| | |-+  Je časové rele cs3-4 vhodné pro spínání obehové čerpadla 93W?
Autor Téma: Je časové rele cs3-4 vhodné pro spínání obehové čerpadla 93W?  (Přečteno 6261 krát)
vlado659
« kdy: 07.09.2016, 08:11 »
Je vhodné použiť časové relé cs3-4 na dobeh obehoveho čerpadla kúrenia?
Čerpadlo má výkon 93 W.
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 07.09.2016, 19:32 »
Jeho vhodnost je krajní, nedoporučuji.
Výrobce dovoluje induktivní zátěž 100VA, u čerpadla 93W se dá předpokládat, že budete na hraně, spíše mírně za hranou oněch 100VA.
Jestli mermomocí potřebujete časové relé do instalční krabice použijte CS3-16, je s výstupním relátkem.
Přece jen oběhové čerpadlo je něco jiného než ventilátor na WC. U oběhového čerpadla nefunkčnost hodně bolí.
A dostatečně dimenzovaným relátkem spínané čerpadlo je spolehlivější řešení, než triac na hraně parametrů ve špatně chlazeném pouzdře.
Mimochodem, dnes už není mnoho plynových a uhelných kotlů, které by neměly doběh oběhového čerpadla integrován ve svém řídícím systému kotle.
Pokud netrváte na časovém relé do instalační krabice, ale můžete jej dát na DIN lištu, máte velký výběr i velmi kvalitních relé za velmi rozumnou cenu - navíc máte možnost použít pro spínání relé 24V nebo 12V  AC, nebo DC a tím se enormně zlevní a zjednoduší vedení k prostorovému termostatu, o jeho zvýšené životnosti nemluvě. Pro napájení 12 nebo 24V lze použít i laciný zásuvkový adaptér.
Pak lze dobře dělat i taková kouzla jako 2 termostaty paralelně apod.
Ďábel je skryt v detailu
 Jakou potřebuji zátěž pro připojení relé přes časový spínač?
 Čím dnes nahradit časový spinač Kabloreg AT 202?
 Kdo vyrábí časové relé zpožděná při odpadu, které při době odpočítávání, nepotřebuje externí napětí?
 Časový spínač na DIN lištu s napájením 12V?
 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Vlastníte někdo zapojení časového relé TX 11 ?
 Jaká je klidová spotřeba síťových časových spínačů ELEKTROBOCK?
 Nemáte schéma zapojení a popis funkce časového relé TX 12 ZN ?
 Neznáte náhradu za časové relé TU 60B?
 Poradíte typ doběhového (časové) relé napájené 12V?
 Jakou náhradu lze zvolit za časové relé RTs 61 ?
 Vyřešily by vám tyto bezdrátové vysílací hodiny požadavek investora?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Aké použiť časove relé na osvetlenie chodby?
 Kdo vyrábí časový spínač na mince ?
 Jaké časové relé použít, popřípadě jak vyřešit opětovne nesepnuti?
 Jsou nějaké spínací hodiny na celý rok?
 Jaká je možná náhrada časového relé TD11 v zapojení přepnutí hvězda/trojuhelník?
 Jaký typ časového spínače zvolit pro ovládání ventilátoru?
 Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
 Lze použít časový spínač SMR-H na žárovky DZ ?
 Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut?
 Kde seženu časovač na 12V?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Poradí někdo časovač, který spíná/vypíná po předem stanovené době prodlení?
 Jak zapojit časový spínač CS3-4?
 Jak resetovat časovač CRM-81J /ZR 1-10H při dosažení minimální hladiny?
 Co dělat, pokud časového relé nereaguje pod 15W?
 Proč mi stále nefunguje časový spínač CS3-4?
 Kde sehnat časový spínač pro nízké napětí?
 Nesetkal jste se náhodou někdo s tím, že časovač CS3-1B zahoří?
 Dá se nějak seřídit časovač z NDR?
 Co se pokazilo na časovém spínači CS3-4M?
 O jaký typ relé jde v případě časových relé reagujících na zápalku ve vypínači?
 Jak vyřešit poruchy časového relé u spalinového ventilátoru?
 Kde hledat závadu pokud ventilátor s časovým relé se nevypne?
 Kam u časového spínač CS3-1B umístit 20W rezistor?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Je možné souběžné svícení digitálním časovačem a schodišťovým spínačem?
 Dá se na výstup časovače CS3-1 dát cívku stykače?
 TELE HAASE: Časová & Hlídací relé VEO
 Které relé po stisku na 60 s. sepne a po dalším stisku odepne?
 Lze zajistit vypnutí centrálního vysavače po uplynutí určité doby?
 Časové relé, čítač a čítač hodin s NFC technologií a APP
 Je běžné, aby časovač pro ventilátor hřál?
 Jak správně zapojit časový modul CS3-4M pro LED svítidla?
 Existuje časový spínač s možností prodloužení doby po každém příchozím impulsu?
 Spínají stykače/relé pro ohřev vody i bez připojené zátěže?
 Proč časové relé vypíná ventilátor jen v případě, když běží na maximální otáčky?
 Jak spínač CS3-4 zapojenit na tlačítko ventilátoru?
 Existuje časové relé s funkcí "maximální doba sepnutí"?
 Jaké časovací relé funguje jako cyklovač?
 Multifunkční časová relé se třemi ovládacími vstupy PTRA-216T
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 22 dotazů.
