| | |-+  Aký môže byť dôvod častému vypáleniu žiaroviek?
Autor Téma: Aký môže byť dôvod častému vypáleniu žiaroviek?  (Přečteno 15529 krát)
Mirek Čech
Neverifikovaný uživatel @4
Provizorní řešení jsou většinou ty dlouho trvající
« Odpověď #18 kdy: 08.12.2016, 21:45 »
Já tohle řešil doma  povětšinou u spotů E14 v podhledech stačilo přihnout časem opálené a unavené kontakty. A u bodovek GU10 stačilo vyměnit prodejce..
Mirek
Martin Novák
« Odpověď #19 kdy: 08.12.2016, 23:27 »
Dam vam vlastni zkusenost s zarovkama a osvetlenim. Vychozi stav - restaurace a cca stovka+ zrcadlovych zarovek E24/60W v lustrech. Zapojeno klasika na 6 vypinacu razeni 2.  Mesicne tak 10 zarovek po smrti byl ideal 20 byl standard. Po rozhovoru s majitelem predelana instalace na softstarty se stmivanim a rizenim pres tlacitka (off, on, zona 1,2,3). Za posledni rok je score 4 vadne zarovky (ano fakt, za rok)...
Fuk Tomáš
« Odpověď #20 kdy: 09.12.2016, 02:36 »
... softstarty se stmivanim a rizenim pres tlacitka (off, on, zona 1,2,3). Za posledni rok je score 4 vadne zarovky (ano fakt, za rok)...
Mohu jen potvrdit. Co jsem třeba dal na schodiště v domu rázové termistory, tak po vychcípáni starších "nakopnutých" žárovek se vloni a letos neměnila ještě žádná. Ve špajzu, kde mám softstart, je už 13 let pořád jedna a ta samá žárovka. V koupelně (rázové termistory) za 8 let odešla jedna žárovka ze tří.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
