| | |-+  Lze ridit vykon asynchronniho generatoru pomoci zmeny odporu krouzkoveho rotoru?
Autor Téma: Lze ridit vykon asynchronniho generatoru pomoci zmeny odporu krouzkoveho rotoru?  (Přečteno 2670 krát)
Pauliiiiiiii
« kdy: 03.01.2017, 21:59 »
Dejme tomu, ze mam generator v ostrovnim provozu, ktery mi dodava stabilni mechanickou enrgii a ten je spojen s hrideli asyn. generatoru.
Aby se generator neroztocil do sebevrazednych otacek, musi mit urcity odber ze svorek generatoru.
Ale co kdyz mi klesne odber pod urcitou hranici vykonu?
Jak zachovat stabilni provoz generatoru (stabilni sitova frekvence a napeti a snesitelna rychlost otacek hridele)?
A tedy ma otazka je, je mozne menit odpor kotvy a tak reagovat na snizeni vykonu? Treba pomoci menicu? Pokud ne, je mozne poustet vygenerovany proud jako proti proud na krouzky tohoto genaratoru (opet reba prez menice) abych docilil stabilniho provozu?
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 04.01.2017, 00:58 »
To není otázka elektriky, ale mechaniky. Kroužkový motor do toho ani náznakem netahejte.
Máte zdroj mechanické energie konstantního výkonu, ze kterého potřebujete dostat konstantní otáčky (protože potřebujete konstantní frekvenci - točivý generátor produkuje kmitočet podle otáček).
Jak asi toho dosáhnete?
Jedině odebíráním tolika mechanické energie, aby se udržely otáčky konstantní.
To znamená právě nějakou hodnotu mechanické energie a žádnou jinou, jediný bod na výkonové a otáčkové křivce soustrojí.
Takže při malémm odběru elektrické a tím i mechanické energie musíte buď brzdit mechanicky zdroj (vodní motor...),  nebo musíte přídavně generátor zatížit elektrickou ztrátovou zátěží (brzdné odpory). Ztrátové teplo brzd plus odebíraná elektrická energie musí v součtu dát onu mechanickou energii na hřídeli motoru, při které jsou otáčky soustrojí právě jmenovité.
Samozřejmě, obojí je pitomost, vždy je lepší regulovat výkon zdroje mechanické energie - motoru tak, aby bylo dosaženo konstantních otáček. Toto zařízení které James Watt vynalezl u parního motoru se jmenuje (přímočinný) odstředivý regulátor otáček a je lhostejné, reguluje-li šoupátko parního stroje, škrticí klapku spalovacího motoru, nebo rozvodové lopatky turbíny. V podstatě se tento princip používá dodnes a nastartoval rozvoj přeměny mechanické energie, Takže netřeba vymýšlet vymyšlené a být průkopníkem slepých uliček.
Pokud chcete do mrtě využít mechanickou energii zdroje, protože máte možnost spotřeby elektrické energie v širokém rozsahu, lze vyrábět střídavou el. energii proměnného kmitočtu a napětí, střídavý proud usměrnit a přes kmitavý měnič z toho vyrobit střídavý proud o konstantním napětí a kmitočtu. Ale toto není váš případ.
Ďábel je skryt v detailu
Jan Bocek
« Odpověď #2 kdy: 04.01.2017, 09:52 »
Zkouškové období na průmyslovce.
Osoby P-profesor, S-student
P:Dejme tomu, ze mam generator v ostrovnim provozu, ktery mi dodava stabilni mechanickou enrgii a ten je spojen s hrideli asyn. generatoru.
S: hm...učili jsme se o synchronním generátoru
P:Aby se generator neroztocil do sebevrazednych otacek, musi mit urcity odber ze svorek generatoru.
S: To je špatně položená otázka. Regulace musí být na straně poháněcího stroje
P: O.K.
P:Ale co kdyz mi klesne odber pod urcitou hranici vykonu?
S: ( je to vynikající student..) Pane P, ale takovou kokotinu jste nás neučil. Teoreticky je to možné, ale je to totální volovina
P:Treba pomoci menicu? Pokud ne, je mozne poustet vygenerovany proud jako proti proud na krouzky tohoto genaratoru (opet reba prez menice) abych docilil stabilniho provozu?
S: Použití zpětné vazby z "vygenerovaného proudu" na kroužky tohoto generátoru je bežná záležitost regulátoru buzení, abychom udrželi konstantní napětí.
O variantě použití měničů na výrobu střídavého proudu jste něco naznačoval, ale v naší učebnici Energetiky je jen ideové schéma jak z akumulátoru vyrobit střídavý proud.
Ukázka, jak profesor chtěl vyprovokovat žáky ke studiu, anebo jak byl po flámu. MK to popsal velice solidně. Když jsem se včera na tyto otázky díval, tak jsem si říkal za prvé, že je to celé velká kokotina a za druhé, že si tazatel z nás dělá srandu a velice se baví....proto jsem to celé velice odlehčil. Ale jako opakování učiva a problematiky možná užitečné....
telefon:        777 273 732
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
