{{html imgtag}}
${perex}
${title}
${perex}
| | |-+  Akým čidlom sledovať plameň v plynovom kotle?
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Autor Téma: Akým čidlom sledovať plameň v plynovom kotle?  (Přečteno 3967 krát)
Pavol Švorc
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 26.09.2016, 23:05 »
Potreboval by som nejako sledovať, či v plynovom kotle horí tzv.večný plameň a pri zhasnutí by som chcel doviesť túto informáciu do bytového alarmu (spojiť/rozpojiť kontakt).
Otázka teraz je, akým čidlom toto sledovať. Kotol je starý, v miestnosti je aj okno, takže to bude ovplyvnené denným svetlom.  Nie je to pre mňa, nevidel som ešte ako je to riešené na mieste. Domáci sú dlhodobo mimo domu a kotol sa bude meniť najskôr o rok (ak vôbec).
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 27.09.2016, 08:12 »
Je to VTZ plyn, nějaké bastlení uvnitř se snímači z bufíka nepřipadá v úvahu. Takže nejspíš nějaký UV snímač plamene. Třeba něco od Honeywell,  ale nutno podotknout, že pokud bude chtít snímání plamene vyřešit v nějakém slušném standardu, bez zásahu do VTZ, nebude daleko od ceny nového kotle. Existují i jiná řešení, ale strkat něco navíc do útrob kotle je špatně.
« Odpověď #2 kdy: 27.09.2016, 08:49 »
Otázka je ta, proč plamínek zhasíná?
Správně nastavený nesfoukne ani při silném větru. Nerozhodný
Zastavení plynu na delší dobu je abnormální stav, který není každý rok! Mrknutí
RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Patrik Mlynar
« Odpověď #3 kdy: 27.09.2016, 09:02 »
Do samotneho kotla by som neradil zasahovat, nemusite si uvedomit vsetky suvislosti a nakoniec bude pricina poziaru / vybuchu v dobre mienenom zasahu.
Podme na to z druhej strany : co je problem ? Problem je vybusna koncentracia metanu. Cize potrebujete snimac metanu, ktory je lahko dostupny, lacny a nie je zasahom do kotla.
Pavol Švorc
« Odpověď #4 kdy: 27.09.2016, 09:08 »
Plamienok zhasina, lebo kotol je stary a nespolahlivy. Vymenu si teraz dovolit nemoze. A pani byva 2 tyzdne v mesiaci mimo domu.
Takze by to malo byt nejake cidlo, ktore by islo zbastlit do povedzme 10-20eur. Plamen vidno cez maly priezor v kotle, staci fakt zopnut/vypnut kontakt.
Ak by neslo snimat plamen, poradte nejaky lacny termostat. Nastavil by som to na nejakych 10-12 stupnov a pokles pod tym by bol povazovany za vypadok kotla. Neviem ako inak im pomoct.
Pavol Švorc
« Odpověď #5 kdy: 27.09.2016, 09:11 »
Zistujem, ze som jasne nenapisal ciel, co chcem dosiahnut.
Ide o zabranenie zamrznutiu rozvodov vody a tiez radiatorov.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #6 kdy: 27.09.2016, 09:17 »
Pokud tedy funguje bezpečnostní zastavení plynu po zhasnutí plamene a vám se jedná jen o protizámrzné opatření, stačí použít obyčejný jednorozsahový termostat na radiátoru v nejchladnější místnosti, nebo, je-li oběhovka funkční i po zhasnutí plamene, ještě lépe umístění měřící šachty na rozvod UT. A pokud je dobře udělané topení, obohatit to o trochu glykolu.
Martin Kurka
« Odpověď #7 kdy: 27.09.2016, 13:40 »
Věčný plamínek většinou zhasíná, protože je kotel špatně seřízený a hořák špinavý, nečištěný.
Věčný plamínek má nezanedbatelno u spotřebu plynu, teplo co vyletí komínem bez užitku. Úspora plynu již hraje i v ekonomice výměny za modernější kotel (byť z druhé ruky).
Moderní kotle mají takřka 100% plynovou a zapalovací automatiku firmy Honeywell, která hlídá plamen přes vodivost plamene - plamen jako ionizovaný plyn je slušně vodivý pro testovací elektroniku plynové a zapalovací automatiky. ( Odsud pramení požadavky na polohu fáze u kotlů - hořák je na PE a do něj teče testovací proud.)
Nejjednodušší je propojit termostat na potrubí spolu se signálem od prostorového termostatu kotle a s časovým relé překlenujícím signál od potrubního termostatu  - překlenutí pro dobu náběhu teplé vody.
Ale každá obezlička neřešící jádro problému je jen zbytečně vynaložený peníz, který by se dal věnovat na řešení jádra problému.
* Alarm zámrazu.gif (321.83 KB, 2140x1329 - prohlédnuto 448 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #8 kdy: 27.09.2016, 21:29 »
Jste mě připoměl historii kdy jsem se s plynařem snažil rozchodit kotel v soustavě IT. tanecek
Pavol Švorc
« Odpověď #9 kdy: 28.09.2016, 09:40 »
  za reakcie, nejako sa s tym popasujem.
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #10 kdy: 29.09.2016, 16:26 »
Sledovať plameň nie je sranda..
Ono sa používaju v elektrike asi najčastejšie iba 2 metody:
- stražiaca elektroda - funguje podobne ako ta v original plynovom regulátory akurát je to automatika horáku ktorá vyhodnocuje pretekajucí prúd v mikroampéroch cez plameň či horí alebo nie následne podľa toho uzavrie plyn a vyhodí alarm..
- snimacia UV sonda ktora sníma priamo plameň - je to UV senzor ktory sníma UV žiarenie vycháduajúce z plameňa, automatika funguje aj v tomto prípade rovnako ako u elektródy.
Každopádne ani jedna z týcho vecí nie je lacná zaležitosť..
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Fuk Tomáš
« Odpověď #11 kdy: 29.09.2016, 21:15 »
A pak existují taky infračervené (např. Honeywell).
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Stránka vytvořena za 0.307 sekund, 23 dotazů.
