{{html imgtag}}
${perex}
${title}
${perex}
| | |-+  Je nutné/vhodné jistit každé oběhové čerpadlo zvlášť?
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Autor Téma: Je nutné/vhodné jistit každé oběhové čerpadlo zvlášť?  (Přečteno 1316 krát)
Jan P
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 08.01.2017, 21:24 »
Jedná se o krbovou vložku s teplovodním výměníkem, kde součástí dodávky je automatická regulace, který za pomoci teplotních snímačů a vzduchové klapky udržuje nastavenou teplotu vody, spíná čerpadla, blokuje kotel apod.
Samotná jednotka má pojistku 6,3A/250V a je možné na ni připojit také 3 oběhová čerpadla max. 250W/ks. Jednotka bude v obýváku, čerpadla (2ks) tech. místnosti.
Co se týče čerpadel, příkon každého bude max. 100W. Je nutné nebo spíše vhodné jistit samotná čerpadla mezi jednotkou regulace a samotným čerpadlem?
Pavel Král Gargula
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #1 kdy: 09.01.2017, 15:17 »
Vyšel bych z doporučeného zapojení výrobce krbové vložky s výměníkem. Tak malá čerpadla není nutné jistit proti přetížení, takže společná pojistka pro jištění proti zkratu bohatě postačí.
* Zapojení krbového výměníku.pdf (118.76 KB - staženo 98 krát.)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
 Je správné jištění třífázové sklokeramiky třemi jednofázovými jističi?
 Jistí se plynový kotel samostatně?
 Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)?
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Může být přívod 230V jišten jak na L i na N pomocí tavných pojistek?
 Kam vřadit jištění proti zkratu a přetížení 3f as. motoru při zapojení Y/D?
 Vypínací charakteristiky skleněných trubičkových pojistek ?
 Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
 Může být 3f motor 2,2kW jištěn samostatnými pojistkami ?
 Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku?
 Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A?
 Jaký je způsob jištění při připojení pohonu venkovních vrat?
 Kedy je v priemysle nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (třetí - aktualizované vydání)
 Je potrebné istiť stýkač?
 Proč při startu kompresoru klimatizace vypíná jistič?
 Základy dimenzování a jištění
 Jakou velikost jistícího prvku volit pro čerpadlo, kompresor a ventilátor?
 Je dostatečné jištění 3f 16A char.B na cirkulárku 7,5kW ?
 Jak správně jistit ventilátor při předřazené pojistce 50A?
 Jak se jistí pevně připojené zařízení?
 Nemá být správně frekvenčnímu měniči předřazen motorový spouštěč?
 Proč je na světla 6A jistič, když nesmí být větší jak 2xA jmenovitého proudu?
 Musí být zařízení napájené flexošňůrou jištěné na černém nebo modrém vodiči?
 Jak jistit podružný rozvaděč s daším záložním elektrokotlem?
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 22 dotazů.
