| | |-+  Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
Autor Téma: Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?  (Přečteno 44090 krát)
Marek Skalka
« kdy: 18.10.2006, 22:55 »
Chceme si na WC nainstalovat zabudovaný ventilátor (230V, do 40W) a chtěli bychom ho ovládat vypínačem v designu Tango (aby byly všechny prvky v domě stejné). Otázkou je, jak a kam ventilátor připojit. Místností vedou dva okruhy: zásuvkový, jištěný 16A a chráničem, a světelný, jištěný 10A.
- Připojení k zásuvkovému obvodu s běžným vypínačem (na 10A) naráží na problém jištění 16A, takže tudy cesta asi nevede.
- Připojení k zásuvkovému obvodu s vypínačem na 16A (který se vyrábí pouze jako třífázový),  je cesta asi možná, ale dost drahá (cca 600,- za spínač).
- Připojení ke světelnému obvodu by zřejmě šlo, ale nedokážu odpovědně posoudit, zda v tom není nějaký háček.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #1 kdy: 18.10.2006, 23:53 »
Ventilátory se běžně připojují na světelné okruhy, žádný háček v tom není.
Máte také možnost použít ventilátorové relé, na WC to obvykle bývá zapojené tak, že ventilátor běží nějakou dobu (nastavitelnou) po zhasnutí světla. Nebo je také možnost použít jiné relé, které by fungovalo podobně jako schodišťový automat. Ovládalo by se to tlačítkem, po stisknutí tlačítka by ventilátor nějakou dobu (nastavitelnou) běžel, potom by se automaticky vypnul.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jozef Halás
« Odpověď #2 kdy: 19.10.2006, 14:58 »
http://www.elkoep.com/dokumenty/katalog-list/smr.pdf
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #3 kdy: 19.10.2006, 17:00 »
Pro ovládání ventilátoru instalujte samostatnou krabici KU68 a pod.. Do krabice se dá pod vypínač nebo tlačítko umístit ovládací relé. Záleží už na vás, jaké ovládání zvolíte.  Úsměv
Jaroslav Jonáš
« Odpověď #4 kdy: 20.10.2006, 07:20 »
Připojení ventilátoru je možné jak ze světelného obvodu, tak i ze zásuvkového obvodu jištěného 16A, i při použití vypínače 10A pro ventilátor.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #5 kdy: 20.10.2006, 11:25 »
Tato situace se dá řešit i nainstalováním ventilátoru např. POLO 100 s označením  4 AZ,WC 100m3 36dB ( automatická žaluzie, časový doběh). Ne vždy budete potřebovat ventilátor spouštět, proto je dobré ventilátor ovládat tlačítkovým spínačem ABB  Tango ( vypadá stejně jako spínač osvětlení),  kterým dáte ventilátoru stisknutím impulz a ventilátor poběží po dobu, která je nastavitelná v tělese ventilátoru. Cena ventilátoru cca. 922,- Kč. Při zapnutí ventilátoru se začne pomalu otvírat i žaluzie, která při vypnutém stavu brání vnikání nečistot a průvanu do místnosti.
Doporučuji!
Spínač je samozřejmě napájen ze světelného okruhu.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Roger
« Odpověď #6 kdy: 22.05.2016, 19:56 »
Rele (nejake od elko) jsem dal pod vicko ventilatoru a mam zapojene tak, ze zaluzie se otevrou spolu s rozsvicenim svetla, ventilator se sepne asi 30 sekund po rozsviceni svetla a vypne asi 30 sekund po zhasnuti svetla. Dale ve vetraku mam snurkovy vypinac ventilatoru (a pak se pouze otvira a zavira zaluzie).
A nemusel jsem pridelavat vypinac na ventilator.
Delal jsem to pred cca 10 lety a nic lepsiho me nenapadlo. Sedeli jsme na tom cca hodinu nebo dve, nez jsme to vykoumali ale slape to tech 10 let dobre, akorat snurkovy vypinac z bau xy jiz neodepina spolehlive ale to je desetikorunova polozka...
Miroslav Zuna
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #7 kdy: 02.05.2018, 22:49 »
Už jsem viděl WC s palubním počítačem kde je ventilátor ,splachování umytí,sušení a vyhřívání řešeno softwarem. Každý uživatel si tam může zadat osobní profil kde si může např.mluvené pokyny pustit ve svém jazyce. Tam se otáčky ventilátoru řídí frekvenčním měničem.
 Je někde zakázáno používat pro světelné a zásuvkové rozvody v bytech také vodiče s pleteným jádrem?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Lze vytáhnout kabel pro osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
 jak zapojit světelný okruh?
 Je správné zapojení svítidla s přívodem z rozvaděče přímo na světlo?
 Je potrebne v autodielni projektovat RCD na svetelne okruhy?
 Môžem pripojiť svetlá na zásuvkový obvod?
 Je toto zapojení svítidla I. třídy do sítě TN-C správné?
 Jak zapojit dva zdroje na LED osvětlení do TN-C bez chrániče a bez zásuvky?
 Jak zapínat současně se světlem ventilátor, aby se všechny prvky vešly do KU97?
 Budou svítit žárovky 12V plným výkonem v zapojení do série na zdroj 24V?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Světelné obvody stručně
 Proč mají žárovky zapojeny do série spojenu patici s objímkou jakýmsi práškem?
 Musí být v prostoru kuchyně základní školy dva světelné okruhy?
 Je vhodné chránit přepěťovou ochranou i světelný obvod?
 Komu pravidla světelných obvodů a jejich ovládání doporučovat?
 Je nutné při změně osvětlení již přidat proudové chrániče na světelné obvody?
 Proč na jedné fázi (ne)lze kombinovat různá zářivková svítidla?
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Jak ovládat SV okruh z více míst, když lze použít pouze vypínače č. 6?
 Záleží na zapojení vypínače při použití závitového LED zdroje?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Co si počít se špatným centrální odsáváním v paneláku?
 Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor?
 Jak zapojit odtahovy ventilator?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
 Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Jak zapojit ventilátor, když má 3 svorky a mám ve zdi jen dva vodiče?
 Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce?
 Jak zapojit tlačítko se signalizační doutnavkou na centrální čas.sp. odsávání?
 Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
 Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Jak sepnout centrálního odsávání při zapnutí ventilátoru přes vypínač?
 Jak zapojit domovní ventilátor, který má 3 vodiče?
 Lze ventilátor na WC, kt má zpožděn start a doběh zapojit i s okamžitým startem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s regulátorem?
 Lze zapojit digestoř přes prodlužovací kabel?
 Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku?
 Jak zapojit odsávací ventilátor v koupelně?
 Jakou použít náhradu za starý koupelnový ventilátor z 50.let?
 Jak zapojit nový spínač centrálního odsávání v paneláku?
 Jaký zvolit vhodný ventilátor do koupelny?
 Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Bude fungovat v "autě" klimatizace na 230V pokud budu mít převodník?
 Jak připojit ventilátor na černý a zelený vodič?
 Proč se při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
 Jak zapojit ventilátor s časovačem a kolébkovým spínačem?
 Jak zapojit ventilátor s časovaným doběhem na CYKY 3C?
 Ako znížiť otáčky digestora?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Jaký ventilátor na odsávací potrubí pro RD?
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Jak ovládat koupelnový ventilátor s doběhem a automatickou žaluzií?
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 Jak snížit otáčky ventilátoru?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Je možné aby velký vítr vybavil jistič klimatizace?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jak zapojit koupelnový ventilátor s ext. čidlem vlhkosti a přepínačem otáček?
 Existuje řešení pro současné spuštění odsávače par a centrálního odsávání?
 Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V?
 Lze zapojit ventilátor s dobehom i bez dobehu?
 Čím zajistit pravidelné spínání malého ventilátoru?
 Jaký mám pořídit ventilátor do potrubí na odvětrávání špižírny?
 Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
 Jak zapojit dvourychlostní ventilátor?
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 24 dotazů.
