| | |-+  Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
Autor Téma: Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?  (Přečteno 21461 krát)
Ondrej Kudelka
« kdy: 28.10.2016, 11:00 »
Při výměně přívodu do domu mi technici namontovali na stěnu toto.
Předpokládám, že tam jsou nožovky, ale ještě jsem to neotevřel.
Původně tam byla panceřová krabička s pojistkami ve zdi.
Říkali, že prý stejně budu jednou zateplovat. No a já teď chci udělat zateplení vatou.
Tloušťka izolace bude dvakrát větší, než hloubka krabice, takže tam musím vytvořit jakýsi tunýlek.
Moc se mi to nezdá, ale nevím, jak to udělat jinak.
Nemohu to vzít a povytáhnout na úroveň fasády, to je jasné.
Kromě toho, že bych na to správně asi neměl šahat je problém v kabelu zazděném ve zdi a tím krátkých drátů.
Na druhou stranu nemůžu říct, ať mi to přijdou posunout na úroveň fasády dřív, než ta fasáda bude. No ale fasáda nebude, dokud tam bude ta skříňka.
Takže se ptám, mohu tu krabici nechat zapuštěnou, nebo existuje nějaký postup.
* WP_20161028_10_33_18_Pro.jpg (562.86 KB, 1632x920 - prohlédnuto 6418 krát.)
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 28.10.2016, 14:24 »
Předpokládám, že v té kopexce (ten železný husí krk) je přívod ze střešníku.
Ten je zřejmě nový.
váš problém je váš odvod do elektroměru. Zavolejte elektrikáře, nechte vyměnit HDV, protože to rozumný člověk udělá, než aby pak rozbíjel novou fasádu, tím získáte možnost pohybovat se skříní.
Až budou fasádnící nastoupení, zavolejte opět elektrikáře, ten skříň uvolní a s fasádníky ukotví zároveň s novou fasádou.
Je to úplně normální postup. Utopit skříň je fuš nejhrubšího zrna, protože pak často nelze ani vyměnit pojistky bez poškození fasády.
Ondrej Kudelka
« Odpověď #2 kdy: 28.10.2016, 15:01 »
Jako že mám NECHAT vyměnit celý přívod k elektroměru? to je přes celý dům, To bych se fakt nedoplatil.  Je to 27m zasekané ve zdi z kamenů. To už mohu rovnou ten dům zbořit. Může se HDV nastavovat?
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #3 kdy: 28.10.2016, 15:24 »
NESMÍ! podivej 33 2130 ed.3, čl. 7.4.8.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #4 kdy: 28.10.2016, 17:17 »
No tak to nechte jak to je a dejte pře skříň do zateplení koupelnová plastová revizní dvířka patřičné velikosti, aby šla pojistková skříň bez problému otevřít i servisovat. Upozorňuji, že musí být dvířka opatřena symbolem blesku.
Jen zvažte typ dvířek z důvodu eliminace zatékání do fasády při dešti.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
František Janeček
« Odpověď #5 kdy: 28.10.2016, 17:19 »
Nemůžete umístit elektroměrový rozvaděč někde ve fasádě v blízkosti této HDS a potom udělat vedení k elektroměru jen ten kousek mezi HDS a ER a stávající vedení nastavit a potom použít jako přívod k rozvaděči v domě?To už je měřené a to nastavit lze.Je to sice o spoj víc ale nejméně bolestivé řešení. Úsměv
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #6 kdy: 28.10.2016, 17:27 »
Každý spoj je potenciálním poruchovým místem. Tak proč ho vyrábět?
František Janeček
« Odpověď #7 kdy: 28.10.2016, 17:35 »
Protože dokonale udělaný spoj v přístupné krabici je profesionálněj ší řešení, než koupelnová dvířka ve fasádě a pod nimi utopená pojistková skřínˇ. Smích
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #8 kdy: 28.10.2016, 17:44 »
Záleží ovšem, jaká je dokonalost tvůrce toho dokonalého spoje. Když tak koukám kolem sebe, zjišťuji, že profesionalita jaksi rychle ubývá a já se pomalu přestávám divit investorům, že se obávají návštěvy každého řemeslníka. Bohužel.
Pán nechce evidentně investovat do jakéhokoli kabelu a pravděpodobně se bude snažit vyhnout i pozvání odborníka. Proto píši jako nejlevnější řešení skříň schovat za dvířka. Jak si myslíte, že se to dělá se zazděnými pojistkovými skříněmi ve výšce 600mm od chodníku? Dvířka jsou určitě estetičtější, než nechávat koukat starou hnusnou "pojistkovku" v nové fasádě.
Ondrej Kudelka
« Odpověď #9 kdy: 28.10.2016, 17:51 »
Tak přesně ta dvířka jsem měl namysli, jasně že bych tam nenechal díru. Šlo mi jen o to, jestli ty nožovky mohou být v izolaci. Jestli nebudou RZ nadávat třeba kvuli tepelnému namáhání, chlazení... já nevím. Tak jako mají být některé kabely zazděné, tak jestli nemusí být tohle taky nějak....defin ovaně uložené.  Hlavně že to bude přístupné. Je mi fakt jedno jak to vypadá. Jsem na samotě. Děkuji
« Odpověď #10 kdy: 28.10.2016, 18:22 »
Mě takto osobně dal do zateplení ditrubutor na své náklady i s jeho revizí ...
Jen kabely zasekali do zdi a nahrubo zahodili (stejně jsem to zakryl izolací).
Všechno v nejlepším pořádku a OK i revize!
Přesně tak, jako to máte Vy...
A to je s nimi někdy problém ,  když dělám měření  tak peskují za prkotiny...
Neplatil jsem nic ani za revizi kterou mě ještě dovezli i domů! Škleb Škleb
« Odpověď #11 kdy: 28.10.2016, 18:44 »
Ten kabel HDV prochází přímo pod tou krabicí zdí nebo jde někde po venkovní stěně pod omítkou?
Většinou se najde řešení "nějak to posunout",  někdy bývá v krabici rezerva, která to umožní o potřebných "pár cm" vysunout i za tu cenu, že se "vypne celá vesnice" aby se s tím dalo manipulovat, upravit izolaci vodičů doplněním kousku chráničky...
Věřím, že tady by se to dalo nějak udělat "za rozumné náklady"
Ale opět je vidět jak moc je špatně, když se neřeší "projekt". Tady není třeba klasický projekt, ale někdo, kdo o tom něco ví, by se tam měl zajít podívat, na místě vyhodnotit reálné možnosti a včas navrhnout nějaký přijatelný kompromis. Rady na dálku jsou vždy tak trochu obecné a nemusí brát v úvahu detaily, které se na dálku nepoznají.
Jiří Kučera 4
« Odpověď #12 kdy: 28.10.2016, 18:57 »
Nebylo by nejjednodušší obrátit se na distributora nebo přímo na jejich technika, který oblast zná a domluvit případné posunutí na stejný termín, kdy se bude dělat fasáda?  ?? Jestli tu skříňku udělali takto kvůli zateplení, možná je i napadlo udělat rezervu kvůli budoucímu posunu.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #13 kdy: 28.10.2016, 19:19 »
Výměna 27 metrů kabelu, když to uděláte svépomocí (zasekání, připojit to musí elektrikář) vyjde bratru na litr. Nemyslím, že rozbitá fasáda se dá opravit levněji a už jsem jich rozflákal dost. Vždycky kvůli ušetření pár stovek za odvod.
Ono by se nemuselo ani sekat, šlo by to vytrubkovat a schovat do vaty.
Minimálně je třeba vědět, co je tam za vodiče HDV. Jestli hliněné hadráky, je jejich ponechání ryzí neprozřetelnos t. Kdyby plastové, dají se vysekat kus dál po trase (záleží ovšem kudy vede) a zapojit do HDS usazené načisto. Stačí ji podložit polystyrenem a přišroubovat přes něj na správnou hloubku. Dělá se to i kvůli tepelným mostům.
Nejrozumnější je pozvat někoho, kdo to už dělal. Ani kvůli tomu není třeba vypínat vesnici, ale když jste na samotě, máte možná svůj vývod a po jeho vypnutí je práce rychlejší.
Ty vanový dvířka jsou až to nejposlednější zoufalství. Navíc když je fasádnící blbě osadí, tak ač mohou být velké, stejně se skříň neotevře.
Dostanete se na 90° a pak tam kolikrát nejde narvat ani žehlička. Ta dvířka mají být pro servisovatelno st plně otevíratelná. Ale to jsou jen bezvýznamné postřehy z praxe, po výměně několika set HDS Mrknutí
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #14 kdy: 28.10.2016, 19:40 »
Hmmm, koupelnová dvířka to je zoufalost - nejsou určena pro venkovní prostředí.
Ono by to šlo udělat i jinak:
1/ demontovat dvířka
2/ pořídit ještě jednu stejnou krabici
3/ uříznout dno té krabice s výstrojí a napasovat ji výškově na původní
4/ připevnit zhotovený nástavec s dvířky k té původní - spoje přeplátovat
A je na světě originální hlubší krabice s požadovanou výstrojí...
Nebo bych se poohlédl u Koposu na dvířka do fasády pro zásuvky - možná, že by se našel požadovaný rozměr. Jestli se dobře pamatuji měli to na Ampéru, nebo to byl někdo jiný?
Juraj Rojko
« Odpověď #15 kdy: 28.10.2016, 20:41 »
Já osobně bych si nejdříve zjistil, zda s tim opravdu nejde o kousek pohnout, aby se ziskalo těch pár cm, které jsou potřeba na povytažení. Pokud ne, tak bych sháněl skříň vhodných rozměrů - hlubší a možná o něco větší kvůli manipulaci s obsahen. (Možná nějaký Minipol?) a zařídil její výměnu.
Fuk Tomáš
« Odpověď #16 kdy: 28.10.2016, 21:49 »
Já osobně bych udělal cokoliv, abych eliminoval tepelný most, tzn. podložit tu skříňku rozumnou vrstvou tepelné izolace. Několik schůdných způsobů tu bylo zmíněno.
Rozvodak
« Odpověď #17 kdy: 29.10.2016, 23:56 »
Nejake orezavani HDS a bastleni dalsi stejne skrine na ni bych zavrhl predem.
Duvod je prosty, je v majetku distributora.
Mozna by stalo za uvahu koukat dal nez na zateplovani za dva mesice, ale s vyhledem desitek let dopredu.
Jestli mate elektromer nekde na desce ve fasade za plotem nebo v baraku, nebylo by od veci jej premistit ven a cely odchod do baraku vytrubkovat nove.
To ma zasadni vyhody. Zbavite se prehistorie v baraku, budete mit spolehlivy hlavni rozvod a v budoucnu nebude problem se zmenou sazby nebo hodnoty jistice.
Ale jsou to rady od boku, nevime jak to tam mate zhotovene, kdo je vas distributor a ani co s domem zamyslite.
Jiste je jen to, ze pokud je odbocka k elektromeru ve spatnem stavu, po zatepleni to muze znamenat problem s vymenou.
 Jsou zakonem stanovene rozmery venkovni kampelicky (rozvodne skrine?)
 Musí být přívod do bytu zasekán v panelu nebo stačí lišta?
 Jaký je prosím poplatek při vytvoření nového odběrného místa?
 Co mám dělat když mi E-ON stále jen slibuje tiskopisy a nic se neděje?
 Jak provést rekonstrukci elektroměrového sloupku?
 Poradíte mi prosím postup ke zřízení odběrného místa?
 Jaké jsou parametry elektroměrového sloupku?
 Je vhodné připojit domovní rozvaděč jednotlivými dráty, nebo musí být CYKY?
 Jaká je optimální možnost připojení do sítě nn pro budoucí RD?
 Mohu sám připojit kabel do elektroměrového rozvaděče?
 Jak realizovat domovní přípojku z vrchního vedení?
 Musí ČEZ Dis. dokládat majiteli objektu, kde má vedení platnou revizi?
 Mohu propojit kabel 4x25mm2 Al s 4x4mm2 Cu?
 Patří proudový chránič před nebo za elektroměrem?
 Jaké jsou podmínky pro elektroměrovou skříň umístěnou vně objektu?
 Mohu nezaplobovaný jistič před elektroměrem vyměnit sám?
 Jake rozmery ma mit skrin pro hodiny, hdo a hlavni jistic?
 Jak přimět energetiku k odstranění zatékání do domu přes jejich přípojku?
 Kdo bude platit přípojku?
 Jak řešit elektřinu v RD na samotě?
 Kolik zhruba stojí 1m elektrického přívodu k pozemku zemí?
 Jak mám postupovat při stavbě elektrické přípojky svépomocí?
 Je povinnen dodavatel energie zachovat původní sled fází?
 Musí být pro zřízení elektrické přípojky projektová dokumentace?
 Kdo může nasadit chráničky na venkovním vedení?
 Je připojení k sousedovi černý odběr?
 Kdo hradí zřízení přípojky pro rekreační objekty?
 Lze proto považovat rozpojovací skříň s osazenými redukcemi za pripojku?
 Kdo zřídí přípojku k EO.N a kolik bude asi stát?
 Lze umístit pojistkovou skrin a elektroměr na sloup nadzemniho vedeni nn ?
 Jaké připojení a služby mohu žádat po ČEZu?
 Co si zvolit? E.ON nebo ČEZ?
 Lze prodloužit přívodní kabel od elektroměru?
 Kdo hradí náklady na revizi elektroinstalace ve státním panelovém bytě?
 Vysvětlíte stanovisko ČEZu k žádosti o připojení zařízení?
 Co je to za skříň v poli?
 Potřebuje odběratel, který dení dva roky připojen znovu revizi?
 Jaká je cena opětovného připojení elektroměru?
 Aký je najmenší dovolený kábel pre pripojenie odberného bodu
 Kam umístit elektroměrový rozvaděč do plotu vysokého 1,5 metru?
 Co bude stát nový elektroměrový rozvádeč s jističem?
 Smí být k přípojkové skříni zamezen přístup mřížovými dveřmi?
 Budu mít dřív staveništní přípojku než trvalou?
 Jak odstranit závady odběrného místa - elektroměrové rozvodnice?
 Kdo financuje zřízení malé stožárové trafostanice?
 Lze ziskat 400V v bytě, kde je jen 230V rozvod?
 Je možné požadovat od ČEZU přemístění sloupu vn (35kV)?
 Jak mám postupovat, když požaduji po ČEZ zřízení nového odběrního místa?
 Pro přípojku do 50m vyřizuje územni souhlas distributor nebo já?
 Je nutné opatřit střechu zděného energetického pilíře oplechováním?
 Jaký potřebuji rozvodný pilíř v Praze (PRE)?
 Je možné do zásuvky 230V připojit pevný rozvod místnosti?
 Může být jeden objekt připojen na dvě samostatné el.přípojky?
 Co je nutne minumum na skolaudovanie novej pripojky v starom dome?
 Jak připravit odběrové místo pro elektroměr v síti TN-S?
 Jak je v praxi řešena geografická hranice mezi dodavateli energie?
 Je nutné povolení stavebního úřadu na vedení dočasné přípojky nn?
 Jak postupovat při připojení do sítě nn?
 Na koho sa obrátiť s prekládkou vedenia?
 Lze zřídit dočasně třífázové odběrné místo?
 Jak správně zapojit/napojit elektrotechnickou dílnu v panelovém domě?
 Kolik může stát sdružený pilíř plyn/elektrika?
 Lze napájet jednu nemovitost současně anebo střídavě ze dvou elektroměrů?
 Dává se zhotovený projekt přípojky znovu na ČEZ ke schválení?
 Jak provést přesun odběrného místa ze stěny domu na hranici pozemku?
 Co je obsahem projektu přípojky RD - sloup nn je na pozemku?
 Je nutný projekt pro zabudování elektrického rozvaděče do plotové podezdívky?
 Kudy vést kabel do zděného sloupku elektroměrového rozvaděče?
 Jaký osadit stožár na unimobuňku pro přípojku elektriky ze sloupu?
 Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
 Jak zřídit odběr elektřiny na pozemku, kde neni zadna stavba?
 Jaký typ elektroměrového rozvaděče na přípojku mého pozemku?
 Jsou nutné nožové pojistky v elektroměrovém pilíři?
 Stačí pojistková skříň jen na sloupu a nebo musí být ještě jedna vedle hodin?
 Kdo hradi náklady na pripojeni z pojistkove skrine do elektromeroveho rozvadece?
 Dá se přípojková skříň SP100 sehnat v nerezu?
 Kdo hradí novou HDS?
 Máme dobře pripravenou přípojku RD?
 Jaký je postup při zavedení vlastního přívodu elektřiny do sklepa?
 Lze sloučit 40 odběrných míst v paneláku (sazba D) do jednoho o.m. (sazba C)?
 Co a za jakých podmínek si mohu zapojit k existujícímu odběrnému místu?
 Kam umístit hlavní domovní pojistkovou skříň a kolik to bude stát?
 Jak alespoň zvýšit bezpečnost přípojky do chaty?
 Co dělat pokud nejde elektroměrový rozvaděč udělat přesně dle zadání ČEZ?
 Lze připojit dvě měření jediným kabelem ze sloupu?
 Jakou vzdálenost odbočky k elektroměru bez jištění povoluje EON?
 Co všechno hradím při realizaci nové přípojky k distribuci ČEZ?
 Jaké jsou první kroky k pořízení nové přípojky na pozemku?
 Odkud energetika počítá vzdálenost k přípojnému bodu nn?
 Opravdu potřebuji projektovou dokumentaci pro rozvaděč na zahradě?
 Potřebuji nějaké povolení na přeložku přípojky?
 Jak se přepojit z podružného elektroměru na hlavní elektroměr?
 Je třeba projekt jen na elektroměrový pilíř?
 Lze přesunout nebo prodloužit hlavní přívod do HDS?
 Jak u obytného domu přidat dalšího odběratele elektřiny?
 Kdo zřídí přípojku na zahradu v HK, kde bude v budoucnu rekreační domek?
 Za jakých podmínek lze přívodní kabel změni z uložení v zemi na závěsné uložení?
 Lze znovu použít přípojkové skříně elektriky a plynu v novém zděném plotě?
 Kdo hradí zhotovení el. přípojky RD v zastavěném území v územním plánu obce ?
 Lze připojit garáže dodatečně na podružné elektroměry?
 Co vše platí ČEZ při změně připojení ze vzduchu na kabel?
 Mohu připojit staveništní rozvaděč místo kabelem 4x25 tak 5x25?
 Proč chce EON věcné břemeno přípojky na hranici pozemku?
 Je možné umístit rozvaděč do šatny?
 Jaké používáte bytové rozvodnice?
 Jak přístupné/nepřístupné může být umístění bytového rozvaděče?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Lze osadit prázdný podružný rozvaděč nebo jej musím koupit již sestavený?
 Jak vysoko umístit podružný rozvaděč který bude na chodbě?
 Moze byt polystyren okolo domoveho rozvadzaca?
 Může být náhrada domovní rozvodnice "dírou ve zdi"?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Je možné použít dvě skříně s jističi v jedné domácnosti?
 Opravdu potřebuji tovární rozvaděč?
 Musí být pojistková skříň ještě mezi rozvaděčem před domem a nachodbě?
 Jaky zvolit venkovni rozvadec pro dva elektromery?
 Mohou být jističe umístěny v koupelně?
 Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A?
 Který předpis hovoří o volném prostoru před rozvaděčem?
 Mohu instalovat jističovou skříň nad radiátor?
 Jak daleko může být domácí hlavní rozvaděč instalován od vodoměru?
 Mohu zhotovit před rozváděčem dodatečný umělý schod ?
 V jaké výšce musí být rozvaděče, když jsou v záplavové oblasti?
  Je možné umístit domovní rozváděč na hranici schodů?
 Musí být rozvodná skřín na chodbě BD zajištěna proti otevření?
 Je volně pohozený rozvaděč v pořádku?
 Je možné přesunutí rozvaděče z chodby do garáže?
 S kterou normou je umístění bytového rozvaděče hned pod stropem v souladu?
 Môžem medzi elektromer a domový rozvádzač vložiť rozvádzač pre záhradu?
 Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
 Může být v úklidové místnosti umístěn rozvaděč?
 Je možné mít mezi skříní s měřením a domem ještě rozvaděč pro budoucí napojení?
 Je možné umístit bytový rozvaděč nad prostor ohybu schodů?
 Je možné instalovat rozvodnici v šatní skříni?
 Lze umístit jističe o metr níž, když se nebude měnit hlavní přívod od elměru?
 Kam umístit malý rozvaděč v jímce čističky odpadních vod?
 Mohou být rozvaděče domovní režie v bytových domech uzamčené?
 Musí být bytový rozvaděč paneláku nutně v bytě?
 Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
 Musí mít kůlna vlastní rozvodnici?
 Mohou být jističe od bytu na veřejné chodbě bytového domu?
 Mám si troufnout instalovat rozvaděč pod omítku do venkovního prostředí?
 Proč je nutné kvůli dvousazbě měnit pozici rozvodnice?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Prečo je nevhodné umiestniť bytový rozvádzač nad vstupné dvere?
 Mohu umístit rozvaděč do koupelnové příčky?
 Je možné umístit rozvodnici na komín Schiedel?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Jak mohu bytovou rozvodnici v dřevostavbě obestavět dřevěnou skříňkou?
 Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?
 Smí se dát podružný rozvaděč pro kuchyň do stoupačky za wc?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.073 sekund, 23 dotazů.
