| | |-+  Půjde zapojit půl světelného okruhu na PIR a celé na přímo?
Autor Téma: Půjde zapojit půl světelného okruhu na PIR a celé na přímo?  (Přečteno 5892 krát)
Tomáš Rozsypal
« kdy: 21.11.2016, 17:33 »
Měl by být dvou pólový vypínač, jednou částí bych chtěl ovládat I/O pohybové čidlo.
Čidlem bych chtěl sepnout jen 2 bodovky.
Druhou částí vypínače bych chtěl přímo I/O všech 6 bodovek.
Orientační obrázek jak by to mělo vypadat, v obr.jen fáze.
Podle obr. je jasné že se ted všechny rozsvítí při každé poloze.
* vyp.png (14.14 KB, 1594x897 - prohlédnuto 626 krát.)
* vyp.png (14.14 KB, 1594x897 - prohlédnuto 575 krát.)
* vyp.png (14.14 KB, 1594x897 - prohlédnuto 498 krát.)
Patrik Mlynar
« Odpověď #1 kdy: 22.11.2016, 10:12 »
Verite tomu, ze to spravite bezpecne, ked to neviete ani navrhnut ?
« Odpověď #2 kdy: 22.11.2016, 10:47 »
Schéma je nakreslené prapodivně, ale s největší pravděpodobnos tí to fungovat podle Vašich představ nebude. Jedna polovina spínače bude rozsvěcet všechna světla nastálo a druhá též všechna ovládat přes PIR čidlo.
Chtělo by to pro svícení všech světel nastálo použít dvojpólový spínač nebo použít v obvodu relé.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak uzemnit kovový lustr?
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 23 dotazů.
