Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
« Odpověď #2 kdy: 09.01.2017, 07:22 » |
Svorkovnice EPS1 a EPS2. Výrobce má na svých stránkách tabulky, ve kterých je uvedeno kolik můžete připojit vodičů pevných a kolik slaněných (CY, CYA) Vždy hledejte u výrobce. Jedině ten je schopný podat veškeré údaje.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
Online
« Odpověď #3 kdy: 09.01.2017, 07:37 » |
řešení by bylo obrátit se na výrobce či dodavatele svorkovnic - konstrukční oddělení, u nás výrobce v Bečově
jinak se řeší lisovacími kleštěmi či redukcí počtu drátků ( ověřeno praxí u kabelářů )
To jako schválně střihat drátky? Stačí snad ty které se ulomí "samovolně" a ani to by se moc stávat nemělo. Trh je plný svorkvnic až do buhvíjakého průřezu tak proč dílo ku...t ?
Jan Bocek
Offline
« Odpověď #4 kdy: 09.01.2017, 09:00 » |
Potřebuji dodatečně přidat ekvipotenciáln í svorkovnici. Jak to vyřešit?
EPS2 lze řadit seriově, případně rozšířit o SPE2. Ale také lze u výrobce objednat speciální řešení. Nedávno jsem viděl ve škole, kde proběhla generální oprava elektro, profesionálně provedenou EPS umístěnou v servrovně, kde byl přívod 50 + 6 x 35 do dalších podružných rozvaděčů a připojení dalších důležitých technologii.PS Uštípnou drátky tak, aby CY 25 vlezla do dutinky 16 je hrubé porušování technologické kázně. Stejně jako používání nekvalitního lisování.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
Juraj Rojko
Offline
« Odpověď #7 kdy: 09.01.2017, 17:39 » |
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
« Odpověď #9 kdy: 10.01.2017, 07:23 » |
Nepoužívat na slaněný vodič dutinku, mě nikdy nenapadlo. Osobně dávám dutinku na slaněný vodič vždy. Beru to jako běžnou věc.
...... a přesto není absence dutinek špatně. Svorkovnice jsou vybaveny třmeny, které jsou stavěny na přímé připojení slaněného vodiče bez použití ditinky. EPS 2 s krytem I 223507 Možnosti připojení vodičů Typ třmenu (jejich počet ve svorkovnici) EPS-6 mm2 (4x) EPS-16 mm2 (6x) EPS-95 mm2 (2x) EPS-PL30 (1x) Počet vodičů x druh vodičů [mm2] 1 x Cu (D - plný tuhý vodič) 2,5 - 10 4 - 16 10 - 95 Páskový zemnič: 2 x Cu (D - plný tuhý vodič) 2,5 4 - 6 10 - 25 FeZn či nerez* 1 x Cu (L - slaněný vodič) 2,5 - 6 4 - 16 10 - 70 20x3 mm (1x) 2 x Cu (L - slaněný vodič) 2,5 4 - 6 16 nebo 30x4 mm (1x) 1x Al - - 10 - 95 Utahovací moment šroubů [Nm] 0,8 2 6 6 Doporučený typ šroubováku Plochý Plochý Inbus č.6 Inbus č.5 (0,8 x 4 mm) (1 x 5,5 mm)
Offline
« Odpověď #11 kdy: 10.01.2017, 10:22 » |
Ono je to v katalogu uvedeno dost divně. Jaký je rozdíl mezi tuhým slaněným a ohebným vodičem? Konstrukce svorky ale napovídá, že se do toho licna utáhnout dá.
EPS 2.png (56.06 KB, 1094x420 - prohlédnuto 655 krát.)
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
« Odpověď #12 kdy: 10.01.2017, 10:39 » |
Pavle, nějak nemůžu najít, že nemusím používat dutinky?
a naopak........ ..........já nemůžu nikde najít, že v případě uvedených EPS musím používat dutinky. A teď "babo raď " :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
« Odpověď #14 kdy: 10.01.2017, 10:52 » |
Dám dutinku a nepřemýšlím nad tím...
To je v pořádku. Máš ode mne velkou pochvalu Nikdo ale nemůže tvrdit, že do třmenů EPS nemůže přijít slaněný vodič bez dutinky. Tedy může.......výr obce.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
« Odpověď #17 kdy: 11.01.2017, 16:41 » |
Poslal jsem dotaz do Bečova a jak je vidět, mají zákazníky řádně u zádele Ještě mají šanci do pátku. Pak budu volat a že volat umím
