| | |-+  Ako vkládať kabely do stropnej instalačnej lišty aby nepadaly?
Autor Téma: Ako vkládať kabely do stropnej instalačnej lišty aby nepadaly?  (Přečteno 17722 krát)
MartinBrno
« kdy: 02.10.2016, 10:39 »
Vedeli by ste mi poradiť, ako do 40mm širokej a 6m dlhej KOPOS lišty vkládať jednotlivé kabely tak, aby mi nepadaly? Napr. vložením po každom metri nejakej zarážky - existuje niečo také? Prípadne v lištovom systéme inej firmy? Zatiaľ som vo fázi plánovania, ale už ma trápia takéto detaily.
Patrik Mlynar
« Odpověď #1 kdy: 02.10.2016, 13:27 »
Omotat drotikom po polmetri (listu vratane kablov) a kryt listy zasuvat pod drotiky, na zaver zaklapnut a drotiky vybrat. Ak mate problem s tymto, trufate si na elektroinstala ciu ? Toto je zakladna remeselna zrucnost, improvizacia a logicke myslenie.
Vít Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 02.10.2016, 21:09 »
Vždycky kousek lišty zbude, takže ze nepotřebných víček udělat  kousky cca 5cm dlouhé, a těmito si kabel provizorně zafixovat. až se natáhne celá délka kabelu, tak postupně dávat celé víčka a krátké kousky posunovat/oddělávat.
Řešení s nějakým drátkem omotaným vrchem přes lištu jsem nezkoušel, ale taky by to mohlo fungovat.
Mírně pokročilý RT Úsměv
David Frýba
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #3 kdy: 02.10.2016, 21:53 »
Pod šroubky uchycení lišty dát podložky a pod podložkou jedním závitem omotat šroub nějakým vhodným vázacím drátem.Kabely v liště pak vázacím drátem k šroubům přivázat.
Fuk Tomáš
« Odpověď #4 kdy: 02.10.2016, 22:28 »
Osobně bych použil metodu popsanou kol. Rotreklem, ale ani lepicí pásku bych nezatracoval.
« Odpověď #5 kdy: 02.10.2016, 23:06 »
Pokud jsou kabely v jedné vrstvě pak obostranou lepopásku třebas od Koposu po cca 30cm na dno lišty kolmo na průběh.
Pokud je vrstev více tak kousky deklíku.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #6 kdy: 02.10.2016, 23:28 »
Používám postup popsaný Vítem - nařezané zbytky víka....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #7 kdy: 03.10.2016, 07:32 »
Rovněž používám postup uvedený Vítkem. S kousky víček se dá i libovolně šoupat, považuji to za nejlepší způsob instalace při použití lišt s více kabely.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #8 kdy: 03.10.2016, 08:19 »
Každý nějak začínal. Od toho je tato diskuse, abychom se o zkušenosti podělili i s méně ostřílenými kolegy.
Jinak taky používám nařezaná víčka, pokud se dostanu pod lištu (není přímo na zdi),  pak drát.
Juraj Rojko
« Odpověď #9 kdy: 03.10.2016, 10:30 »
A pro větší lišty (=kanály) jsou pak k dispozici rozpěrky, které zároveň plní funkci držáku. Výhoda je, že se všechno nevysype při otevření víka.
« Odpověď #10 kdy: 03.10.2016, 10:45 »
Když lišta není moc plná, nezkoušeli jste lištu přišroubovat přes držáčky (viz příloha) a kabel chytit stahovací páskou?
https://www.gme.cz/prichytka-sroubovaci-kss-hc-1-5-1mm
Martin Kurka
« Odpověď #11 kdy: 03.10.2016, 11:22 »
To je nepřípustná metoda, vázací drát řeže do izolace a časem může proříznout izolaci kabelu až na žílu a udělat zkrat.
Už jsem jednou byl na obhlídku před likvidací spouště udělané vázacím drátem kolem kabelů a nikdy více....Drát jen dočasně, po montáži s ním pryč.
Pro děrovaníé rozvaděčové DIN žlaby se používají vkládací destičky, nebo vkládací harpunové spony, které lze použít i pro menší plastové lišty. Případně lze vkládací destičky improvizovaně vyrobit z výštřižku víčka.
To je level 2 metody, kterou jsem viděl, kdy si montér před upevněním lišty na strop proděravěl dna lišty a protáhl si skrz příčné díry stahovací pásky. Použil to v případě, kdy lištou šel jeden výrazně těžký kabel (5x6, 4x10..). Ten přichytil páskami a drobotinu dělal posuvem víček.  Nesmí se ale protáhnout páska chybně (přetočená).
Kolegou Schwarzem doporučovaná příchytka lze použít, i když je už lišta na stropě a nervy tečou, protože víčka těžký kabel neudrží.
P.S.
Tyto šroubovací příchytky používáme ve velkém množství na přichycení kabelů ve strojích. Do příchytky se dá metrický šroub a  ten se šroubuje do kamenu v hliníkovém drážkovém profilu. Drží to jako blázen, i ve vibracích i ty kabely stažené páskami mají pak kulturu a vyměnitelnost.
* Spona IBOCO (dodává Smachtl).jpg (59.3 KB, 600x600 - prohlédnuto 936 krát.)
* Přídržka_ABB.jpg (70.5 KB, 1025x721 - prohlédnuto 928 krát.)
* Šroubovací příchytka.jpg (25.12 KB, 617x549 - prohlédnuto 730 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Vít Rotrekl
« Odpověď #12 kdy: 03.10.2016, 13:34 »
Proc si vzdycky po tom co si prectu prispevek od Martina Kurky, nebo Tomase Fuka pripadam jako dorostenec a zacatecnik.... Úsměv
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #13 kdy: 03.10.2016, 13:50 »
Pretože sú chodiacimi encyklopédiami :-)
Tiež mám po prečítaní ich príspevkov rovnaký dojem.
But I am :-)
Jiří x Svoboda
Produktový manažer ve společnosti ETI
« Odpověď #14 kdy: 07.10.2016, 14:31 »
Profi výrobci lišt, jako třeba OBO dodávají tyto příchytky pro vkládání vložené přímo v liště a stačí jen nacvakat po trase po přivrtání na strop Mrknutí
Jiří Svoboda, Produktový manažer ve společnosti ETI
 Lze použít CYKYlo 3x2.5 do montážní lišty?
 Vedení lištou
 Lze vést kabely v upevněných plastových lištách těsně nad podlahou?
 Jak udělat spoj (přechod) lišta krabice v lištovém rozvodu na hořlavých materiál
 Nevíte o hezké malé liště, do které by se vešly dva vodiče?
 Máte zkušenosti s nějakými nůžkami na střih DIN lišt?
 Jaký je váš názor na umístění svítidla nad kuchyňským dřezem?
 Dotazy k ČSN 34 1390? Je možné připojit jímací vedení na okap, ...... ?
 Jak vytvořit odbočku v liště bez instalační krabice?
 Lze na základě použití kabelu CYKYLo bez lišty zpochybnit revizní zprávu?
 Doporučíte do lišt použít samostatné vodiče CY?
 Lepíte elektroinstalační lišty?
 Máte také svůj katalog ukládacích systémů OBO LFS?
 KOPOS: Mars a Jupiter z Koposu mají Českou kvalitu
 Jaké krytí (IP) má vkládací lišta LV 40x40mm?
 Lze dát pohyblivý přívod do lišty?
 KOPOS: Ochranná fólie na lištách
 Může vyhovět při revizi poškozená lišta na přívodu do bytového rozvaděče?
 Odstraňujete ochrannou fólii ze vkládacích lišt? Nebo je tam necháváte na zvážení investorem?
 Kdo vyrábí soklové instalační lišty pro vestavěné přístroje?
 Už jste použili soklovou lištu QUEEN při rekonstrukci?
 Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20
 Jak řešíte nedobytnost elektroinstalační lišty?
 KOPOSline#14: Měkčené přístřiky na podlahové a rohové liště
 Katalog elektroinstalačního materiálu MALPRO
 Může být použita krytka na podlahovou lištu jako zásuvka na 230V?
 Jak zavíčkovat lištu Kopos LP35?
 Portfólio elektroinstalačních lišt a kanálů KOPOS
 Podle čeho se při návrhu velikosti lišty může projektant orientovat?
 Jak uvažujete zaplněnost lišty pokud jsou na trase pravoúhlé tvarovky?
 Vyrábí se ještě protahovací lišty?
 Kam se hodí instalační lišta v černé barvě?
 Jak se k tvarovkám u lišt a kanálů stavíte vy?
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
Stránka vytvořena za 0.083 sekund, 23 dotazů.
