| | |-+  Musím dávat pod světla upevněná na polystyrenu nehořlavou desku?
Autor Téma: Musím dávat pod světla upevněná na polystyrenu nehořlavou desku?  (Přečteno 14586 krát)
« Odpověď #18 kdy: 18.12.2016, 09:56 »
Na mnoha světlech s vyšší povrchovou teplotou, jsou v návodu nebo na štítku předepsané vzdálenosti od hořlavých hmot. Viz třeaba hlogenové reflektory, bodovky do podhledů a podobně. Tedy návod výrobce ke světlu je dobré vodítko. Dejte sem jak fotku svítidla, tak jeho štétku. Ten nám napoví ještě více.
Pavelzholesovic
« Odpověď #19 kdy: 18.12.2016, 16:30 »
Fotografie.
Většina světel sice bude na sádrokartonu na stěnách, ale tohle a ještě jedna dvojka bude na stropě. Tady jsou led 4x3W. Jinak jsou dvojky a jedničky s 3-7w na jednu led.
* IMG_20161218_161515.jpg (1365.33 KB, 4208x3120 - prohlédnuto 356 krát.)
* IMG_20161218_161631.jpg (904.4 KB, 4208x3120 - prohlédnuto 275 krát.)
Vít Rotrekl
« Odpověď #20 kdy: 18.12.2016, 19:30 »
Nevidím důvod, proč by se pod tohle světlo musela montovat nehořlavá podložka...
Snad jen z důvodu podobnému tomu, že si jeptiška nasadí na svíčku prezervativ, aby náhodou neotěhotněla.. .
Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavelzholesovic
« Odpověď #21 kdy: 20.12.2016, 18:43 »
No tak co kdyby. Úsměv
Jsem rád že jsem výměnou světel vyřešil i tuhle záležitost. Věřil jsem že by to šlo a i výběr světel přizpůsobil, ale stejně je lepší mít jistotu.
Dík za info.
 Jak správně provést elektriku v dřevostavbě?
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Jak má být správně provedena el. instalace na půdě?
 Je nutné dávat pod vypínač na dřevěném podkladu ohnivzdorný materiál?
 Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
 Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad?
 Existuje nějaka kniha nebo soubor norem pro dřevostavby?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Která bodovka je vhodná do dřevěného podhledu?
 Jaký rozvaděč použít pro montáž na dřevo?
 Musí se zásuvky podkládat nehořlavou podložkou na dřevěné obložení?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jak udělat vývod pro světlo v dřevěném stropě?
 Kde sehnat ohnivzdorné zásuvky?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
 V čem vést vedení pro bodová světla umístěné v podkroví?
 Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad?
 Mohu vést H05VV-F 2 X1 (CYSY) na dřevěném trámu na půdě?
 Jakým způsobem připevnit kabel (3x2,5 CYKY) na dřevěný trám
 Musí být všechny okruhy elinstalace ve dřevostavbě chráněny proudovým chráničem?
 Musí být mezi svítidlem a polystyrenem podložka?
 Musí se dávat žáruvzdorné podložky pod světla?
 Co musí splňovat skříň na jističe zabudovaná do stěny dřevostavby?
 Musí být lištové krabice podloženy při montáži na dřevo?
 Je možné protáhnout kabel dřevěným trámem krovu?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Je nutné mezi plastový kryt čidla a palubky dát nějakou nehořlavou podložku?
 Je dobré řešení tahat kabely CYKY po půdě v samoshášivých chráničkách?
 Potrebujem na zástenu kuchynskej linky vypínače do horľavých materiálov?
 Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
 Lze uložit kabel CYKY do dřevěného trámu?
 Jak vést kabely pro světlo v celodrevěné chatě?
 Nevadí volné vedení kabelu v dřevěném podhledu?
 Jak provést rozvod elektriky v PC stole?
 Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce?
 Je požárně bezpečnější rozvod v dřevěných podhledech 12V DC než 230VAC ?
 Může být rozvaděč na půdě bez nehořlavé podložky?
 Je nutné mít v dřevostavbě rozvodnici IP40?
 Jaký typ kabelu POUŽÍT na dřevěný strop ?
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Jak instalovat vypínače a zásuvky na dřevěnou stěnu?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?
