| | |-+  Mohu přechodně přilepit vodič CYKYLo k betonovému stropu tavnou pistolí?
Autor Téma: Mohu přechodně přilepit vodič CYKYLo k betonovému stropu tavnou pistolí?  (Přečteno 20559 krát)
Marcel Čelín
« Odpověď #18 kdy: 23.10.2016, 09:38 »
http://kompaktservis.com/prichytka-pro-hmozdinku-a-sroub-cerna.html
Marcel Čelín
« Odpověď #19 kdy: 23.10.2016, 09:40 »
Když bylo nejhůř, tak kusek cykylo a dva vruty a dvě hmoždinky....
« Odpověď #20 kdy: 24.10.2016, 08:18 »
Jako mladí elektrikáři jsme CYKYLo lepili na stropní panely sádrou...někdy byl člověk doslova nasrán, když najdenou mu to všechno upadlo...tak jame tahali kilometry plochého vodiče napž ve velké nové škole...pak se to elektrikáři naučili a už to šlo celkem OK.
Přiklepávali jsme je "nástřeláky" i to se muselo naučit.
Dnes jsou jiné možnosti lepení ale musí se dokumentace přečíst co s čím může reagovat, aby nezůstali dráty holé!  Škleb
« Odpověď #21 kdy: 24.10.2016, 08:54 »
Kabel CYKYlo, má oproti kabelu CYKY, tak poloviční tloušťku. Není moc mechanicky pevný a když ho potkám v podhledech jak leží na profilech, začínám být nezvózní.
Jo, sádrování to je taky cesta. Ale to se musí umět, pak to není žádný problém.
I kvůli mechanické odolnosti se tahají kabely nad stropem (po podlaze vyššího patra)  normálně kabely CYKY. A je to celkem běžná praxe, protože mnoho stropů se jen natahuje lepidlem a následně štukuje. Tedy není ani místo pro kabel a ne všude se to dá protáhnout dutinou. Zároveň to není ani problém pro podlahové topení nebo kabel CYKY na horní podlaze.
Opatrný jsem i u protahování panelů. Takí doporučuji kabely CYKY, namísto CYKYlo. Bývá tam mnoho" otřepů" a kamínků, o které se CYKYlo může otrhat. Potkávám to poměrně často.
Rudolf Souček
« Odpověď #22 kdy: 24.10.2016, 19:33 »
Pokud bude ten polystyrénový strop silný ty 2 cm, použil bych nízké plastové lišty. Jsou cca 1 cm vysoké a tam se, při dnešních průměrech kabelů, CYKY nebo CYKYLo vejde. Mají zadní stěnu samolepící, případně je přivrtat. Nevím jak to drží na betonu, osobně jsem ji použil pod deskou pracovního stolu abych nemusel nic vrtat či přitloukat.
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
