| | |-+  Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
Autor Téma: Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?  (Přečteno 18880 krát)
Behemot
« Odpověď #18 kdy: 27.01.2021, 01:55 »
Oživím téma, jak to dopadá v praxi, když je elektrikář dement a prořeže v podstatě skoro každej kabel až na měď žil Šok Dneska jsem sebral zakázku na právě takovou zkratovanou zásuvku,  jak si to majitel sám před-diagnostikoval.
Chvilka laborování a pak měření potenciálu proti zemi u odpojenýho pozor vedení to potvrdila. Takže krabice dolů, kde se potvrdilo podezření; několik žil proříznutých, navíc uložení do drážky v opuce a komplet přeházení silnou vrstvou sanační omítky, asi 10 cm jednotlivých žil bez pláště, jenom s tou svou vlastní (proříznutou) izolací. Jak omítkou postupovala voda, brala s sebou kdejakej sajrajt, takže sanační malta/omítka hrála všea barvama, nejvíc oranžovou. Možná v sádře v suchu by problém nenastal, kdo ví, nicméně tady prostě vznikl vodivej můstek mezi žílama, postupně tam byla kombinace galvanické koroze a hoření oblouku. Dva vodiče mi vypadly už když jsem to z malty vysekával - kompletně uhnilý, a všechny tři byly na můstku zuhelnatělé izolace, už podle multidementéru s odporem v rozmezí asi 5-50 kiloohmů.
Oblouk navíc opálil i přívod - klasická průběžná smyčka přívod-vývod do další zásuvky, v obou případech plášť odholenej a asi 10 cm vedení samotných žil ve stálevlhké maltě, takže to opálilo izolaci i vodičů z přívodu a odtamtud se fáze zavlekla i na tu při měření odpojenou část, a samozřejmě při vhodných podmínkách oblouk zahořel tak, že to shazovalo jističe (od jističe obvodu až po hlavní jistič podružné rozvodnice).
Vyřešeno vysekání díry blíž k podlaze směrem po vedení, zastřižením/povrchovým obroušením zoxidovaných žil smirkem (bohužel s ohledem na kapilární jev to bylo u některých zoxidovaný nejspíš až do podlahy) a vytvoření zásuvky blíž, přičemž s ohledem na i tak kratší žíly jsem to na průběžnost vedení nasvorkoval klonem wága a vytáhnul si jen tři delší dráty na připojení strojku zásuvky.
Jo a mimochodem, tady to je taky úlovek, zásuvka přehozená sem do suterénu místo totálně shnilé od vlhka, původem z kuchyně  zle
* IMG-20210126-00620.jpg (177.17 KB, 882x1060 - prohlédnuto 361 krát.)
« Odpověď #19 kdy: 27.01.2021, 05:46 »
Poškozené přístroje, kabely, nebo krabice vlivem vlhka a podobně, kdy se na povrchu vytvoří vodivá zuhelnatělá vrstva, jsou celkem častou závadou tam, kde jsou porušena pravidla montáže dle VV.
...a vytvoření zásuvky blíž, přičemž s ohledem na i tak kratší žíly jsem to na průběžnost vedení nasvorkoval klonem wága a vytáhnul si jen tři delší dráty na připojení strojku zásuvky.
NIcméně by mne zajímalo co je "klon waga" a neuškodila by možná i fotka vašeho řešení. Marně přemýšlím jak  může vypadat vaše řešení v té sanační omítce. Z popisu mi to není jasné.
Josef Martinský
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #20 kdy: 27.01.2021, 07:47 »
To je jednoduchý. Fotky snad ani není potřeba. Je jich mnoho a vyznačují se tím, že mají horší vlastnosti a nižší cenu. Jsou to fejky ne klony. Třeba Wajdmylerovka vypadá podobně ale v katalogu má nižší proudovou zatížitelnost. Je to ale aspoň od známé firmy, ty z činy bezejmena, to je opravdu snad lepší stočit dráty kombinačkama, než věřit bezejmennému garantovi kvality!
František Janeček
« Odpověď #21 kdy: 27.01.2021, 09:06 »
Jen tak mimochodem.Vid ěl jsem spoustu vypálených svorek v různých krabicích ale ty stočené kombinačkami mezi nima nebyly.Drží. :)Skrucovací svorky do krabic se i vyrábí. Úsměv
Josef Martinský
« Odpověď #22 kdy: 27.01.2021, 09:18 »
Stočené vodiče rozhodně nedoporučuji. Návodů, hlavně ruských, je plný internet. Takový spoj se stočením stává prakticky již nerozebirateln ým. Odborník ví proč. Laik nemá potuchy.   Proto se držím toho, co výrobce píše v návodu a co garantuje. Ať už jde o jakoukoliv značku. Tím neříkám, že wago je pro mne jistota, ale vlastně je. :-)
« Odpověď #23 kdy: 27.01.2021, 10:00 »
Já mám ale stáčecí konektory docela rád. Ne že bych je používal každý den, ale mám sadu vždy po ruce a mnokrát jsem je využil. Výhodou je snadné spojení laněného i pevného vodiče. Dokud neprošly páčkové wagovky inovací, kdy se výrazně zmenšily, tak použití stáčecích konektorů bylo dokonce prostorově úspornější.
To jen aby nedošlo k mýlce co je kroucenej spoj a co spoj za využití stáčecího konektoru  podivej
Věřím žé kolega Janeček měl na mysli právě toto řešení  tanecek
https://elektrika.cz/data/clanky/proc-staceci-konektor-stale-odmitame/view
* stáčecí ideál.PNG (88.2 KB, 478x625 - prohlédnuto 202 krát.)
Jiří_Hrubý
« Odpověď #24 kdy: 27.01.2021, 10:37 »
Kroucený spoj je o řemeslné zručnosti a tedy i časové náročnosti, je jiná doba, chybí zručnost, není čas, máme tedy svorky. Nic proti nim.
Že je spoj nerozebirateln ý není na škodu, pokud je provozně spolehlivý.
A když argumentujete ruským webem, tak si dohledejte, jak spojovala NASA dráty v Apollu.
Když pominu páčkovou wagovku, pak po vyrvání vodiče z bezpáčkové je tento odrbaný tak, že jediné slušné řešení je zkrátit a znovu oholit.
Behemot
« Odpověď #25 kdy: 27.01.2021, 11:25 »
Zkráceně řečeno, s ohledem na ztrátu kusu kabelu upálením, se musela zásuvka logicky přestěhovat za kabelem. Takže se prostě KP 68ka posunula o asi 10 cm níž proti původní pozici zásuvky, toť vše.
 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč se opálil kabel od pračky?
