017, 22:03 »
No pokud chceš mít jistotu, že se spoj sám neuvolní, dej podložku NORD LOCK, a máš po problémech. Mrknutí
Jan Bocek
« Odpověď #5 kdy: 10.01.2017, 06:40 »
Vím, že je to o podložce, ale isolované lisovací oka jsou také zž a kabely také.
( Když již to chceme mít pinklich)
telefon:        777 273 732
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #6 kdy: 10.01.2017, 10:08 »
Prosímtě jene, kdo má izolované ZŽ dutinky?
« Odpověď #7 kdy: 10.01.2017, 10:23 »
Pokud vím, barva izolace lisovacích dutinek a ok souvisí s průřezem, nikoliv s funkcí.
Jan Bocek
« Odpověď #8 kdy: 10.01.2017, 14:23 »
Máš pravdu, to jsem se usekl. ZŽ isolované dutinky neexistuji.
To mne jen drásalo zelený kabel a modrá dutinka.
Lepší by bylo použit žlutou, anebo dutinku bez isolace
v tomto případě kabelové očko bez isolace s patřičnou bužírkou.
Pokud to jsou ale nové věcí, nové instalace, tak je nutné používat
kabely se správně volenými barvami isolace.
Ochranný vodič je zeleno/žlutý a ne zelený.
Tak jsem se šel podívat do dílny na kufříky s lisovacími dutinkami i oky.
A našel jsem tam pro každý průměr od 0,5 do 6 mm jinou barvu.
Pak platí "aku mala taku dala" a Jene nevymyšlej hovadiny Mrknutí
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #9 kdy: 10.01.2017, 14:42 »
Jojó.Máš Pravdu, ale jen částečně. Úsměv
Jinak sem si foto zvětšil, a ten vodič je opravdu ZŽ. Izolace žil, je gumová. Mrknutí
Osobně bych mezi železo svorkovnice a kabelové oko, dal to co předepisuje výrobce toho konkrétního motoru. Super!
Vít Rotrekl
« Odpověď #10 kdy: 10.01.2017, 16:37 »
  Palec vzhůru
Ještě, že jsi to tam Jene napsal. Po prvních řádcích příspěvku jsem začínal mít pocit, že to myslíš vážně.
K té ZŽ Barvě, u některých výrobců "gumových" kabelů jsou ty barvy opravdu tak "vyblité" že vypadají všelijak.
Milan Otras
« Odpověď #11 kdy: 11.01.2017, 09:09 »
Chlapi ďakujem za odpovede
Len doplním skutočne som použil kábel H05 RR-F 4Bx2,5 so štandardnými farbami ,  prepáčte ak sú tie farby trochu skreslené ,  bolo to fotené  v takých trochu neprístupných podmienkach.
Som rád že toto vlákno ste zobrali trochu z humorom (však ten je treba). Škleb Smích.
Ďakujem pekne
 Jak opravit jednofázový motor 1,1kW, 230V?
 Neviete ako mozem spojaznit elektro motor MEZ K4S05?
 Co může být příčinou nižšíhou poudu komutátorového motoru?
 Jaký je jmenovitý proud motoru ZTE V.TIRNOVO 2412-6?
 Je lepší rekonstrukce spouštění motoru, nebo použití modernějšího zařízení?
 Prečo asi nefunguje 1-fazovy asynchronny motor s kotvou na krátko?
 Může elektomotor fungovat s poškozeným vinutím?
 POZVÁNKA: 22. ledna ŽIVĚ o motorech s Lubomírem Kastnerem
 Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
 Proč se u motoru přehřívá pouze rotor a ne stator?
 Jaké poruchy motorů řešíte vy?
 Proč vznikají mezizávitové zkraty motorů?
 Co lze na motorech měřit obyčejným multimetrem?
 Jak diagnostikujeme přetížení motoru dané nevhodnou zátěží?
 Zvládne někdo opravu soustruhu SV 18 RB?
 Proč provádět diagnostiku poruchy motoru na místě?
 Jak si vybrat správný motorový spouštěč?
 Kdy a jak volit třídy nadproudových relé?
 Na co si dát pozor při návrhu napojení motoru?
 Jaký vliv má připojení vodiče N na uzel ve hvězdě?
 Kdy se u motoru jedná o lehký a těžký rozběh?
 Ako diagnostikovať problémy na trojfázových asynchrónnych motorch?
 Jaké účinky mají vířivé proudy na ložiska motorů?
 Jak určit začátky a konce vinutí a přitom nezničit motor?
 Co si mohu dovolit k asynchronnímu motoru?
 Jaké mohou být účinky okamžité reverzace za běhu motoru?
 O motorech #20: Co je to ustavení motoru?
 O motorech #21: Jaký vliv má vyvážení motoru na jeho chod a spolehlivost?
 O motorech #22: Kdy mažeme motor?
 O motorech #23: Kdy je dobré zkontrolovat motor?
 Musím pro kontrolu motoru rozpůlit stolní brusku?
 Jak zjistit jestli je elektrovřeteno funkční?
 Jak zapojit motor k pásové pile P320 (230V)?
 TIP: Ochrany EMOTRON spolehlivě chrání pracovní stroje
 Nezná někdo dodavatele dílů elektromotorů Spaggiari v ČR?
 Proč první půlhodinu vykazuje el. motor ventilátoru vyšší než jmenovitý proud?
 Neznáte nejaký typ otočnej napájacej zbernice 400V pre motor?
 Proč klesnou otáčky u 3f motoru při přepnutí z Y na D?
 Jaký je proud 3f motoru v zapojení D/YY po převinu z 220V na 400V?
 Jaká může být příčina změny skluzové charakteristiky asynchronního motoru?
 Je možné motor chrániť proti spáleniu kondenzátorom?
 Je možné chrániť el.motor kondenzátorom?
 Co může "bzučet" v motorovém chrániči?
 #EH: Elektrické motory pohledem roku 1950
 Prečo uhlová brúska stratila otáčky po výmene uhlíkov a nereaguje na reguláciu?
 Jak s může projevit u pohonu vadné tepelné relé?
 Jak se dopídit, že 3f motor spálil zákazník?
 Proč asi vypadává jistič při zastavení motoru?
 Tlakový spínač funguje, proč se nerozjede motor?
 Proč motor při spouštění do Y hučí a při přepnuti do D se rozběhne?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Jak stanovit otáčky elektromotoru MEZ když nejsou na štítku uvedeny??
 Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
 Co může být příčinou trvale nízkých otáček 3F motoru?
 Kdo dodavatelsky vyhodnocuje kvalitu AC motoru?
 Může se nový elektromotor zadrhávat při ručním otáčení?
 Jak vybrat pneumatický motor určený k náhradě elektromotoru?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Stále řešíte časté chyby motorů?
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Jak odstranit cinkání v asynchronním elektromotoru?
 Může nižší kapacita způsobovat problémy s během oběhového čerpadla?
 Jaký vliv může mít proud kompresoru na jeho hluk?
 Co se u motoru označovalo za "kollektor"?
 Jak zjistit mezizávitový zkrat na jedné cívce asynchronního motoru?
