Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Existuje vypínač 6 a 7 s vracením do pův. polohy (tlačítko) Sedna nebo Unica? (Přečteno 24359 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Jakým způsobem mám zapojit schodišťový vypínač?
- Jaké je předepsané minimální krytí pro vypínače na fasádě rodinného domu?
- Jak si vybrat spínače s ohledem na kvalitu a normy?
- Zásuvka kryti IP41 mechanicky odolná
- Kde koupit opravdu pěkné vypínače?
- Hledám vypínače IP55 a viac ...
- váš názor na produkty výrobce SEZ Dolný Kubín?
- 35) V jaké výši se umisťují instalační spínače nad podlahou?
- Jaké mám zvolit krytí IP u vypínačů na fasádě?
- Je nejake pravidlo pro bezny pokojovy vypinac ve ktere poloze ma byt zapnut?
- Jaké je schéma řazení spínačů číslo 8 a 9?
- Existuje vypínač s indikací stavu zapnuto/vypnuto?
- Co říkáte na použití vodiče "N" ve vypínači 1 F, použitém na vedení fáze?
- Poradíte někdo výrobce dom. spínačů a zásuvek v krytí IP5X ?
- Existuje vypinac pro pouziti venku, slapnutim vypni/slapnutim zapni?
- Je možné na svod z krabice do vypínače ř. 1 použít kabel cyky 2o*1,5?
- Kdo kromě Legrandu vyrábí tahové vypínače klasického tvaru?
- Kde má v praxi využiti skupinový vypinač č.4?
- Dá se krytí běžných domovních zásuvek nějakým způsobem zvýšit?
- Je možné do jednoho trojrámečku vedle sebe dát zásuvkový a světelný obvod?
- Jaký vybrat hezký vypínač pro povrchovou montáž?
- Jaký jiný vypínač než ABB použít k bojleru?
- Ako sa vola takyto vypinac resp. pod akym nazvom by som ho kupil
- Jaké je IP krytí tohoto ledového vypínače?
- Dáte tip na typ vypínače výrazně vodorovně obdélníkové?
- Dáte mi tip na nějaký nízký (plytký) vypínač na omítku?
- Znáte vypínač na 16A do vícenásobného rámečku?
- ELEKTROKOMPONENTY: Jak se řekne finsky \
- Jsou obyčejné vypínače bezpečné ve vlhkém prostředí?
- Existuje dvojitý křižák - přepínač č. 7?
- ABB: Designérská soutěž 20design11 zná své vítěze
- Je do dřevostavby vhodnější bílé nebo šedé Tango?
- Jak funguje aquastop na přívodní hadici ke spotřebiči?
- SCHRACK: Program plošných spínačů WAVE
- Stále používáte spínače řazení č.1?
- Kde sehnat vypínač se zrcátkem?
- HAGER: Design Berker K.1 a K.5
- Co použít místo řady TANGO za podobné peníze?
- Znáte všechny řady vypínačů BERKER?
- HAGER: Design vypínačů Berker
- Neznáte elektronický lustrový přepinač ,,LP1,,?
- ABB: Light and Building ve Frankfurtu 2012
- Umíte obchodně zacházet také s vypínači pro movitější zákazníky?
- Jak se vam libi zárubňový vypinac?
- SCHRACK: Plošné spínače VISIO
- Máte co říct ke kvalitě zásuvek a vypínačů?
- Montovali ste niekedy vypínače v bielych rukavičkách?
- Máte nějaké reference na vypínače a zásuvky LEGRAND Niloé?
- Instalujete často spínače a zásuvky s vyšším IP?
- Be visionary – s řadou VISIO jste na správné cestě!
- V jakém období se vyráběly tyto typy ABB vypínačů a zásuvek?
- Víte už o nové řadě vypínačů ABB Levit?
- Lze umístit vypínače v prostoru vstupu do místnosti?
- Setkali jste se s podivnou pružinkou u řady ABB TIME IP44?
- Ví někdo co je to za značku a řadu vypínačů?
- ABB EPJ: Svět vypínačů, šikovná mobilní aplikace
- Víte o vypínači, ideálně na stěnu, který vypíná/spíná N/L ve správném pořadí?
- TECO: Rozšířena řada interiérových přístrojů
- Montovali jste už vypínače a zásuvky ABB Levit?
- Existuje dvojitý přepínač s aretací a bez aretace v jednom?
- SCHNEIDER ELECTRIC: Řada vypínačů a zásuvek Unica
- Jak ztišit vrzající vypínač ?
- SCHRACK: Řada plošných spínačů VISIO
- Už jste viděli největší vypínač na světě?
- Máte přehled o domovních přístrojích GIRA?
- Mám se rozhodnout pro Logus90 nebo Bticino?
- Máte nějakou technickou poznámku k řadám vypínačů Logus90 a Asfora?
- ABB: Novinky v designových řadách vypínačů a zásuvek
- Jaké doporučíte skleněné vypínače do systémové instalace?
- Jaký vypínač lze použít na stěnu venku?
- Dáte tip na zásuvku/vypínač pro montáž do hořlavých hmot?
- Kam umístit za dveře vypínač, když se dveře otvírají ven?
- Jaké normy je třeba dodržet při konstrukci krytu vypínače?
- Vyrábí dnes někdo podobný systém vypínačů jako byl Gewiss?
- ABB: Designová řada Levit v systému Ego-n
- Existuje půlený vypínač pro schodišťák (6 a 7) a normální světlo (1)?
- Umíte prodat svým klientům nový ruční design vypínačů a zásuvek Mulier?
- OBZOR: Představuje novinky v designových řadách vypínačů
- Existují alternativy domovních vypínačů, např. do lišty?
- Jaký je rozdíl mezi ABB Swing a Swing L?
- Je možné ľubovoľne umiestnit vypínač vo vzdialenosti od hrany steny/zárubne?
- Znáte Systém 68 od Elektro-Praga?
- Vyrábí se ještě vypínač řazení č.4?
- Existuje podsvícený vypínač celou plochou kolébky?
- Aké je v SR umiestenie vypínačov a zásuviek pre imobilných?
- Jaké retro spínače a retro zásuvky doporučíte?
- Jaké vypínače s velkým rámečkem nabízí trh?
- Konfigurátor spínačů a zásuvek, jako mobilní aplikace
- Jak je spínač namáhán při vypínání a zapínání?
- Jaká je výška vypínačů na WC pro invalidy?
- SEZ: Katalog domovních spínačů a zásuvek
- Vyráběl se porcelánový otočný vypínač řazení 7?
- Mohu rozšířit průchod ABB Variant+ pro dva kabely tak abych nepřišel o IP54?
- Hodí se vypínače a zásuvky Legrand Niloe na fasádu, do sklepa?
- Jak se postupem času vyvíjel design ABB-free@home?
- Nejsou vypínače umístěné 30cm od varné desky sporáku nebezpečné?
- Čo vyžaduje revizia vypínača?
- Lze namontovat vypínač na nízký strop ?
- Znáte bezdrátový ovladač osvětlení v klice dveří CLICK ON?
- ABB: Designové řady Tacteo a ClimaECO
- Jaké krytí IP mají spínače od ABB?
- Jeden strojek pro všechny vypínače a zásuvky
- Znáte dobové vypínače a zásuvky FONTINI?
- KATALOG: Domovní elektroinstalační materiál ABB 2020
- Není sortiment ABB Time/Element na ústupu?
- Znáte zapuštěný vypínač ř. 1/0 + 1/0 s IP44?
- Pracujte rychleji s novými sadami Go Wireless
- Která ČSN řeší umístění vypínačů a tlačítek na wc pro hendikepované?
- Jak vytvořit vypínač a tlačítko v jedné krabici a rámečku?
- Mureva Styl: Odolné a stylové venkovní zásuvky a vypínače v sortimentu K&V ELEKTRO
- PŘED KAMEROU: vypínače a zásuvky Sedna Design/Elements
- Existuje designová 3 fázová zásuvka 5 kolík, 32A?
- xC FAQ#8 Lze u xComfortu využít stávajících vypínačů původní elektroinstalace?
- Ukázka univerzálního otočného LED stmívače Schneider Sedna Design/Elements
- Vypínače Tango jsou dostupné v IP44 s bezšroubovými svorkami
- HAGER boduje se svou poslední řadou vypínačů LUMINA
- Doporučíte ze své montážní praxe vypínače a zásuvky Obzor Elegant?
- Minimalistické páčkové vypínače VECTIS
- Vypůjčte si vzorový kufr vypínačů a zásuvek řady HAGER lumina
- Znáte konfigurátor vypínačů HAGER LUMINA a umíte jej používat?
- Dáte tip na tahový vypínač k motoru 1f/250W?
- Kde sehnat retro vypínač do výbušného prostředí?
- Výběrový vějíř vypínačů a zásuvek HAGER 2022
- K čemu slouží DEFA 25A 250V 2B12/9?
- Brožura k výběru vypínačů a zásuvek HAGER lumina
- Design Busch-axcent jako nová deviza ABB?
- V jakých zařízeních byste dnes použili vestavné dvoupólové spínače?
- Schneider Electric představuje novou řadu vypínačů a zásuvek UNICA 2022
- Existují spínače se čtyřmi (nezávislými) tlačítky?
- Jakou máte zkušenost se životností vypínačů pro světelné okruhy s předřadníky?
- Znáte jiné druhy plytkých vypínačů, než jsou od ABB swing?
- Už jsi doma vyměnil všechny dobové vypínače a přepínače?
- Jak kdysi vypadaly vypínače a přepínače pro zvláštní účely?
- Jaký zvolit 2P/16A vypínač pro bojler v ABB Swing L designu?
- ABB představila novou designová řada vypínačů a zásuvek Zoni
