| | |-+  Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
Autor Téma: Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?  (Přečteno 7580 krát)
Sorbifer
« kdy: 12.09.2016, 16:12 »
Na dome, fasade je pojistkova skrinka s nozovky.
Zde je pripojen privodni kabel, ktery jde vzduchem po sloupech v ulici.
Drive tato pojistkova skrinka byla uzemnena pasem primo pod ni v zemi.
Nyni po vymene skrinky za novy typ elektrikar toto zemneni zrusil s argumentem,
ze vedeni je prizemneno na sloupu z ulice.
Jak jsem zjistil zemneni je ale az na predposlednim sloupu pred odbockou k nasemu domu.
Je to tak mozne provozovat?
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 23 dotazů.
