| | |-+  Je mozne ze jsem navrtal privodni kabel svitidla i kdyz ostatni svetla sviti?
Autor Téma: Je mozne ze jsem navrtal privodni kabel svitidla i kdyz ostatni svetla sviti?  (Přečteno 5056 krát)
Tomas55
« kdy: 28.10.2016, 09:41 »
Koupil jsem novy byt a pridelaval jsem nova svetla ale jedno nefunguje.
Jsou vsechny 4 napojene na jeden jistic a nevim jestli svetlo svitilo i predtim nez jsem tam vrtal, protoze byt byl koupen bez svetel takze jsem to nezkousel.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 22 dotazů.
