| | |-+  Je u TNC přívodu správně spojit v kabelu 5C modrý a zeleno/žlutý?
Autor Téma: Je u TNC přívodu správně spojit v kabelu 5C modrý a zeleno/žlutý?  (Přečteno 13337 krát)
Jan P
« kdy: 17.12.2016, 15:22 »
Rodiče si nechali od jedné, poměrně velké, elektrofirmy zhotovit novou přípojku (resp. vyměnit starý kabel) mezi elektroměrem v rozvaděči na ulici a domovním rozvaděčem.
Jediná zvlášťnost (aspoň pro mne) je zapojení. Použili kabel s Cu 5x10, který zapojili správně na jednotlivé fáze a modrý se zelenožlutým dali společně na přívodní vodič zeleno/žlutý. V domovním rozvaděči zapojili vše ok na svorky, kam to má být (tj. N a PE odděleně. Na svorku PE je přiveden ještě vodič z uzemnění v základech.
Otázkou je, je takové zapojení správné, resp. bezpečné? Měl jsem za to, že se místo rozdělení musí vždy uzemnit. Samozřejmě z firmy pak dorazil revizní technik, koukal, měřil, cosi mrmlal o tom, že stejně jsme 50 metrů od trafostanice na novém přívodu (v ulici),  za 2dny poslali papír, že je to ok a vyúčtování. Pro úplnost uvedu, že rozvod v ulici je 4 vodiči (TNC?),  byť opravdu 2 roky nový.
« Odpověď #1 kdy: 17.12.2016, 17:51 »
No, žádný top úbor  to není, ale na běžný ples se to zdá adekvátní.
Ono v těchto případech záleží na mnoha drobných niancích a v podstatě šablonovité kvalitní řešení situace nemá.
« Odpověď #2 kdy: 17.12.2016, 17:56 »
Nemám s tím problém.
Jan Bocek
« Odpověď #3 kdy: 17.12.2016, 19:26 »
Nikde není uvedeno že musí.....
Perfekcionisté by ale natáhli ještě společně s kabelem pásek FeZn mezi domovním rozvaděčem a rozvaděčem měření  a ještě zbudovali další nákladné uzemnění v místě přípojky. Pro zicher bych to provedl ještě všechno v nerezi. Vyučtování by bylo poměrně vyšší.....
Jinak řečeno, nevidím v tomto řešení problém.
telefon:        777 273 732
« Odpověď #4 kdy: 17.12.2016, 19:40 »
Kdepak pro zicher ale pro větší odpor přímého spojení dvou zemních soustav.
Skutečný fajnšmekr by délku pásku třeba i uměle zvýšil (tam a zpět a tam) a zároveň by dosáhl větší styčné plochy se zeminou.
Jan Bocek
« Odpověď #5 kdy: 18.12.2016, 04:32 »
Kdepak pro zicher ale pro větší menší odpor přímého spojení dvou zemních soustav.
Fajnšmekr jak fajnšmekr, ale rozhodující by bylo jakou hodnotu uzemnění bych u toho základového uzemnění naměřil. Pak bych se rozhodoval, co je hodně a co je dost. Pak bych zvažoval, zda ještě něco "cik-cak" doplnit. To zdůvodnění by bylo i na diplomovou práci....
Před mnoha léty jeden "rozvoďák" mi kladl na srdce, že uzemňovací deska vždy, při každé změně přípojky. Aby se lidé nehádali....
« Odpověď #6 kdy: 18.12.2016, 08:48 »
Já si trvám na větším odporu tak jak jsem to uvedl.
Jan Bocek
« Odpověď #7 kdy: 18.12.2016, 09:30 »
Když již byla vykopaná drážka mezi přípojkovou skříni a domovním rozvaděčem, co bránilo
propojení obou zemních soustav, případně snížení odporové hodnoty zemního odporu.
Když již se rozhodli udělat rozdělení v RE a přejít na TNS kabelem 5x10
Takže ten revizní technik možná mrmlal správně. Hodnoty byly na hraně.
Zřejmě ve firmě nemají dobře
zpracované pracovní postupy a nemají zavedený OH SAS.
Jenže je to na reklamaci?
« Odpověď #8 kdy: 18.12.2016, 09:52 »
To já bych naopak trval na co nejmenším odporu  Škleb
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #9 kdy: 18.12.2016, 10:15 »
No nejlepší je to propojit s uzemněním dodavatele. Tam tam nebude mít zemní odpor XXX Ohmů, ale tak do 8 Mrknutí Ohmů.
tekseb
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #10 kdy: 18.12.2016, 11:16 »
To Jirka Š. Svejkovský : "Nemám s tím problém".
Zajímalo by mě, zda odpovídáte jako revizák nebo jako zákazník.
« Odpověď #11 kdy: 18.12.2016, 11:38 »
Tak se na situací zamysli coby nad splněnou TT sítí s PE navíc a ještě spojením zem.pro sichr.
Předpokládá to ovšem jištění onoho "falešného PE".
« Odpověď #12 kdy: 18.12.2016, 11:40 »
Jako revizák, samozřejmě.
Jako zákazníkovi by mě to mohlo být celkem jedno, pokud jsem laik a mám důvěru v montážníka a v revizního technika.
Bod rozdělení v elektroměrovém rozvaděči se příliš nepoužívá, tuším, že PRE se mu přímo brání.
Obvykle se modrý vodič nezapojí a zeleno/žlutý slouží jako PEN. Bod rozdělení je pak v domovním rozvaděči.
Rozdělení PEN v ER má jednu nevýhodu. Při revizi nebo jakémkoliv problému musíte "pod plomby". To znamená telefonovat, žádat, vysvětlovat ...
Přizemnění bodu rozdělení PEN se na konci provádí maximálně po 100 metrech. Tazatel uvádí, že je 50 metrů od trafačky, to ale neznamená, že není PEN přizemněn někde blíž, třeba u souseda. Netvrdím, že není lepší přizemnit každý bod rozdělení - je to přecejenom citlivé místo.
Nevidím v tom nic, co by bylo na zápornou revizi.
Rozvodak
« Odpověď #13 kdy: 18.12.2016, 12:52 »
Z pripojovavich podminek PRE vypliva, jasny pozadavek na pruchozi PEN vodic elektromerem.
Ale je mozno v merene casti RE toto provest.
« Odpověď #14 kdy: 18.12.2016, 12:59 »
Dík za upřesnění. V oblasti PRE se nepohybuju.
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #15 kdy: 18.12.2016, 13:38 »
Jednou, cca před dvěma lety jsem se chtěl v oblasti PRE pohybovat,  ale když jsem se vydal na PRE a zjistil, co to obnáší za byrokracii, tak jsem okamžitě usoudil, že se v jejich neměřené části, zase tak nutně pohybovat nepotřebuji.  Mrknutí
« Odpověď #16 kdy: 18.12.2016, 14:12 »
Jo, pražští revizáci si tenhle flek hlídají docela dobře. Pro mimopražské prakticky neřešitelný problém. Kroutím očima
tekseb
« Odpověď #17 kdy: 18.12.2016, 15:51 »
To Jirka Š. Svejkovský : "Jako zákazníkovi by mě to mohlo být celkem jedno, pokud jsem laik a mám důvěru v montážníka a v revizního technika".
Ta důvěra je stála cca 30 Kč/m kabelu navíc.
 Jak silný přívodní kabel?
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 23 dotazů.
