| | |-+  Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
Autor Téma: Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?  (Přečteno 8679 krát)
abr
« kdy: 26.11.2016, 18:34 »
Kabel je 3cx2,5.
Istenie: chránič B10, 30mA.
Zásuvka by slúžila len na vianočné LED osvetlenie na plote.
Nebude to mať negatívny vplyv na pohon brány?
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 26.11.2016, 21:09 »
Negativní vliv na bránu to pravděpodobně mít nebude.
Asi bych s tím neměl problém...
Když se dobře provede "rozbočení" kabelu k zásuvce a do brány. Tady vidím největší riziko vyrobení nějaké chyby - špatně zvolená krabice, nekvalitně provedený spoj...
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #2 kdy: 26.11.2016, 22:49 »
... Tady vidím největší riziko vyrobení nějaké chyby - špatně zvolená krabice, nekvalitně provedený spoj...
Taková zásuvka se občas hodí i na něco jiného než na adventní osvětlení.
Já bych do toho seznamu rizik doplnil ještě použití nevhodné zásuvky z hlediska krytí, nevhodné umístění zásuvky a použití nevhodného spotřebiče, který není určen pro provoz venku...
S tím "krytím" je problém v tom, že ani zásuvka, která má krytí IP 65 "se zavřeným krytem" často nevyhodí při zvednutém víčku a připojení vidlice a právě u adventního osvětlení to je problém, že to není připojeno "jen na chvíli za pěkného počasí" jako např. strunovka...
Vít Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 26.11.2016, 23:11 »
Jirko nevím jaký má krytí ABB Praktik při zasunuté vidlici.
Ale mám na balkoně (bez střechy, takže naň prší/sněží) nainstalovanou ABB Praktik, v ní jsem měl celou zimu zastrčený spínací hodiny. Bohužel jsou ty spínačky tak blbý, že víčko zásuvky je otevřený zhruba o 114-150°. Ale bylo to tak zapojený celou zimu a do zásuvky nenateklo. Pochopitelně je namontovaná tak, aby kabel vedl ze spodu.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 27.11.2016, 00:24 »
A přitom existuje tak jednoduché řešení Úsměv
Na balkóně bych se na to asi vybodl, ale mít to někde na plotě u brány určitě volím toto. (Existuje i verze, která je až po otvírací víčko zapuštěná. Navíc to má vypínač, takže nelze manipulovat s vidlicí v zapnutém stavu - zapnutý vypínač blokuje otevření.
(A jen pro rejpaly - existuse i provedení s ČSN zásuvkou, a nejen pro rejpaly taky s chráničem a bez..)
* Omnia.jpg (137.52 KB, 800x800 - prohlédnuto 1109 krát.)
* Omnia2.jpg (111.01 KB, 800x800 - prohlédnuto 694 krát.)
Patrik Mlynar
« Odpověď #5 kdy: 27.11.2016, 00:41 »
Ked pocujem o vianocnom osvetleni, co bude najskor nejake viac ci menej nebezpecne cinske cudo a kablikom 0.25mm2 a izolaciou pochybnej kvality, tak zasuvka je v tom celom najmensi problem.
Martin sediiik
« Odpověď #6 kdy: 28.11.2016, 15:31 »
Také jsem řešil, jak je možné, že spoustu mých sousedů má tenký prodlužovák s pochybnou izolací na pojenou na venkovní LED ostvětlení - a vede jim to škvírou v zavřeném sklepním okénku. Jistě, příkon je mizivý, ale stejně, já bych se bál.
V dnešní době je tolik a tolik krásných LED řetězů na baterie... To mi za tu bezpečnost stojí.
Vít Rotrekl
« Odpověď #7 kdy: 28.11.2016, 16:52 »
A tesne pred Stedrym vecere dojdou baterky... Sorry tohle nechci resit. Pokud je to jednoduse proveditelny na napajeni po kabelu, tak radeji tak.
« Odpověď #8 kdy: 29.11.2016, 10:39 »
Venkovní vánoční osvětlení u RD doporučuji z mnoha důvodů na malé napětí do 24V a síťový napaječ umístit do garáže, sklepa a pod.
Maroš Klein
« Odpověď #9 kdy: 29.11.2016, 21:13 »
Skôr by šlo z prívodu podľa parametrov uloženia nejaký príkon navýšiť (teraz 10A na 3x2,5),  ak sa rozhodnete všeobecnejšie, napríklad ako radí p. Schwarz.
 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Jak vytáhnout zásuvku do nábytku?
 Lze umístit zásuvku z přední strany kuchyňské linky pod dřez?
