| | |-+  Ako zapojit 3-fazovy motor na 1-fazu aby nemal male otacky a nedymil?
Autor Téma: Ako zapojit 3-fazovy motor na 1-fazu aby nemal male otacky a nedymil?  (Přečteno 21710 krát)
Rasto Juhás
« kdy: 28.11.2016, 20:56 »
Podstata pokial sa Vam nechce pozerat foto: 1,1 kW motor,rozbehovo-behovy kondenzator 80uF/450V, asi nespravne zapojenie delta/trojuholnik, pomaly rozbeh a dymi.
Motor bol zapojeny podla schemy z tohto fora na (ta ľava),   zacal sa rozbiehat pomalymi otackami, postupne zrychloval a po cca. 15s zacal aj dymit  Škleb ihned po zaznamenani dymenia som ho vypol.
Vsimol som si, ze nesedi presne to znacenie u1,v1,w1 na scheme a na mojej svorkovnici... mozno v tomto je problem.
Inak si s tym uz vazne neviem rady, pozeral som aj videa na youtube ale bud nebolo vidiet poriadne znacenie na svorkovnici alebo taktiez nesedelo znacenie a vyskusal som viacero zapojeni pri ktorych sa motor ani nepohol.
* svorkovnica-zapojenie.jpg (282.27 KB, 1280x720 - prohlédnuto 11720 krát.)
* svorkovnica-znacenie.jpg (378.6 KB, 1280x720 - prohlédnuto 9263 krát.)
* sposoby zapojenia.jpg (290.73 KB, 1280x720 - prohlédnuto 4648 krát.)
* stitok motora.jpg (281.95 KB, 1280x720 - prohlédnuto 2052 krát.)
* rozbehovy kondenzator.jpg (237.8 KB, 1280x720 - prohlédnuto 3891 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 29.11.2016, 09:01 »
Zapojení na foto, pokud jsem dobře koukal nebylo špatně, takže je otázka zda motorek nebo kondenzátor není vadný.
Možná by nebylo od věci přepojit motorek do hvězdy a vyzkoušet jeho chod na 3F.
« Odpověď #2 kdy: 29.11.2016, 09:25 »
Motor jste zkoušel bez mechanické zátěže, nebo byl zatížen? On klesne výkon motoru při zapojení D na 1x 230V a ještě se změní charakteristik a (závislost síly, resp. kroutícího momentu, na otáčkách)
Rasto Juhás
« Odpověď #3 kdy: 29.11.2016, 11:12 »
motor bol samozrejme spusteny bez zataze (remenica+2 koliecka),  vyskusam neskor klasicke zapojenie na trojfazove..
Rasto Juhás
« Odpověď #4 kdy: 29.11.2016, 18:23 »
K odskusaniu 3f nemam po ruke potrebny kabel. Kroutím očima
Jedine co ma este napadlo je, ze to moze mat suvislost "s prehodenim cievok",  kedze poradie U/V/W nemam ako na tej scheme...ale presne ako na obrazku v prilohe.
* Moje oznacenie svorkovnice.png (8.25 KB, 376x340 - prohlédnuto 22839 krát.)
« Odpověď #5 kdy: 29.11.2016, 19:27 »
Vyházejte propojky a pro jistotu zkuste ohmetrem jestli naměříte "celé a stejné" ta 3 vinutí U1-U2, V1-V2 a W1-W2
Na 2 póly je přivedeno napájení, 3. pól je připojen přes kondenzátor, podle toho, ze kterého z prvních 2 se přivede napětí na kondenzátor, se mění směr otáčení.
A jestli to dokážete udělat tak, aby vás to "nezabilo",  zkuste přes ten kondenzátor zapojit do sítě žárovku 230V/100W. Měla by svítit, ne úplně jako při přímém připojení a jas by se neměl měnit.
Zdeněk Lamáček
« Odpověď #6 kdy: 30.11.2016, 13:47 »
Jednou jsem se s něčím podobným už setkal. Byl to motor u cirkulárky a byl podobný, možná i stejný. Kromě kondenzátoru pro trvalý chod (zatížení) měl ještě kondenzátor rozběhový. Teprve po jeho připojení (na několik vteřin) se motor rozběhl na plný výkon a jm. otáčky.
Jiří Kubík
« Odpověď #7 kdy: 30.11.2016, 17:39 »
Kolikrát už se to tady řešilo a stále se to vrací !
Tak ještě jednou.
Spouštět 3 fáz. motor na jednu fází a "nulu" je vždy jen nouzově řešení
 a nikdy se nedosáhne stejných výkonových parametrů.
 Šok
Ovšem dymiť bez zatížení by tak brzo nemal..
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
