| | |-+  Jaký byste doporučili napájecí zdroj (výrobce, typ) s parametry 14V/40A DC?
Autor Téma: Jaký byste doporučili napájecí zdroj (výrobce, typ) s parametry 14V/40A DC?  (Přečteno 15141 krát)
Hynek Havliš
Automatizace
« kdy: 16.09.2016, 11:26 »
Jaký byste doporučili stabilizovaný napájecí zdroj (výrobce, typ) s parametry 14 V/40 A DC?
Jedná se o součást speciálního měřicího zařízení. Nejvhodnější by byl zdroj do rozvaděče nebo do racku (kvůli montáži). V krajním případě by se mohlo jednat o laboratorní zdroj.
Mezi běžnými průmyslovými zdroji (Phoenix Contact, Siemens) jsem takový nenašel - nevyhoví většinou proudově (i když je možný paralelní chod).
Našel jsem něco v sortimentu Mean Well (typ MEAN WELL RSP-750-15),  ale s tímto výrobcem nemám zkušenosti.
Regulace napětí netřeba (akceptoval bych např. 12 V nebo 15 V zdroj s trimrem pro jemné nastavení),  zdroj může být spínaný nebo lineární, přibližně 1x za minutu je zapotřebí DC napětí zapnout a vypnout. Zatížení 14 V/40 A řekněme 50% času a to dlouhodobě.
Poradíte výrobce/typ?
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 16.09.2016, 12:07 »
Meanwell pouzivam na  jako zdroje pro LED a bez problemu. 12V v radech desitek watu jdou trimrem ladit cca od 9V do 14V. Jestli to umi i vykonejsi to nevim s temi zkusenosti nemam.
Ale zkuste kontaktovat Radka Červeneho, ten ma s temito zdroji vetsi zkusenosti. Ted zrovna stavi nejaky rozvadec kde ma byt 160A pri 12V DC.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 16.09.2016, 12:31 »
Meanwelly ve vyšších řadách nejsou špatné, jen je někdy problém s opravdovým SELV.
Ale nedělají spínání výstupu a to dělat externě se prodraží.
Používali jsme zákaznicky upravenéi Axima AXSP3P40R a dobré.
Nebo jděte na Farnell a zapněte si u zdrojů filtr, nastavte 40A až 60A - uvidíte široký katalog celkem slušných zdrojů.
Počítejte s cenou cca 20t u laboratorního a cca 28t u rozvaděčového.
U laboratorního bývá někdy problém s náběhem komunikace - počítá se s daálním ovládáním a když někdo sáhne na čudlíky džív než se naváže komunikace, přejde zdroj do čudlíkového ovládání. Některé zdroje tam přejdou i při ztrátě komunikace. Když je čudlíkem nastavena na napětí vysoká hodnota, odejde dost věcí...
Chytřejší programovateln é laboratorní zdroje umožňují přednastavit mezní limity proudu a napětí (CPX 400 od TTI - ale ty by musely jet v paralelním režimu).
* AXSP3P40R.pdf (520 KB - staženo 384 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Jakub Drbohlav
« Odpověď #3 kdy: 16.09.2016, 14:34 »
Zkuste BKE z Hrušovan.
Dělali nám i zákaznické řešení dle našich požadavků.
Obyčejnej elektrikář, §6, §7, §8, §10 se zaměřením na záložní zdroje a požárně bezpečnostní zařízení.
OZO v požární ochraně dle zák. 133/1985Sb.
Martin Kurka
« Odpověď #4 kdy: 16.09.2016, 14:53 »
BKE dělá velmi dobré zdroje, JS-1200-180_DT je ale už 1kW, kolem 600W nic nedělají.
Trochu mi u něj vadí, že nemá napěťové svorky (ty Axima také nemá, ale dá se to u ní kompenzovat dálkovým řízením napětí) a dá se připevnit do rozvaděče jen naplocho, jako žába. Tím v rozvaděči zabere spoustu místa a saje a vyfukuje vzduch moc u montážní desky, kde cloní stykače apod. Není sexy, neumí se postavit, když vidí DIN lištu, jak říká kolega.
Ale funkčně jsou BKE super zdroje a kvalitní držáky. U nás 0% poruch a jen jedna drobná reklamace startovací funkce u malého nabíječe, obratem upravená a provedená výměnnou zdrojů. Poslali "reklamovaný" dopředu, abychom mohli vyměnit za provozu.
* 2k127900js-1200dt.pdf (511.32 KB - staženo 267 krát.)
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #5 kdy: 16.09.2016, 22:27 »
Vítku, tam ale tlačíme 160A DC na 24 voltech, pán chce cca 14V  Mrknutí
Jinak Mean Well má dvě řady zdrojů, ekonomickou s dvouletou zárukou, např. řadu EDR, NDR, to jsou spíš takové zdroje pro kutily a nenáročné aplikace. Pak je řada s tříletou zárukou, která je už posunutá na vyšší level, například řady DR, SDR, .... a u těchto řad jsem se zatím nesetkal s reklamací.
SDR 960 nyní zkouším poprvé v zapojení na celkových 3860 VA, tak uvidím za týden při spuštění, jak se to bude chovat.
Ale k tématu, tazatel by se mohl kouknout na řadu MSP 600 nebo HRP 600, 12V verze má proudový rozsah 0 - 53A, 15V verze má rozsah 0 - 43A- Oba zdroje mají nastavitelný výstup + - 15% trimrem. Asi bych šel do té 15V varianty a trochu mu ubral.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #6 kdy: 21.09.2016, 12:51 »
Meanwell robí zdroje aj s diaľkovým vypnutím/zapnutím (remote ON/OFF control).
Napr. v rade MSP (medical).
Zdroj MSP-600-16 je regulovateľný od 13,6 do 18V a max. výstupný prúd je 43A.
But I am :-)
FilipF
« Odpověď #7 kdy: 15.02.2018, 17:29 »
rád bych navázal na vlákno o vhodném zdroji. Rovněž hledám spínaný zdroj - 24 VDC, 5 A, 120 W na DIN lištu pro napájení LED pásků - 14 hodin denně. Aktuálně používám nějaký noname připojený do zásuvky, podobný těm "notebookovým". Byť je hliníkový, tak opravdu hodně topí. Pro lepší proudění vzduchu bych rád zvolil zdroj na lištu. Byl mi doporučen DELTA DRL-24V120W1AS. Jedná se kvalitní zdroj? Podobných je opravdu hodně a ve značkách se nevyznám.
Např zde:
zde klikni
mi dle zadaných parametrů vyšlo několik zdrojů různých výrobců. Jsem ochoten si připlatit i za dražší pokud to bude vhodné. (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za případnou radu.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #8 kdy: 19.02.2018, 19:08 »
Poobzerajte sa po zdrojoch Meanwell. Ich LED napajacie zdroje sa v kryti IP6x sa vyznacuju velkou tepelnou odolnostou. Su schopne pracovat bez obmedzenia vykonu az do teploty cca 60°C.
But I am :-)
 Kdo vyrábí záložní zdroj pro okruhové čerpadlo cca 60W, 230V?
 Pomůže mi spínaný zdroj vykrýt poklesy napětí v síti?
 Nemáte někdo zkušenost s plynoagregátem?
 Je nějak upraveno používání malých počítačových UPS z hlediska OPND?
 Proč shořely spotřebiče? Byla centrála špatně zapojená?
 Jaké normy se týkají dieselagregátů?
 Jak proudově omezím zdroj DC ?
 Aký je rozdiel medzi transformátorom a spínaným zdrojom?
 Existuje vůbec nějaký bezpečný zdroj elektřiny?
 Jak napájet akuvrtačku ze síťového zdroje 230V?
 Může se z přes zdroj z notebooku dostat napětí na N?
 Existuje bezpečnostní ochranný pulzní zdroj?
 Jaké použít zdroje pro řídící obvody strojů?
 Líbí se vám využití komunálního odpadu pro výrobu elektřiny také?
 Spínaný napájecí zdroj 12W na DIN lištu
 Jak snížit napětí z 12V na 5V?
 Koupíte si také E-CAT?
 Jaký napájecí zdroj s výstupem 12V, výkonem < 50W a velkou baterií?
 Jaký je rozdíl mezi napětovým a proudovým zdrojem?
 Co udělá stabilizátor při poklesu napětí hluboko pod požad. hodnotu výstupu?
 Nevíte o nějakém levném automatickém přepínači sítí na DIN lištu?
 Vadí plynovému kotli modifikovaná sinusovka?
 USB nabíječka – pro snazší život bez adaptérů
 Je možné nahradit napájecí adaptér 550mA adaptérem 1A?
 FLAJZAR: Powerbanka - akumulátorový zdroj 12V/6800mAh
 Co vyjadřuje pojem nárazový proud u spínaného zdroje?
 Co znamená, když spínaný zdroj nemá FG - frame ground?
 MEATEST: Zdroje série 62000P
 Není zdroj Lcd monitoru vadný, když nestartuje s pc v chladnu?
 Jak v programu SICHR nastavím zdroj?
 Kde je možné sehnat zdroj 2-4VDC/350mA pro LED světlo?
 Co se vše reviduje na nabíječce laptopu?
 Jakou zvolit náhradu napájecího adaptéru pro laserové geodetické přístroje?
 Máte někdo zkušenosti se zdrojem TSI-EPC-48V-230VAC-10 ?
 K čemu sloužil Tesla power supply?
 MURRELEKTRONIK: Třífázově napájené spínané zdroje Emparro 3~
 Jak opravit pulzní zdroj po zničení mezifázovým přepětím?
 SCHRACK: Ostrovní systém jako nezávislý zdroj elektrické energie
 Lze použiť AC adaptér z notebooku ako transformátor pre LED osvetlenie?
 Jak správně navrhnout a dimenzovat nulovou diodu?
 Jakým způsobem správně připojit dva zdroje napětí na strojním zařízení?
 Může mít generátor jmenovitý proud přes 4000 A, tj. 4 kA?
 Ovládání laboratorního zdroje přes Wi-Fi
 Jaké používáte bezpečnostní transformátory 12V pro napájení ventilátorů?
 PHXC: Spínané zdroje pro průmyslové aplikace
 Supertenké LED zdroje SELF
 Jaky zdroj 12V DC použít pro dětský nábytek?
 Kde sehnat nohou stmívaný zdroj pro lampičku 12V/80W?
 Proč se na 8W trafo dává řetěz s celkovým výkonem 25W?
 Je vhodnější 3F nebo 1F spínaný zdroj 480W 24V 20A?
 Existuje možnost omezení počátečního proudu u spínaných zdrojů?
 Musí být zdroj 24V DC pro bezdotykovou baterii bezpečnostní?
 Jak ochránit spínaný zdroj před zpětným dodáním energie ze zátěže?
 Jaký používáte zkušební zdroj pro kusové zkoušky rozvaděčů?
 Je možné šestipulzní usměrňovač uzemnit?
 Laboratorní síťový zdroj Basetech BT-305
 Podle které normy hodnotit u spínaného zdroje napětí vůči zemi na výstupu?
 Síťové zdroje značky TracoPower TBLC
 Lze zvýšit napětí použitím 2 zdrojů?
 eDEHN#30: Obnovitelné zdroje energie
 Napájecí zdroje WAGO Pro 2
 Nové generace spínaných napájecích zdrojů pro LED
 Automatický přepínač zdrojů TruONE od ABB
 TIP na regulovatelné zdroje AC, DC
 Proč výrobce neuvádí maximální proud napájecího zdroje pro 100/240V?
 Dáte tip na napájecí zdroj 230/24/0,3A který se vejde do podomítkové krabice?
 Vyžaduje instalace zdroje WAGO PRO 2 nějaké speciální dovednosti či zapojení dalších osob?
 Jak připojit LED pásek ke dvěma zdrojům?
 Jakou referenci dáte spínanému zdroji SPD 05W?
