| | |-+  Jakým relé byste nahradili tlakový spínač?
Autor Téma: Jakým relé byste nahradili tlakový spínač?  (Přečteno 7587 krát)
Milan Nekvinda
« kdy: 08.09.2016, 17:42 »
Mám domácí vodárnu, která se mi stará o tlakovou vodu na lodi. Vodárna z důvodu svaření kontaktů tlakového spínače přestala fungovat - teda spíše fungovala stále ... Chtěl jsem vyměnit jen tlakový spínač za nový, ale bojím se že problém nastane znovu a chtěl bych tomu předejít.
Tlakový spínač který tam byl od výrobce je http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecatalogue/browse.do?cat_id=BU_AUT_522_L3&conf=sensors&el_typ=product&nod_id=0000000030&prd_id=FSG2&scp_id=Z000 FSG-2. Tento spínač spíná SS motor 24V, 24A. Takže typ spínače je naprosto nevhodný pro daný druh zátěže. Možná si toho byl vědom i výrobce, spínač má dvojici kontaktů a ta byla zapojena paralelně.
Spínač vhodných parametrů pro můj motor jsem nenašel, proto spínač zakoupím nový ale spínání motoru bych chtěl udělat nepřímo - přes relé. Dáte tip na relé které by na tuto aplikaci bylo vhodné?
Četnost sepnutí není nejmenší, když někdo otevře kohoutek vodovodního řádu, pumpa spíná vždy tak na 5s po 5s odpočinku (velice malý hydraulický akumulátor). Jedná se o 30m plachetnici, která jezdí i přes oceán, takže určité negativní vibrace se se budou projevovat i na tomto relé.
* PK BOO, fresh water pump 24V.jpg (243.97 KB, 1280x720 - prohlédnuto 487 krát.)
MrPeter
« Odpověď #1 kdy: 08.09.2016, 18:09 »
Doporučoval bych nějaké hermeticky uzavřené relé. Dost poctivé  se dávají do mycích vozíků, ale nemůžu si vzpomenout na nějakého konkrétního výrobce a typ.
Eventuálně nahradit automobilovým (spíše náklaďákovým) relé třeba na 24 V 50 A a připojot do patice. Alespoň jedno záložní mít s sebou.
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 08.09.2016, 19:21 »
Tlakový spínač musíte nechat. Ale spínal by polovodičové relé.
Např Crydom D1D60 nebo Omron GNA-D250B.
Jako chladicí plochu můžete využít k potrubí přivařenou nerez destičku.
Paralelně k motoru musí být antiparalelně dioda na 24A. Lze s výhodou použít můstek B250C50000, kde jsou dvě diody v sérii, což je příznivější pro vyšší sériový odpor. Můstek je nutné také chladit.
Použijete-li elektronický tlakový spínač (například Sick ,  můžete nastavit prakticky libovolnou hysterezi a tím snížit četnost spínání. Ale to je tak 6000Kč a žere to baterky i v klidu.
* 1-DC-60-100A-series.pdf (644.06 KB - staženo 199 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
František Janeček
« Odpověď #3 kdy: 09.09.2016, 10:11 »
Tlakový spinač bych nechal a na spínání motorku bych použil například toto: http://www.....cz/miniaturni-automobilove-rele-zettler-electronics-az979-1a-24d.k507413?icc=cross-sell&icn=lastviewed.
Třicetimetrová plachetnice uveze i jedno takové náhradní. Úsměv
Jiří_Hrubý
« Odpověď #4 kdy: 09.09.2016, 11:39 »
Asi bych se zaměřil i na ten aquamat, to spínání je opravdu dost časté. Může být prasklý vak, či malý tlak v něm. I pro to čerpadlo je lepší, když je ušetřené častého spínání.
Martin Kurka
« Odpověď #5 kdy: 09.09.2016, 23:01 »
On ten aquamat může být opravdu 0.K. Nemůže být moc velký, protože by mohl při činnosti způsobovat nevyvážení a kývání lodi na bok.
V každém případě i při použití autorelé s kvalitními kontakty, je třeba zkrátit na minimum hoření oblouku na kontaktech. Kromě zmíněné antipatralelní diody přes motor pomůže i RC člen 4uF/5 Ohm paralelně ke kontaktům relé. Už to holt není malý motorek, ale výkonově je v podstatě jako trakční motor vysokozdvižnéh o vozíku apod. Do série s diodou se může dát i reflektorová autožárovka  12V/45/45W, vlákna i paralelně, jestli nebude při zastavení přetížena, jinak se musí dát vlákna do série a použít nejméně 2 žárovky paralelně. Závisí to na mechanických odporech motoru a jeho indukčnosti.
* DC motor vodárny.gif (59.68 KB, 800x986 - prohlédnuto 634 krát.)
 Jsou ponorná čerpadla typu Malyš bz ochranného vodiče OK?
 Jak napojit přívodní kabel do skruží vrtu a kabel čerpadla do vrtu?
 Musí se použit proudový chránič pro 1F kalové čerpadlo v jímce?
 Existuje nějaký přístroj, který by odpojil čerpadlo při chodu naprázdno?
 Jak provést zvýšenou ochranu ponorného čerpadla?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Je přípustné použít jedinou velikost napětí ovládání a bypassu čerpadla?
 Jak připojit ponorné čerpadlo Nautil 1'' EVGU přes proudový chránič?
 Jak ovládat čerpadlo u plynového kotle ?
 Co vse je treba pro regulaci cerpadla?
 Jak funguje přepínání otáček motorů běžných oběhových čerpadel ?
 Musí být ovládání čerpadel přes trafo?
 Jaký mám použít softstartér pro kalové čerpadlo 400V ?
 Nevíte jakou má přesně funkci a jak se používá hydrostat?
 Jak se snizi zivotnost cirkulacniho cerpadla TUV pri castem kratkodobem spinani?
 Lze zapojit oběhové čerpadlo bez elektroniky?
 Lze zjistit náhradním způsobem směr točení čerpadla?
 Máte někdo zkušenosti s hlídáním zaplavení čerpadla?
 Co potřebuji pro rozběh kalového čerpadla NFMU-98-7-AM-0, 230V?
 Jak se provádí v sekcích čerpadel, v sekcích šoupátek a v podobných zařízeních u dálkových kovových
 Je lepší pro pohon čerpadla domácí vodárny jednofázový nebo třífázový motor?
 Proč se vyrábí tolik fontánových čerpadel na 230V a tak málo na SELV?
 Ako je to so zálohovaním obehových čerpadiel modifikovaným priebehom ?
 Jaká je závada na hlubinném čerpadle když je ponořené tak nečerpá?
 Jak nastavit u Protherm RAY doběh čerpadla?
 Jakou zvolit ochranu při běhu naprázdno vodárny Sigma Hranice 100-3?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 Jak vypínat cirkulační čerpadlo na TUV při odchodu z domu?
 TIP na ponorná čerpadla Pedrollo
 Jak zajistit pomalý doběh u čerpadla?
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jaky rozsah motorového spouštěče zvolit pro kal. čerpadlo Sigma NDMU 380/370W?
 Jaký zvolit záložní zdroj pro napájení oběhového čerpadla plynového topení?
 TIP na dávkovací čerpadla Simdos
 Jak automatizovaně spínat vzdálené cirkulační čerpadlo TUV?
 Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
 Ako vyriešim striedavé zapínanie čerpadiel?
 Jak lze neinvazivně detekovat běh čerpadla?
 Potřebují elektronická oběhová čerpadla UPS s čistou sinusovkou?
 Lze využít kabel solenoidního ventilu k souběžnému spínání sekund. čerpadla?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak nelíp vyřešit blokování čerpadel proti chodu na sucho?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Ako zapojiť obehové čerpadlo u krba z vodným ohrevom?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Je možné jednoduchým způsobem, zjistit stav proudového chrániče?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Musí být použit proudový chránič u ponorného čerpadla také?
 Akým spôsobom je riešené napojenie ponorného čerpadla EVGU na jednofázovú sieť?
 Jak zapojit 1 ponorné čerpadlo pro 2 objekty?
 Dá sa Nautila SIGMA EVGU-16-8-GU-080 provozovat frekvencnym meničom?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Jaký kabel pro čerpadlo studny pro styk s pitnou vodou?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?
 Kde doporučíte využití ponorných vodivostních sond?
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 24 dotazů.
