| | |-+  Nezná někdo dodavatele dílů elektromotorů Spaggiari v ČR?
Autor Téma: Nezná někdo dodavatele dílů elektromotorů Spaggiari v ČR?  (Přečteno 5501 krát)
Jiří Buben
« kdy: 02.01.2017, 12:53 »
Prosím o pomoc při nalezení dodavatele v ČR. Jedná se o elektromotory Spaggiari, viz. fotografie výrobního štítku. Potřebuji k těmto elektromotorům náhradní víčka svorkovnic a těsnění mezi víčko svorkovnice a elektromotor. Rozměry víčka svorkovnice jsou výška 98mm, šířka 98mm a hloubka 31mm. Ví někdo, kdo tyto motory a náhradní díly k nim dodává v ČR?
* Typ motoru.jpg (279.04 KB, 1000x641 - prohlédnuto 392 krát.)
* Víko svorkovnice 2.jpg (234.84 KB, 880x1836 - prohlédnuto 371 krát.)
* Víko svorkovnice 3.jpg (286.8 KB, 1506x1244 - prohlédnuto 334 krát.)
* Víko svorkovnice 1.jpg (394.48 KB, 1649x1407 - prohlédnuto 387 krát.)
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Jan Bocek
« Odpověď #1 kdy: 02.01.2017, 16:11 »
A tady jsi se již ptal:
email: info@elektromotory-prevodovky.cz
Ústí nad Labem Povrly jsou generální dodavatel motorů i převodovek Spaggiari
telefon:        777 273 732
Jiří Buben
« Odpověď #2 kdy: 02.01.2017, 18:25 »
Neptal, neboť jsem o nich tušení neměl a ve vyhledávači jsem asi špatně hledal. Dík za typ tip. Zkusí je oslovit.
Stále se učím.....
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #3 kdy: 02.01.2017, 23:23 »
Jiří pokud máš originální víčko, šlo by nechat udělat otisk a odlít z hliníku.....
 Jak opravit jednofázový motor 1,1kW, 230V?
 Neviete ako mozem spojaznit elektro motor MEZ K4S05?
 Co může být příčinou nižšíhou poudu komutátorového motoru?
 Jaký je jmenovitý proud motoru ZTE V.TIRNOVO 2412-6?
 Je lepší rekonstrukce spouštění motoru, nebo použití modernějšího zařízení?
 Prečo asi nefunguje 1-fazovy asynchronny motor s kotvou na krátko?
 Může elektomotor fungovat s poškozeným vinutím?
 POZVÁNKA: 22. ledna ŽIVĚ o motorech s Lubomírem Kastnerem
 Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
 Proč se u motoru přehřívá pouze rotor a ne stator?
 Jaké poruchy motorů řešíte vy?
 Proč vznikají mezizávitové zkraty motorů?
 Co lze na motorech měřit obyčejným multimetrem?
 Jak diagnostikujeme přetížení motoru dané nevhodnou zátěží?
 Zvládne někdo opravu soustruhu SV 18 RB?
 Proč provádět diagnostiku poruchy motoru na místě?
 Jak si vybrat správný motorový spouštěč?
 Kdy a jak volit třídy nadproudových relé?
 Na co si dát pozor při návrhu napojení motoru?
 Jaký vliv má připojení vodiče N na uzel ve hvězdě?
 Kdy se u motoru jedná o lehký a těžký rozběh?
 Ako diagnostikovať problémy na trojfázových asynchrónnych motorch?
 Jaké účinky mají vířivé proudy na ložiska motorů?
 Jak určit začátky a konce vinutí a přitom nezničit motor?
 Co si mohu dovolit k asynchronnímu motoru?
 Jaké mohou být účinky okamžité reverzace za běhu motoru?
 O motorech #20: Co je to ustavení motoru?
 O motorech #21: Jaký vliv má vyvážení motoru na jeho chod a spolehlivost?
 O motorech #22: Kdy mažeme motor?
 O motorech #23: Kdy je dobré zkontrolovat motor?
 Musím pro kontrolu motoru rozpůlit stolní brusku?
 Jak zjistit jestli je elektrovřeteno funkční?
 Jak zapojit motor k pásové pile P320 (230V)?
 TIP: Ochrany EMOTRON spolehlivě chrání pracovní stroje
 Akú podložku použiť medzi hliníkové telo motora a káblové oko?
 Proč první půlhodinu vykazuje el. motor ventilátoru vyšší než jmenovitý proud?
 Neznáte nejaký typ otočnej napájacej zbernice 400V pre motor?
 Proč klesnou otáčky u 3f motoru při přepnutí z Y na D?
 Jaký je proud 3f motoru v zapojení D/YY po převinu z 220V na 400V?
 Jaká může být příčina změny skluzové charakteristiky asynchronního motoru?
 Je možné motor chrániť proti spáleniu kondenzátorom?
 Je možné chrániť el.motor kondenzátorom?
 Co může "bzučet" v motorovém chrániči?
 #EH: Elektrické motory pohledem roku 1950
 Prečo uhlová brúska stratila otáčky po výmene uhlíkov a nereaguje na reguláciu?
 Jak s může projevit u pohonu vadné tepelné relé?
 Jak se dopídit, že 3f motor spálil zákazník?
 Proč asi vypadává jistič při zastavení motoru?
 Tlakový spínač funguje, proč se nerozjede motor?
 Proč motor při spouštění do Y hučí a při přepnuti do D se rozběhne?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Jak stanovit otáčky elektromotoru MEZ když nejsou na štítku uvedeny??
 Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
 Co může být příčinou trvale nízkých otáček 3F motoru?
 Kdo dodavatelsky vyhodnocuje kvalitu AC motoru?
 Může se nový elektromotor zadrhávat při ručním otáčení?
 Jak vybrat pneumatický motor určený k náhradě elektromotoru?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Stále řešíte časté chyby motorů?
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Jak odstranit cinkání v asynchronním elektromotoru?
 Může nižší kapacita způsobovat problémy s během oběhového čerpadla?
 Jaký vliv může mít proud kompresoru na jeho hluk?
 Co se u motoru označovalo za "kollektor"?
 Jak zjistit mezizávitový zkrat na jedné cívce asynchronního motoru?
