| | |-+  Co znamená svorka Ĺ (L s čarou) a co se do ní zapojuje?
Autor Téma: Co znamená svorka Ĺ (L s čarou) a co se do ní zapojuje?  (Přečteno 10888 krát)
Petr Vodsloň
« kdy: 08.11.2016, 08:17 »
Koupil jsem osvětlovací těleso na žárovku s integrovaným čidlem pohybu, v návodu není schema, jen obrázek třížílového vodiče a proti němu svorkovnice v osvětlovacím tělese. Pro zapojení je svorkovnice se třemi kontakty označenými L N a Ĺ. Osvětlovací těleso je z plastu, chránič (tím myslím zelený vodič) nemá. Zkoušel jsem zapojit klasicky fázi na L a nulák na N, světlo funguje jak má, svorka Ĺ zůstala nezapojená. Co znamená svorka Ĺ (L s čarou) a co se do ní zapojuje?
« Odpověď #1 kdy: 08.11.2016, 08:52 »
... Osvětlovací těleso je z plastu, chránič (tím myslím zelený vodič) nemá.
Asi byste si měl něco nastudovat... Takové výrazy na odborném fóru jsou docela ostuda...
Na co je svorka L´ ? To by se mělo vyčíst z návodu.
Tam je více možností, ve vašem případě by to mohl být "spínaný výstup L",  aby bylo možné k jednomu PIR připojit ještě další světlo.
Ale je to v podstatě "můj odhad",  podložený nějakou zkušeností u podobného výrobku, ale možná výrobce vašeho spotřebiče šel jinou cestou...
Tomáš Žabka
« Odpověď #2 kdy: 08.11.2016, 09:32 »
Přiklonil bych se k názoru kolegy, bude se pravděpodobně jednat o spínanou fázi, ale pokud plánujete nějaké rozsáhlejší akce, zavolejte si někoho kdo se v dané problematice orientuje a zařízení zapojí tak, aby bylo bezpečné, v souladu s návodem výrobce a normami.
Miloš Konopa
« Odpověď #3 kdy: 08.11.2016, 16:05 »
Pokud mě neklame paměť, tak čidlo Theben mělo tvrdé napájení L a spínané napájení L´,  kdy pokud nebylo přivedeno napětí na L´ tak čidlo nereagovalo. Buď se tam dala klema nebo se L´ zapojovalo přes vypínač aby bylo možno čidlo odstavit při delší nepřítomnosti.
Zdeněk Mazač
« Odpověď #4 kdy: 08.11.2016, 19:18 »
Napište typ svítidla.
Fáze trvalá a spínaná v jednom svítidle se používá v systémech nouzového a protipanického osvětlení, čidlo může svítidlo mít pouze ke spínání provozního osvětlení.
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #5 kdy: 12.11.2016, 13:22 »
Že by vodič?
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Martin Hroudný
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #6 kdy: 12.11.2016, 17:55 »
Pokud je to značeno jako "L' ",  tak bych si vsadil, že to bude nejspíše spínaná fáze pro další svítidlo/a (již obyčejné, bez PIR čidla).
Tj. celé svítidlo funguje defacto jako obyčejné PIR čidlo, jen má v sobě navíc světelný zdroj.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.
