| | |-+  Jak se zbavit napětí 2V ss mezi PEN a zemí?
Autor Téma: Jak se zbavit napětí 2V ss mezi PEN a zemí?  (Přečteno 15326 krát)
Milan Procházka
« kdy: 23.10.2006, 08:21 »
Ve vlhkém sklepě naměřím mezi zdí a el.zemí 2 Vss. Vytváří mi el. článek a vše kovové hrozně rychle rezne. Vše co jde mám pospojované.
« Odpověď #1 kdy: 23.10.2006, 09:44 »
Asi by to chtělo pátrat po možném zdroji napětí. Není v nejbližším okolí telefonní ústředna nebo podobný objekt, kde se používá ss napájení s uzemněným kladným pólem AKU?
Nepoužívá třeba soused ss proud k vysoušení zdiva,...?
Není možné, že by napětí vznikalo u vás tím, že v pospojování je použita nějaká nevhodná kombinace materiálů?
Čím a jak jste to měřil? Dá se určit, jestli je to "vyhlazené" nebu pulsní napětí? Teoreticky je možné, že teče jistý proud ze sítě přes pospojování do země a na nějakém spoji různých materiálů může vzniknout něco jako usměrňovač.
Na dálku se nedá přesně určit co se děje, co je příčinou,...
Ižák Ctibor
« Odpověď #2 kdy: 03.02.2007, 20:23 »
V minulosti som čítal niečo o vysúšaní stien elektroosmózou . Celý princíp spočíva v tom, že staršia vlhká stena mení proti podkladu svoju kyslosť .(aspoň tak to bolo vysvetlené v múdrej knihe)Tým vzniká niečo ako akumulátor. Samotné vysúšanie spočívalo v tom, že treba toto napätie vyskratovať , (inštalujú sa do steny elektródy a pripoja sa na kvalitný zemnič vedľa steny) tým sa kapilárna vzlievavosť v stene otočí a stena sa vysuší.S toho vyplíva ,  že sa môže jednať o takéto napätie a ako riešenie by bolo použiť tento spôsob sušenia steny, čím by sa stratilo nežiadúce napätie a zároveň by postupne vyschla aj stena .
Eduard Tesař ing.
« Odpověď #3 kdy: 02.01.2008, 23:58 »
Nejprve je nutno měřením zjistit ty části ochr.pospojová ní,mezi kterými vzniká uvedené napští.Rozpoje ním a ampérmetrem zjistíme,jak velký proud v tomto spoji teče.Pokud jde o mA ,nejvýše několik desítek mA,jde o zdroj osmotického potenciálu a bude nutno zeď vysušit.Naměří me-li proudy větší-i několik A-může jít buď o galvanický článek mezi různými materiály pospojení či uzemnění nebo o průnik bludného proudu zvenčí do objektu.Pomůže vždy diodový ochranný člen,dimenzovaný na max.proud,který může obvodem téci-někdy i desítky A a při úderu blesku i kA.Definitivní řešení až po naznačeném měření.
Jan Plojhar
« Odpověď #4 kdy: 01.02.2008, 21:20 »
Spíš než ústřednu bych tipoval na železnici (tramvaj) se ss trakcí - a poruchu pospojování kolejnic s měnírnou
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.
