| | |-+  Co může být příčinou nefunkčního osvětlení lustrů?
Autor Téma: Co může být příčinou nefunkčního osvětlení lustrů?  (Přečteno 9327 krát)
Frank
« kdy: 02.10.2016, 11:01 »
V obývacím pokoji mám dva vývody na lustry. Pozval jsem si elektrikáře, který mi dva lustry zavěsil, ale po zavěšení lustrů a sepnutí jednoho ze dvou schodišťových vypínačů, se rozsvítí oba a po chvíli jeden zhasne a druhý také. Navíc mi tento elektrikář po zavěšení rozdělal schodišťové vypínače, že by to mohlo být tím a nyní, když jsou vypínače v určité poloze, tak nelze světla zapnout (nesvítí),  dokud se vypínače nepřepnou zase do určité polohy (poté se rozsvítí). Řekl mi, že lustry nemusí zvládnout typ žárovek, které tam jsou a mám si pořídit jiné. Může to být tím? Proč ale najednou nefungují oba vypínače?
Než přišel a zavěsil lustry, vše fungovalo.
Patrik Mlynar
« Odpověď #1 kdy: 02.10.2016, 13:32 »
Vymente "elektrikara" a tomu povodnemu neplatte nic, plus vyuctujte aj to, co si pyta novy. Tie nevhodne ziarovky su ake ? Klasika ? LED ? Ziarivky ? Vykon ?
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 02.10.2016, 14:00 »
Se soudy bych byl pomalejší.....
1) Dva schodišťové vypínače by odpovídaly jednomu okruhu ze dvou míst, píše se ale o dvou lustrech rozžínaných postupně resp. postupně zhaslých.
2) Rozsvítí se a zhasne sám? To je divné... Není na nějaké halogenky nebo LED a nedal tam někdo silnější nebo naopak slabší?
« Odpověď #3 kdy: 02.10.2016, 14:31 »
Dotaz je dost zmatený a odpověďi se tedy jen těžko dobereme. Navrhuji pozvat opravdového elektrikáře, ne hodinového manžela. Ten je dobrý maximálně k zavěšení těch lustrů.
Napište odkud jste, třeba se vám někdo ozve. Případně použijte místní adresář.
http://elektrika.cz/adresar
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #4 kdy: 02.10.2016, 16:54 »
Vypínače nefungují, asi proto, že je tento elektrikář rozdělal.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #5 kdy: 02.10.2016, 17:56 »
Zkušený elektrikář si s takovou "prkotinou" poradí bez větších problémů.
Přepojení vypínačů by měl zvládnout podprůměrný elektrikář a samotné samovolné zhasnutí lustrů se dá samozřejmě jednoduše vyřešit měřením za použití zkušenností a znalostí z oboru.
Chce to ovšem vše vidět přímo na místě, takže nečekejte zaručenou radu k odstranění závady zde v diskusním fóru.
Použijte seznam odborníků.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Frank
« Odpověď #6 kdy: 02.10.2016, 19:52 »
Děkuji Všem za odpovědi. Pan elektrikář nebude asi tak zdatný, jak jsem si myslel, takže se poohlédnu po jiném, jelikož všechny věci z této problematiky jsou pro mne velkou neznámou.
Pocházím z Ostravy, takže se podívám do adresáře, který jste mi zde sdíleli. Pokud však o někom víte, kdo by byl ochotný a je z okolí Ostravy, můžete mi dát kontakt.
Děkuji.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
