| | |-+  Existuje vypínač 6 a 7 s vracením do pův. polohy (tlačítko) Sedna nebo Unica?
Autor Téma: Existuje vypínač 6 a 7 s vracením do pův. polohy (tlačítko) Sedna nebo Unica?  (Přečteno 24353 krát)
Radek Jara
« kdy: 07.09.2016, 09:44 »
Na schodišťové zapojení bych rád použil vypínače, které nezůstanou rozhozené (tlačítko nahoru-rozsvíceno, jinde vypnu, původní tlačítko pořád nahoře). Ale zároveň ne ty vypínače, co jen vyšlou impuls na relé.
Taková by měl mít např. Schneider v řadě Sedna, ale už ne v Unica. Prý to má být pod kódem SDN0420121. I přes ujištění z infolinky mi to nedá, koukám do katalogu a pořád mi přijde, že jde jen o tlačítko, které bych "musel držet" abych svítil. Navíc jsem jej našel jen pro řazení 6 a ne pro ř.7.
Potřebuju takové, které vnitřně mechanismus sepne jedním (případně druhým) směrem, ale kolébka se zvenku vždy vrátí do původní polohy. Existuje takové vůbec?
Skutečné tlačítko využiju jen pro spouštění ventilátoru v koupelně předpokládám?
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 07.09.2016, 20:26 »
Jediné co jsem rozluštil, je ten kód a to je podle všeho tlačítko s přepínacím kontaktem.
Jinak to  zkuste napsat nějak lidsky....
« Odpověď #2 kdy: 07.09.2016, 20:55 »
Existuje. Jmenuje se to klopné relé.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 07.09.2016, 21:16 »
Tak po druhém třetím přečtení jsem to možná pobral...
Toto lze tuším u ABB Impuls a nebo obyčejnými tlačítky a "impulsním" relé, které může být někde poblíž v provedení do instalační krabice, případně pod jedním z vypínačů.
Radek Jara
« Odpověď #4 kdy: 07.09.2016, 22:28 »
Tlačítko, které jen vyšle impuls na relé právě nechci.
Hledám vypínač, který se zvenku chová jako tlačítko, ale uvnitř jde o normální mechanismus spínače. Kolébka se pod rukou vždy vrátí do původní polohy, ale mechanismus uvnitř zůstane přepnutý. Při dalším stisku se přepne zpět, kolébka se opět vrátí.
Možná nic takového není, ale podle infolinky Schneidera by to měl být právě ten vypínač, jehož kód jsem napsal. Je to tlačítko, ale řazení 6, i když nákres vypadá spíš jako ř1.
* Screenshot 2016-09-07 22.26.09.png (12.04 KB, 274x108 - prohlédnuto 621 krát.)
* Screenshot 2016-09-07 22.26.09.png (12.04 KB, 274x108 - prohlédnuto 470 krát.)
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 07.09.2016, 22:35 »
No pokud jste jim to vysvětlil, jak v tom prvním příspěvku, tak vás nemuseli zrovna pochopit.
?? Víte jak vypadá řazení 1 a jak vypadá řazení 6?
Tomáš Žabka
« Odpověď #6 kdy: 08.09.2016, 07:23 »
Já jsem to pochopil hned s prvního příspěvku, taky by se mi to hodilo, hlavně u spínačů 6+6, ale zatím jsem potom ani nezkoušel pátrat. Proto bych to asi řešil klovpným rele které bych dal do krabice pod tlačítkem.
Klopné relé bych zapojil do obvodu s více pozicemi spínání a tlačítko by bylo na povrchu, klopné relé také nemá žádnou spotřebu jen se při impulzu překlopí. Bohužel mě teď nenapadá jak jednoduše udělat funkci 7.
« Odpověď #7 kdy: 08.09.2016, 07:40 »
Funkci křížového spínače (7) pro přepínání světel při použití klopného relé vůbec nepotřebujete, tlačítek (1/0) můžete osadit libovolný počet.
Tomáš Žabka
« Odpověď #8 kdy: 08.09.2016, 07:55 »
Myslel jsem tyto "tlacitka" při použití například u schodiště a nebo haly kde je 3 a více míst, ze kterých se ovládá. Standardně by se to zapojilo 6, 7, ....,  7 a na konci zase 6 a pokud by někdo chtě,l aby páčky zůstávali stále stejně, tak je potřeba i "7".  Úsměv
« Odpověď #9 kdy: 08.09.2016, 08:09 »
To jsem moc nepochopil? Spínače (ne tlačítka) se dají zapojit tak, že pokud jsou všechny dole, je zhasnuto. Pořád je to 6, 7, 7, ... ,  6.
S těmi tlačítky vidím jako nejjednodušší ten klopák. Pokud ho nechcete v rozvaděči, možná by se dal sehnat nějaký mrňavý (třeba 26.01.8.230) do prvního svítidla nebo krabice a přitáhnout tam ostrou a spínanou.
Tomáš Žabka
« Odpověď #10 kdy: 08.09.2016, 08:23 »
Schodišťové kombinace už při třech a více místech ovládání (přepnutí kontaktů je překlopení kolébky) se vždy rozhodí. Pokud překlopím v místě A do 1 (rozsvítím) a v místě B do 1 (zhasnu) tak místo C a další mám v 0. Takže nikdy nebudou stejně.
Tazatel, pokud jsem ho správně pochopil, chce, aby systém pracoval tak, že kolébky jsou stále ve výchozí pozici, ale rozsvěcí a zhasínají bez použití schodišťového automatu. Prostě hledá spínače 6 a 7, který se překlopí, ale páčka se vrátí, to znamená první stisk poloha kontaktů 1 a druhý stisk poloha kontaktu 0 (samozřejmě v řazení kontaktu 6 a 7).
Tomáš Žabka
« Odpověď #11 kdy: 08.09.2016, 08:28 »
Až teď jsem pochopil jak myslíte to zapojení klopného relé, v podstatě tlačítka dát paralelně a klopný obvod jako výsledek Úsměv. To by určitě šlo taky, musím si to nastudovat, tohle řešení se mi líbí, zrovna teď mám více takových míst v projektech.  Úsměv
« Odpověď #12 kdy: 08.09.2016, 08:33 »
Bohužel se obávám, že to není co hledáte, dle schema to vypadá na klasické tlačítko, které má pouze přepínací kontakt.
« Odpověď #13 kdy: 08.09.2016, 08:38 »
To pidirelé od Finderu se vejde do krabice nebo do svítidla a není nutné tahat kabely až do rozvaděče. Jenom to potřebuje žílu v kabelu navíc pro napájení.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #14 kdy: 08.09.2016, 08:39 »
A k čemu je to dobrý?
Že by nejistota, zda bude opravdu zhasnuto, když budu odcházet z domu v době výpadku el. ze strany distribuce?
No taková souhra náhod se stane jedinci max. jednou za život a možná bych to spíše přirovnal k šanci hlavní výhry ve Sportce Úsměv
Myslím, že tazatel plýtvá zbytečně svou energií na něčem, co už je dávno vymyšlené.
Relé pod vypínač a je hotovo. Svět se točí spokojeně dál a my se můžeme věnovat zase něčemu jinému  Mrknutí
Proč jste tak zásadní v nepoužití relé?
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
J Lhava
« Odpověď #15 kdy: 08.09.2016, 10:10 »
Lze to řešit pomocí tzv. bistabilních relé Finder řady 26.
Existují dvou stavové (zap/vyp) i třístavové (zap 1 / zap 2 / vyp) varianty.
« Odpověď #16 kdy: 08.09.2016, 10:27 »
Ano, přesně tak. Připadá mi to jako dobrá vychytávka a profi řešení. I když někdy jsem rád i za to, že to "elektrikář" alespoň zapojí správně, ale to je jiná kapitola.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #17 kdy: 08.09.2016, 11:13 »
Toto je nevýhod impulsního relé v mechanickém provedení vč. toho Finderu, že při odchodu bez elektriky nezhasnu. Docela jsem si oblíbil v poslední době na toto impulsní relé s časovou funkcí, lze rožnout, lze zhasnout a pokud nikdo nezhasne, tak se za nastavenou dobu zhasne samo... Jsou jak v provedení do krabice tak do rozvaděče a po ztrátě napájení padnou do 0.
 Jakým způsobem mám zapojit schodišťový vypínač?
 Jaké je předepsané minimální krytí pro vypínače na fasádě rodinného domu?
 Jak si vybrat spínače s ohledem na kvalitu a normy?
 Zásuvka kryti IP41 mechanicky odolná
 Kde koupit opravdu pěkné vypínače?
 Hledám vypínače IP55 a viac ...
 váš názor na produkty výrobce SEZ Dolný Kubín?
 35) V jaké výši se umisťují instalační spínače nad podlahou?
 Jaké mám zvolit krytí IP u vypínačů na fasádě?
 Jaké je schéma řazení spínačů číslo 8 a 9?
 Existuje vypínač s indikací stavu zapnuto/vypnuto?
 Co říkáte na použití vodiče "N" ve vypínači 1 F, použitém na vedení fáze?
 Poradíte někdo výrobce dom. spínačů a zásuvek v krytí IP5X ?
 Existuje vypinac pro pouziti venku, slapnutim vypni/slapnutim zapni?
 Je možné na svod z krabice do vypínače ř. 1 použít kabel cyky 2o*1,5?
 Kdo kromě Legrandu vyrábí tahové vypínače klasického tvaru?
 Kde má v praxi využiti skupinový vypinač č.4?
 Dá se krytí běžných domovních zásuvek nějakým způsobem zvýšit?
 Je možné do jednoho trojrámečku vedle sebe dát zásuvkový a světelný obvod?
 Jaký vybrat hezký vypínač pro povrchovou montáž?
 Jaký jiný vypínač než ABB použít k bojleru?
 Ako sa vola takyto vypinac resp. pod akym nazvom by som ho kupil
 Jaké je IP krytí tohoto ledového vypínače?
 Dáte tip na typ vypínače výrazně vodorovně obdélníkové?
 Dáte mi tip na nějaký nízký (plytký) vypínač na omítku?
 Znáte vypínač na 16A do vícenásobného rámečku?
 ELEKTROKOMPONENTY: Jak se řekne finsky \
 Jsou obyčejné vypínače bezpečné ve vlhkém prostředí?
 Existuje dvojitý křižák - přepínač č. 7?
 ABB: Designérská soutěž 20design11 zná své vítěze
 Je do dřevostavby vhodnější bílé nebo šedé Tango?
 Jak funguje aquastop na přívodní hadici ke spotřebiči?
 SCHRACK: Program plošných spínačů WAVE
 Stále používáte spínače řazení č.1?
 Kde sehnat vypínač se zrcátkem?
 HAGER: Design Berker K.1 a K.5
 Co použít místo řady TANGO za podobné peníze?
 Znáte všechny řady vypínačů BERKER?
 HAGER: Design vypínačů Berker
 Neznáte elektronický lustrový přepinač ,,LP1,,?
 ABB: Light and Building ve Frankfurtu 2012
 Umíte obchodně zacházet také s vypínači pro movitější zákazníky?
 Jak se vam libi zárubňový vypinac?
 SCHRACK: Plošné spínače VISIO
 Máte co říct ke kvalitě zásuvek a vypínačů?
 Montovali ste niekedy vypínače v bielych rukavičkách?
 Máte nějaké reference na vypínače a zásuvky LEGRAND Niloé?
 Instalujete často spínače a zásuvky s vyšším IP?
 Be visionary – s řadou VISIO jste na správné cestě!
 V jakém období se vyráběly tyto typy ABB vypínačů a zásuvek?
 Víte už o nové řadě vypínačů ABB Levit?
 Setkali jste se s podivnou pružinkou u řady ABB TIME IP44?
 Ví někdo co je to za značku a řadu vypínačů?
 ABB EPJ: Svět vypínačů, šikovná mobilní aplikace
 Víte o vypínači, ideálně na stěnu, který vypíná/spíná N/L ve správném pořadí?
 TECO: Rozšířena řada interiérových přístrojů
 Montovali jste už vypínače a zásuvky ABB Levit?
 Existuje dvojitý přepínač s aretací a bez aretace v jednom?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Řada vypínačů a zásuvek Unica
 Jak ztišit vrzající vypínač ?
 SCHRACK: Řada plošných spínačů VISIO
 Už jste viděli největší vypínač na světě?
 Máte přehled o domovních přístrojích GIRA?
 Mám se rozhodnout pro Logus90 nebo Bticino?
 Máte nějakou technickou poznámku k řadám vypínačů Logus90 a Asfora?
 ABB: Novinky v designových řadách vypínačů a zásuvek
 Jaké doporučíte skleněné vypínače do systémové instalace?
 Jaký vypínač lze použít na stěnu venku?
 Dáte tip na zásuvku/vypínač pro montáž do hořlavých hmot?
 Kam umístit za dveře vypínač, když se dveře otvírají ven?
 Jaké normy je třeba dodržet při konstrukci krytu vypínače?
 Vyrábí dnes někdo podobný systém vypínačů jako byl Gewiss?
 ABB: Designová řada Levit v systému Ego-n
 Existuje půlený vypínač pro schodišťák (6 a 7) a normální světlo (1)?
 Umíte prodat svým klientům nový ruční design vypínačů a zásuvek Mulier?
 OBZOR: Představuje novinky v designových řadách vypínačů
 Existují alternativy domovních vypínačů, např. do lišty?
 Jaký je rozdíl mezi ABB Swing a Swing L?
  Je možné ľubovoľne umiestnit vypínač vo vzdialenosti od hrany steny/zárubne?
 Znáte Systém 68 od Elektro-Praga?
 Vyrábí se ještě vypínač řazení č.4?
 Existuje podsvícený vypínač celou plochou kolébky?
 Aké je v SR umiestenie vypínačov a zásuviek pre imobilných?
 Jaké retro spínače a retro zásuvky doporučíte?
 Jaké vypínače s velkým rámečkem nabízí trh?
 Konfigurátor spínačů a zásuvek, jako mobilní aplikace
 Jak je spínač namáhán při vypínání a zapínání?
 Jaká je výška vypínačů na WC pro invalidy?
 SEZ: Katalog domovních spínačů a zásuvek
 Vyráběl se porcelánový otočný vypínač řazení 7?
 Mohu rozšířit průchod ABB Variant+ pro dva kabely tak abych nepřišel o IP54?
 Hodí se vypínače a zásuvky Legrand Niloe na fasádu, do sklepa?
 Jak se postupem času vyvíjel design ABB-free@home?
 Nejsou vypínače umístěné 30cm od varné desky sporáku nebezpečné?
 Čo vyžaduje revizia vypínača?
 Lze namontovat vypínač na nízký strop ?
 Znáte bezdrátový ovladač osvětlení v klice dveří CLICK ON?
 ABB: Designové řady Tacteo a ClimaECO
 Jaké krytí IP mají spínače od ABB?
 Jeden strojek pro všechny vypínače a zásuvky
 Znáte dobové vypínače a zásuvky FONTINI?
 KATALOG: Domovní elektroinstalační materiál ABB 2020
 Není sortiment ABB Time/Element na ústupu?
 Znáte zapuštěný vypínač ř. 1/0 + 1/0 s IP44?
 Pracujte rychleji s novými sadami Go Wireless
 Která ČSN řeší umístění vypínačů a tlačítek na wc pro hendikepované?
 Jak vytvořit vypínač a tlačítko v jedné krabici a rámečku?
 Mureva Styl: Odolné a stylové venkovní zásuvky a vypínače v sortimentu K&V ELEKTRO
 PŘED KAMEROU: vypínače a zásuvky Sedna Design/Elements
 Existuje designová 3 fázová zásuvka 5 kolík, 32A?
 xC FAQ#8 Lze u xComfortu využít stávajících vypínačů původní elektroinstalace?
 Ukázka univerzálního otočného LED stmívače Schneider Sedna Design/Elements
 Vypínače Tango jsou dostupné v IP44 s bezšroubovými svorkami
 HAGER boduje se svou poslední řadou vypínačů LUMINA
 Doporučíte ze své montážní praxe vypínače a zásuvky Obzor Elegant?
 Minimalistické páčkové vypínače VECTIS
 Vypůjčte si vzorový kufr vypínačů a zásuvek řady HAGER lumina
 Znáte konfigurátor vypínačů HAGER LUMINA a umíte jej používat?
 Dáte tip na tahový vypínač k motoru 1f/250W?
 Kde sehnat retro vypínač do výbušného prostředí?
 Výběrový vějíř vypínačů a zásuvek HAGER 2022
 K čemu slouží DEFA 25A 250V 2B12/9?
 Brožura k výběru vypínačů a zásuvek HAGER lumina
 Design Busch-axcent jako nová deviza ABB?
 V jakých zařízeních byste dnes použili vestavné dvoupólové spínače?
 Schneider Electric představuje novou řadu vypínačů a zásuvek UNICA 2022
 Existují spínače se čtyřmi (nezávislými) tlačítky?
 Jakou máte zkušenost se životností vypínačů pro světelné okruhy s předřadníky?
 Znáte jiné druhy plytkých vypínačů, než jsou od ABB swing?
 Už jsi doma vyměnil všechny dobové vypínače a přepínače?
 Jak kdysi vypadaly vypínače a přepínače pro zvláštní účely?
 Jaký zvolit 2P/16A vypínač pro bojler v ABB Swing L designu?
 ABB představila novou designová řada vypínačů a zásuvek Zoni
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.
