| | |-+  Proč nezaplatím více peněz za 230V než za 220V?
Autor Téma: Proč nezaplatím více peněz za 230V než za 220V?  (Přečteno 17583 krát)
« Odpověď #18 kdy: 16.10.2016, 20:49 »
Mohu argumentovat a diskutovat jak chci, nic to nezmění na faktu  že věta   , ,Čili o co je větší napětí o to méně proudu odebírám´´ na konci videa odborný web nepatří.   V mém vesmíru bohužel platí ohmův zákon. Pokud tím někoho urážím moc se omlouvám.
Ta věta právě vychází z Ohmova zákona. A celá diskuse o tom je. Možná byste si ten zákon měl lépe nastudovat.
Abyste si mě mohl zařadit, takže:
Nemyslím si, že se zvedlo napětí o 10V proti zemi, aby na tom někdo vydělal. Bylo to čistě technické opatření.
Nemyslím si, že se výrazně zvýšila spotřeba. U tepelných spotřebičů je to nesmysl a u ostatních se jedná o velmi malý rozdíl. Možná to celosvětově dělá miliony, ale kolik peněz proteče drátama jenom ČEPSu?
« Odpověď #19 kdy: 17.10.2016, 03:28 »
Tuto diskusi bych očekával v roce 1993 nebo chvíli poté, ne však po 23 létech od zavedení vyššího jmenovitého napětí. Tehdá to mělo smysl a pro starší spotřebiče vyrobené na 220V to mohlo znamenat problém (o řešení píši v jiném vlákně s podobnou tématikou) a také u některých zvýšení spotřeby. Dnes je již většina těchto starých spotřebičů nahrazena novými, které jsou na 230V a není o čem diskutovat.
Jinak obecně k vyšším příkonům spotřebičů. Před 25 léty měla žehlička ETA příkon 1200W, dnes mají moderní žehličky příkony 1800 až 2500W. A hned se naskýtá otázka:
Zaplatím za elektriku na vyžehlení kalhot novou žehličkou dvakrát tolik než za vyžehlení starou?
Nezaplatím, možná i ušetřím. V obou případech se žehlící deska bude nahřívat po připojení sítě až do okamžiku vypnutí termostatu, čili dosažení teploty, kterou potřebuji na žehlení daného materiálu. U silnější žehličky to bude trvat podstatně kratší dobu, takže budu s prací rychleji hotov a budou dokonce menší ztráty tepla do okolí.
Fuk Tomáš
« Odpověď #20 kdy: 17.10.2016, 10:45 »
... Před 25 léty měla žehlička ETA příkon 1200W, dnes mají moderní žehličky příkony 1800 až 2500W. A hned se naskýtá otázka:
Čili jasný kandidát na další regulační směrnici z B.,  podobně jako vysavače a rychlovarné konvice   Neřeknu
« Odpověď #21 kdy: 17.10.2016, 11:35 »
A teď by se mohl najít nějaký "Eurosnaživec" a spočítat jaký odpor má přívodní kabel ve zdi, jaký odpor má přívodní šňůra, jaké jsou tam ztráty při 5A a jaké při 10A, začít to násobit počtem žehliček v Evropě a dostane metál když omezí výkon žehliček a tím i ztráty v rozvodech...
Kdo a jakou odměnu asi dostal za zákaz výroby a prodeje oběhových čerpadel do topení s "nevhodným" poměrem příkon/výkon?
Jaromír Urbanec
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #22 kdy: 18.10.2016, 13:35 »
ještě by se mohlo přičíst rychlejší zničení starších spotřebičů na 220V, kdy jejich životnost na 239V (u nás) je asi hodně nižší. Dále poškození produktů - peču-li něco v remosce (pálí se),  neboť příkon (vyzkoušený testy výrobce) se zvedne z 500W na 585W a to je již téměř k nepoužití.
« Odpověď #23 kdy: 19.10.2016, 04:18 »
Spotřebič konstruovaný na 220V by měl bez problémů pracovat a nepoškodit se v rozsahu napájení 198 až 242V, čili 239V vyhovuje. Dále je třeba uvažovat, že na výstupu DT se již odedávna nenastavuje 220 nebo 230V, ale napětí o 5% vyšší.
Vzpomenu-li doby před 30 léty u nás doma, tak napětí kolísalo ve špičkách odběru během dne až na 192V a v nočních nebo časných ranních hodinách bývalo zase přepětí, naměřený rekord jsem tehdy zaznamenal na 246V. Měl jsem již tehdá k dispozici služební digitální přístroj s velmi slušnou přesností i na střídavých rozsazích. Tehdá jsme dlouhodobě bojovali s rozvodnými závody, protože naše obec byla se svými DT jako poslední na lince 22kV v poměrně velké vzdálenosti od rozvodny vn, takže mimo těchto výkyvů jsme trpěli častými výpadky sítě.
Remosky 500W máme v rodině v provozu v současnosti dvě, jednu používá občas manželka na chalupě, druhou jsem dal dceři, která bydlí v Praze v maličkém bytě s miniaturní kuchyňkou a trouba se jí tam nevejde. Obě pracují k plné spokojenosti, byť jsou staré provedení na 220V a na chalupě máme v síti také zhruba 240V ,  u dcery jsem napětí ještě neměřil, nebyl k tomu důvod, ale předpokládám, že podpětí tam v husté zástavbě a při krátkém vedení k DT nebude.
Maroš Klein
« Odpověď #24 kdy: 19.10.2016, 07:47 »
Okrem spotrebičov a Ohmovho zákona je tu ešte vplyv prístupu samotných spotrebiteľov.
Tá moja napríklad bude držať zapnutú kulmu v ruke vždy v priemere 20 minút, a ani vo sne ju nenapadne ťahať rýchlejšie žiadnu žehličku kvôli jej vyššiemu príkonu či napätiu v sieti.
Bežných ľudí vôbec netrápi nejaké teoretické zdraženie spôsobené navýšením o 10V podporené výpočtami.
Skúste sa ale spýtať v okolí, či už ľudia pomaly prichádzajú na to, že čím viac šetria tým viac platia, a to nielen v elektrike. Šetrenie nie je lacné, a mnohí si už všimli politiku v zmysle „ušetríme za každú cenu, nech to stojí, čo to stojí“.
Na výstavbu nových „šetrných“ zdrojov je každý dôvod dobrý. A zíde sa aj tých 10V.
« Odpověď #25 kdy: 19.10.2016, 08:54 »
Když pomineme  230V versus 220V dnes to s klesající cenou za 1 kWh vyjde vždy na úsporu.... Škleb
Maroš Klein
« Odpověď #26 kdy: 19.10.2016, 12:49 »
Niečo z politickej minulosti okolo 230V
http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t2118_00.htm
a niečo zaujímavé zo štatistiky a prognóz
http://www.ote-cr.cz/statistika/dlouhodoba-rovnovaha/spotreba-elektriny/spotreba-elektriny
 Co ještě nevíte o měření energie pomocí Energomonitoru?
 Jak meřit spotřebu elektriky pro celý byt on-line?
 Bývalý vrcholový manažer firmy ČEZ investoval do projektu Energomonitor
 Proč se stát smluvním partnerem Energomonitoru?
 Chcete se stát partnery projektu Energomonitor?
 ENIKA: Navisys měření a monitoring energií
 TIP na jednoduchý měřič energie.
 Víte, jakými prvky měřit proudy a energii procházejícím vedením?
 Elektrikář může měřit jakoukoliv spotřebu jakéhokoliv média, říká Filip Cenefels z WAGO ČR
 ENERGY BOX monitoruje spotřebu výrobního provozu. Půjčte si jej!
 Nová podoba gravitační baterie má podobu jeřábu
 PowerLogic - správa energie, fakturační měření a monitorování kvality energie
 Lze zapůjčit zařízení k měření vstupního napětí včetně zápisu?
 Jakým způsobem šetří energie budov systém SimONet?
 Odkud se dozvědět více o regulaci dodávané energie?
 Síťové monitory řady SIMON
 Jaké složky ceny ovlivňují konečnou cenu elektřiny dnes?
 Co je to zkratka BEMS?
 Ceny energií ve stálém pohybu a co my s tím?
 Také víte, jak na pasivní domy?
 Myslite, že ta špička ve 12:30, má za následek potíže o kterých píší všechny noviny?
 Je nabíječka mobilu žrout energie i když nenabíjí?
 Existuje pokuta za neobnoveni dodavek elektriny?
 Jak se správně měří odběr energie koncového zákazníka?
 Jaka je vykupni cena elektriny z vetrne elektrarny?
 Jak dát poplatek za elektrický proud serveru doma do nákladů?
 Jak vypočítat kolik wattu topení by mělo být na jakou místnost?
 Ako pripojiť malú veternú elektráreň do distribučnej sústavy?
 Čím měřit a zaznaménávat průběh odběru el.energie (600kW)?
 Jak se určuje průměrné zdražení ceny Elektřiny 2009?
 Co říkáte na vývoj situace na trhu s elektrickou energií 2009?
 Jak je možné, že funguje čerpání energie z vody?
 Je nutné si nechat líbit trvalé zdražování elektřiny?
 Jak se zbavit statické elektřiny?
 Chcete mít informace o vypínání elektřiny vašeho bytu ?
 Aké sú zásady pre dovoz a vývoz elektriny?
 Myslíte že projde návrh o zpětném odkupu ampér hlavního jističe?
 Jak se projeví 230V +10% na domácích spotřebičích ?
 Porazí solární energie atom a ropu?
 Jak reagujete na nabídkuTrend 24 od E.ON do konce června 2010?
 Má se stát odsávání elektřiny z atmosféry zdrojem energie budoucnosti?
 Opravdu se zastaví rostoucí ceny energií?
 Co si myslíte o nabídce dodávky plynu od ČEZu?
 Také projektujete bez hlubších znalostí energetického zákona?
 Už jste viděli ceník ČEZ pro rok 2011?
 Co nového v oblasti měření energií
 Proč jsem elektricky nabitá?
 Která část energie se přeměnuje průchodem spotřebičem?
 Blackout – noční můra energetiků
 Kde byste použili měření energie pomocí HWg-PWR vy?
 Lze reklamovat u dodavatele energie plošný pokles napětí v síti nn?
 Od ČEZ a dalších velkých hráčů odcházejí desetitisíce lidí. Ne všichni ale zaplatí méně
 Co víte o energetickém průkazu budovy?
 FCC Public: Energie pro budoucnost VI
 LPE: Nové trendy v zabezpečeném napájení elektrickou energií
 Má někdo zkušenosti s výrobou elektrické energie?
 Může spořič energie od tv products fungovat nebo je to nesmysl?
 Jak se bude vyvíjet cena elektřiny v roce 2013?
 Co myslíte, je férové, že platíme za německé přebytky energie?
 Bude nám na osvětlení jednoho stotisícového města pouhých 5W?
 Máte fígl jak nakupovat výhodně elektriku?
 Servis zařízení distribuce elektrické energie
 Jaké podnikáni spotřebovává mnoho elektřiny?
 Čím zmerať, (testovať) zmeny v napájacej sieti?
 Nano Energies - zásobování energií z obnovitelných zdrojů
 Co znamenají zkratky na "Portálu naměřených dat"?
 Vodíkové technologie v energetice a dopravě
 Jaká byla brutto výroba elektrické energie v historii československa?
 Trajekt Ellen pluje čistě na elektrickou energii
 TECO LIVE: Jak umí FOXTROT řídit veřejnou, elektromobilní a fotovoltaickou ...
 Kvalita dodávané elektrické energie v sítích nízkého napětí
 Co zvolit když BOHEMIA ENERGY ukončila dodávky elektřiny a plynu?
 Systém SANDRA bude instalován v další elektrárně
 Je zdaněná platba za přetoky z FVE?
 Jak ovlivní energetickou krizi energie mořských vln?
 Jak pohlížet na spotový trh elektrické energie?
 S kým máme na spotovém trhu sjednané ceny?
 Je u E.ONu rozdíl mezi stávajícím zákazníkem a příchozím z DPI?
 Jaká je pokuta za přetoky do sítě v době montáže FVE (ČEZ)?
 RTU: Řešení WAGO v energetické automatizaci
 Co způsobuje přetoky do distribuční sítě?
 Co říkáte na call centra energetik?
 Které zkoušky a školení potřebuje energetik k výkonu své funkce?
 Je naděje, že dodavatel vrátí peníze za neodebranou elektřinu?
 Jak provést revizi napětovo-frekvenční ochrany?
 Jak se synchronizuje náběh více centrál proti poškození zpětným proudem?
 Jak je v praxi řešena geografická hranice mezi dodavateli energie?
 Máte někdo zkušenost s RSP Energy?
 Je jednání prodejců firmy Centropol legální?
 Chcete podnikat v energetice? A jste připraveni vědomostmi o legislativě?
 Nestabilní zdroje způsobují, že od začátku roku 2010 je elektrizační soustava provozována na hranici bezpečného limitu
 Víte, že se nacvičuje BLACK OUT již několik roků?
 Viděli jste dokument o elektrice v New Yorku?
 Jak ovlivňují sluneční bouře elektrickou síť?
 Konference o jaderné energetice s Jiřím Markem
 O projektování reaktoru
 Řešení Alstom Grid
 Evžen Tošenovský o energetické koncepci EU
 Michal Hejl o problematice ICT v teplárenství
 Kogenerační jednotka na bázi mikroturbíny
 Jakou odbornost potřebuje osoba vystavující energetický štítek budovy?
 Pražská distribuční síť a výpadky elektřiny
 Tématem letošních Dnů teplárenství a energetiky bude české teplárenství v energetické unii
 21. ročník konference Dny teplárenství a energetiky: Rozhovor s Martinem Hájkem
 Jak může vzniknout blackout nadbytkem výkonu v síti?
 Dny teplárenství a energetiky - Vláda by měla schválit aktualizaci Státní energetické koncepce
 Dnů Teplárenství a energetiky se účastnilo přes 1.000 návštěvníků. Jak je hodnotili?
 EZÚ: Česko a Korea si budou uznávat certifikáty a zkoušky
 ABB: Digitalizace v energetice nabízí lepší práci s daty
 Sdružovací skříň pro primární zónu jaderného reaktoru
 ### ENERGETIKA #1 Atomové elektrárny se Stanislavem Cieslarem
 Musím souhlasit s věcným břemenem, které chce E.ON na mém pozemku?
 Medzinárodné vedecké podujatie Energetika 2016
 Decentrální energetika v praxi a technologie ORC
 Už jste někdo viděli kapesní elektrárnu?
 Analýza účinnosti energetické jednotky v ostrovním provozu
 Opatření při energetické certifikaci budov
 Věděli jste, že elektřina ze solárních elektráren bude brzy nejlevnějším zdrojem?
 Má už někdo, nějakou zkušenost s tzv. virtuální baterií (E.ON)?
 Musím mít při prodeji bytu průkaz energetické náročnosti budovy?
 ČEPS slaví 20 let od svého vzniku
 Co bylo tématem, dnes již populární konference Energie pro budoucnost
 Budeme mít také ministra pro elektřinu?
 Modul RTU pro dispečerské řízení
 Skupina Sev.en Energy hodlá do modernizace elektrárny v Počeradech vložit miliardy
 ČEPS zmodernizovala vedení spojující rozvodny Mírovka a Čebín
 Odstartoval největší projekt energetických úspor, ČVUT ušetří 20 milionů Kč.
 Industriální turistika je v Česku stále oblíbenější
 Voda z hor jako zdroj čisté elektřiny
 ČVUT se podílí na vzniku aplikací pro lokální energetické systémy
 Chladící věže Dukovan zalila barva krve se symbolem srdce
 Máte praktické zkušenosti s mikrosítí (Microgrid)?
 ČEPS dokončila modernizaci vedení V460 v Moravskoslezském kraji
 Proč stála Evropa před masivním výpadkem elektřiny?
 Bylo hlasování v pořadu Rozpaky kuchaře Svatopluka fikce nebo realita?
 Jak se určuje energetická bilance administrativní budovy?
 Co si myslíte o komunitní energetice a sdílení elektřiny?
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.069 sekund, 24 dotazů.
