| | |-+  Proč žárovkové osvětlení bliká jakoby startovala zářivka?
Autor Téma: Proč žárovkové osvětlení bliká jakoby startovala zářivka?  (Přečteno 8063 krát)
LukasKralicek
« kdy: 17.09.2016, 20:36 »
Byl jsem požádán o zapojení dvou světel, každé v jiné místnosti. Ovládat se mají jedním vypínačem se dvěma kolébkami. Jedno světlo je zářivka, druhé obyčejná žárovka.
Stalo se mi to že:
Fázi jsem přivedl na společný pól vypínače, nulu jsem přes čokoládu poslal rovnou na svorku do krabice mezi světly. Další dva dráty jsem zapojil na zbylé kontakty ve vypínači a taktéž přivedl na jiné dvě svorkovnice do krabice. Světla jsem do krabice zapojil tak aby levé tlačítko vypínače rožlo rozsvítilo levou místnost a pravé tlačítko zaplo rozsvítilo pravou místnost.
Problém nastal v tom, že místnost se zářivkou funguje stoprocentně, avšak místnost se žárovkou bliká nepravidelně a zároveň jako by se startovala zářivka v pravé místnosti. Když rožnu rozsvítím zářivku v pravé místnosti, nelze donutit žárovku v levé místnosti ani bliknout - je úplně mrtvá.
Nechápu proč to tak dělá a jak to odstranit.
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 18.09.2016, 15:25 »
Asi bude chyba v zapojení...  Smích
Mírně pokročilý RT Úsměv
Patrik Mlynar
« Odpověď #2 kdy: 18.09.2016, 15:27 »
Nieco je tam rozbite a navyse sa v tom vrta niekto, kto ma problem zapojit vypinac cislo 5. Naozaj si myslite, ze sa to da na dialku vyriesit ?
Co tak aspon foto krabic, ako su napojene svetla ? Mam take tusenie, uvidime na nich cokoladu a venceky, vsetko samozrejme L + PEN.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #3 kdy: 18.09.2016, 15:42 »
Já bych v té krabici zkontroloval zapojení toho svítidla se žárovkou.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
