| | |-+  Ako zapojiť svetlo pomocou spínača na šnúrku ?
Autor Téma: Ako zapojiť svetlo pomocou spínača na šnúrku ?  (Přečteno 7441 krát)
Marek Marek
« kdy: 04.10.2016, 16:56 »
Akým káblom a ako zapojím objímku so žiarovkou na ťahový spínač so šnúrkou a odtial do zásuvky.
Pavel Král Gargula
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #1 kdy: 05.10.2016, 14:43 »
Trojžilovou šňůrou. Tahový spínač přeruší fázi. Těleso spínače musí být zakomponované do krytu svítidla, aby se splnil požadavek na dostatečné krytí.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak uzemnit kovový lustr?
