| | |-+  Je možné souběžné svícení digitálním časovačem a schodišťovým spínačem?
Autor Téma: Je možné souběžné svícení digitálním časovačem a schodišťovým spínačem?  (Přečteno 6240 krát)
Zbyněk V.
« kdy: 16.11.2016, 17:55 »
Je možné souběžně používat schodišťový automat a digitální časovač (na DIN v rozvodnici) dle nákresu, viz. příloha. Nejde mi tech. detaily, ale zajímá mne, zda-li je možné takové zapojení?
př. dig. spínač spíná od 20:00 - 22:00, a mimo tuto dobu používat schodišťový automat nastavený př. 5 min 19:00 - 19:05; 19:30 - 19:35...
* OSVĚTLENÍ PŘÍJEZD.png (15.28 KB, 1146x687 - prohlédnuto 499 krát.)
Roger
« Odpověď #1 kdy: 17.11.2016, 15:00 »
Od 20 do 22h trvale rozsviceni?
Patrik Mlynar
« Odpověď #2 kdy: 17.11.2016, 15:52 »
Ziadny problem, staci zapojit paraelne rele schodistoveho automatu a casoveho spinaca. Presne takto to funguje v panelaku, kde byvam. Pozor, musia to byt rele a nie triaky alebo SSD.
Co funguje spolu a je overene : Elko automat + Astro nova city hodiny.
Zbyněk V.
« Odpověď #3 kdy: 17.11.2016, 17:38 »
Ano, trvalé rozsvícení světel.
Roger
« Odpověď #4 kdy: 17.11.2016, 18:46 »
A nestaci casove rele pod vypinac za 300,- plus pripadne dioda? Nevim, ptam se..
Tu diodu (co pusti proud jen jednim smerem) ma asi uz schodistovy automat vestavenou...
Zbyněk V.
« Odpověď #5 kdy: 17.11.2016, 20:41 »
Myslím že ne, je tam potřeba automatického zapnuti osvětlení dig. hodinami a ne vypínačem a vypínačem ovládat osvětlení mimo nastavenou dobu dig. hodinami.
 Jakou potřebuji zátěž pro připojení relé přes časový spínač?
 Čím dnes nahradit časový spinač Kabloreg AT 202?
 Kdo vyrábí časové relé zpožděná při odpadu, které při době odpočítávání, nepotřebuje externí napětí?
 Časový spínač na DIN lištu s napájením 12V?
 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Vlastníte někdo zapojení časového relé TX 11 ?
 Jaká je klidová spotřeba síťových časových spínačů ELEKTROBOCK?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1 bez svítidla?
 Nemáte schéma zapojení a popis funkce časového relé TX 12 ZN ?
 Neznáte náhradu za časové relé TU 60B?
 Poradíte typ doběhového (časové) relé napájené 12V?
 Jakou náhradu lze zvolit za časové relé RTs 61 ?
 Vyřešily by vám tyto bezdrátové vysílací hodiny požadavek investora?
 Jak zapojit časové relé, když mám u vypínače čtyři dráty?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Aké použiť časove relé na osvetlenie chodby?
 Kdo vyrábí časový spínač na mince ?
 Jaké časové relé použít, popřípadě jak vyřešit opětovne nesepnuti?
 Jsou nějaké spínací hodiny na celý rok?
 Jaká je možná náhrada časového relé TD11 v zapojení přepnutí hvězda/trojuhelník?
 Jaký typ časového spínače zvolit pro ovládání ventilátoru?
 Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
 Lze použít časový spínač SMR-H na žárovky DZ ?
 Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut?
 Kde seženu časovač na 12V?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Poradí někdo časovač, který spíná/vypíná po předem stanovené době prodlení?
 Jak zapojit časový spínač CS3-4?
 Jak resetovat časovač CRM-81J /ZR 1-10H při dosažení minimální hladiny?
 Co dělat, pokud časového relé nereaguje pod 15W?
 Proč mi stále nefunguje časový spínač CS3-4?
 Kde sehnat časový spínač pro nízké napětí?
 Nesetkal jste se náhodou někdo s tím, že časovač CS3-1B zahoří?
 Dá se nějak seřídit časovač z NDR?
 Co se pokazilo na časovém spínači CS3-4M?
 O jaký typ relé jde v případě časových relé reagujících na zápalku ve vypínači?
 Jak vyřešit poruchy časového relé u spalinového ventilátoru?
 Kde hledat závadu pokud ventilátor s časovým relé se nevypne?
 Je časové rele cs3-4 vhodné pro spínání obehové čerpadla 93W?
 Kam u časového spínač CS3-1B umístit 20W rezistor?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Dá se na výstup časovače CS3-1 dát cívku stykače?
 TELE HAASE: Časová & Hlídací relé VEO
 Které relé po stisku na 60 s. sepne a po dalším stisku odepne?
 Lze zajistit vypnutí centrálního vysavače po uplynutí určité doby?
 Časové relé, čítač a čítač hodin s NFC technologií a APP
 Je běžné, aby časovač pro ventilátor hřál?
 Jak správně zapojit časový modul CS3-4M pro LED svítidla?
 Existuje časový spínač s možností prodloužení doby po každém příchozím impulsu?
 Spínají stykače/relé pro ohřev vody i bez připojené zátěže?
 Proč časové relé vypíná ventilátor jen v případě, když běží na maximální otáčky?
 Jak spínač CS3-4 zapojenit na tlačítko ventilátoru?
 Existuje časové relé s funkcí "maximální doba sepnutí"?
 Jaké časovací relé funguje jako cyklovač?
 Multifunkční časová relé se třemi ovládacími vstupy PTRA-216T
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 23 dotazů.
