| | |-+  Je u TNC přívodu správně spojit v kabelu 5C modrý a zeleno/žlutý?
Autor Téma: Je u TNC přívodu správně spojit v kabelu 5C modrý a zeleno/žlutý?  (Přečteno 13345 krát)
Rozvodak
« Odpověď #18 kdy: 18.12.2016, 18:10 »
Jo, pražští revizáci si tenhle flek hlídají docela dobře. Pro mimopražské prakticky neřešitelný problém. Kroutím očima
Na vymenu vadnyho jistice nebo revizi HDV staci byt v databazi revizaku u PREdi.
Ostatni akce nelze provadet bez predesleho projednani a schvaleni PREdi.
V ramci jednorazove smlouvy a projednani je mozne udelat co vam povoli, zaroven nafasujete plomby s cislem. Ale co vim, je to docela veda nez si to vybehate. Hlavne muzete pocitat s kontrolou od NTZky.
Jina situace je u spolupracujici ch osob a partneru s dlouhodobou smlouvou. Ti maji svoje kleste pro docasne plomby a jasne dane ve smlouve na cem smi delat. A mezi ty se jen tak nedostanete.
« Odpověď #19 kdy: 18.12.2016, 21:36 »
Ta důvěra je stála cca 30 Kč/m kabelu navíc.
Je to věc nabídky a poptávky a nemá to s důvěrou nic společného. O té se mluvilo v souvislosti s technickým řešením a provedením práce. To podle všeho proběhlo v pořádku.
PRE většině RT znepříjemnila získání smlouv a to i jednorázových tak, že získala monopol pro sebe a pár svých vyvolených kamarádů. Ale díky tomu že ty podmínky mají, nemohou být nařčeni z toho monopolu a vo to šlo především.
Ale né, žádná věda to není. Musíte přes internet, nebo osobně na jednom místě v Praze podat žádost o tu jednorázovou smlouvu s uvedením důvodu a termínů. Pak vám do měsíce odpoví jestli ano, nebo ne. Mohou říci ne, bez udání důvodu. Po měsíční lhútě vám potvrdí že to možné je a vy se musíte dostavit k podepsání jednorázové smlopuvy a nafasování plomb. Po provedení prací odevzdáte část smlouvy zúět na PRE.
Pro většinu RT i zákazníků je neprůchozí čekat více jak měsíc, nebo platit 2-3 cesty na PRE. To vyjde levněji a rychleji poptat jejich firmu. Podle mých posledních zkušeností (měsíc) - výměna hl. jističe, s potvrzením (prý revizí) pro PRE a bez materiálu, mě vyšlo na 2000kč bez DPH.
 Jak silný přívodní kabel?
